Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 122
Discussione: Messa a punto polini 177
    Sep 2008
    napoli
    Re: Messa a punto polini 177
    Ho misurato di nuovo lo squish attraverso il foro candela la media di 3 misurazioni è stata di 1mm! Molto più basso di quando chiusi il motore in quanto non considerati lo schiacciamento delle guarnizioni in carta che si schiacciano a meno di 1/3 dello spessore iniziale. Che dite provo ad alzare di 0.5 mm interponendo altre guarnizioni in carta?
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    piccolo accorgimento:
    la raccordatura dei travasi andrebbe sabbiata cosi il flusso è più regolare e non lucidata che crea turbolenza nel passaggio del fluido.
    l'ho letto in un libro per la preparazione dei 2 T
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    non è proprio così, diciamo che facendoli ruvidi si permette all'olio di depositare un film sulle rampe che fa scorrere la miscela più agevolmente rispetto ad una lavorazione a specchio.
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    secondo me sei troppo compresso, io mi terrei sugli 1,4\1,5 di squish e lo scarico intorno ai 170\173 gradi, tieni conto che uno degli ultimi polini che ho assemblato configurato come il tuo con rapporti 23\68 e cambio a denti piccoli tira tranquillo i 115 di gps.
    ricontrolla le fasi, 163 di scarico son pochi
    ciao.
    Pacio74
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Non tanto l'olio ma il gas stesso.
    Teoria dello strato limite: http://dimeca.unica.it/~cambuli/FLD_file/11_FLD.pdf
    In parole povere le micro turbolenze che si generano nelle porosità del condotto fanno scivolare il gas più velocemente su se stesso.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  6. #31
    Mar 2012
    torre
    Tipo palline da golf.
  7. #32
    Sep 2008
    napoli
    Ho smontato e rimisurato tutte le fasi. Senza nessuna guarnizione sotto al cilindro ho
    - scarico 164
    - travasi 116
    - squish 0,4 mm
    Ora se spessoro di 1 mm sotto avrei squish 1,4 mm, scarico a 170 e travasi a 122. Il mio dubbio è su quest'ltimo valore che mi sembra troppo alto. Secondo voi conviene spessorare 1 mm sotto oppure alzare lo scarico fresando e decomprimendo la testa con una guarnizione in rame?
    Inoltre per realizzare la guarnizione meglio utilizzare un foglio di rame o di alluminio?
  8. #33
    perugia
    Il travaso a 122 ci puo anche stare, io spessorerei e proverei come reagisce, modifica semplice e reversibile, poi da li decidi se è il caso di toccare o meno lo scarico.
    Una curiosità, come mai ti ritrovi uno squish cosi basso?
    Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
    ciao.
    Pacio74
  9. #34
    Sep 2008
    napoli
    Ho 0,4 mm misurati senza nulla sotto il cilindro e forse anche qualcosa meno. Non saprei da cosa dipende, se dai carter o dalla testa (originale polini). Ho notato che con le guarnizioni di carta è difficile impostare un valore preciso di squisch perchè si schiacciano tantissimo e questo mi ha indotto in errore quando chiusi il motore. Per la precisione con 1 da 0,5 mm + 2 da 0,3 mm (tot= 1,1 mm) alla fine si schiacciano a 0,6 mm circa.
  10. #35
    perugia
    ricorda che puoi spessorare sia sotto che sopra il gt, facendo prove trovi il giusto compromesso di settaggio che piu ti aggrada poi da li decidi dove intervenire, puoi lavorare anche la testa in modo da ottenere squish e rdc che desideri, ma prima di togliere materiale io farei prove di setting con sessori sotto e sopra il gt.
    ciao.
    Pacio74
  11. #36
    Feb 2014
    guarnizione in gomma con anima di metallo in autoricambi, sagomarla sarà un casino ma se hai un pomeriggio e il minitrapano armalo con le mole rigide a taglio e tanta pazienza.... quella guarnizione si schiaccia del 20-25%, quindi avrai circa 1 mm sotto, lo scarico sulo cilindro devi lavorargli il labbro superiore alzandolo di circa 1mm, non serve che alzi tutto il condotto ma solo la parte superiore del foro nel cilindro raccordandola un pochino ovvio e non a 45° secchi, ma tanto lavorandola la raccordi per forza se entri dalla parte esterna del collettore essendo questo lungo infatti non ti permette lavorazioni troppo angolate....
    lo scarico deve salire tra 170 e 175 e lo squish tra 1,2 e 2mm và bene, più hai squish più la vespa gira alta, perdi qualcosina nella spinta ma gira meglio, ed il tuo problema sono appunto i giri...
    i travasi lucidi sono sempre un motivo di vanto... sabbiati sono una esagerazione, una vespa nemmeno se ne accorge... i travasi quindi lisci o ruvidi lasciano il tempo che trovano, piuttosto importante è che siano raccordati decentemente....
  12. #37
    perugia
    Scusa poeta, non voglio fare il bacchettone, poi sembra che cel'ho con te, e non e vero, ma anche ammesso che le tue indicazioni siano corrette, fa questo e fa quello lo trovo alquanto limitativo, non e tanto quello che fai a un motore per farlo andare, ma e il perche...
    La tua soluzione e valida anche se le indicazioni son molto permissive ( squish tra 1,2 e 2 ce una bella differenza) se poi il taglialima che ha fatto non lo soddisfa chi gli rimette il materiale che ha tolto su gt o sulla testata?
    ciao.
    Pacio74
  13. #38
    Sep 2008
    napoli
    Ho effettuato un'altra prova portando lo squisch a 1,6 mm, scarico 171 e travasi 122. Fa sempre l'effeto muro in 3 a 7000 rpm e la v.max e scesa a 100 da gps in definitiva ho avuto un ulteriore peggioramento. A questo punto non so più a cosa imputare le scarse prestazioni. Avete qualche idea?
  14. #39
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    non sono esperto di motori large, ma la frittata è la stessa dei motori small... prova a rivedere al meglio la carburazione, anticipo e grado termico candela.. cerca di ottenere miglioramenti agendo su queste due cose...
  15. #40
    Feb 2014
    Mura presto.... e cammina troppo poco... hai problemi di statore o carburatore... una di quelle vespe che andrebbe provata per capirla...
  16. #41
    Sep 2008
    napoli
    Ritiro su la discussione perchè ho provato qualche aggiornamento, in particolare ho sostituito la SIP Road 2.0 con una megadella v2cl1 suggeritami da Mega. La marmitta è più aperta, infatti ho dovuto aumentare di 3 punti il max, ma l'effetto muro a 7000 rpm in terza rimane. In quarta ho notato qualche lieve miglioramento sopratutto dopo aver montato un freno aria 200 ed emulsionatore BE4, ora in quarta arrivo a circa 6700 rpm ma non va oltre.
    L'idea che mi sono fatto è che ho troppa poca differenza tra scarico e travaso e questo mi limita agli alti. Senza nessuna guarnizione sotto al cilindro ho misurato 164 gradi di scarico e 116 di travaso e quindi una differenza di 48 gradi. Vorrei portare lo scarico a 170 in modo da arrivare a 54 gradi di differenza. Che dite può funzionare o è meglio intervenire altrove?
  17. #42
    Cagliari
    Buona idea ma prima proverei a portare lo scarico a 170 o anche 175 solo con spessori tenendo invariato il differenziale
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-04-15 alle 16:11
  18. #43
    Sep 2008
    napoli
    ho gia provato ad alzare sotto, ma ho ottenuto un peggioramento sia in basso che in alto, per questo avevo pensato di abbassare al massimo il cilindro ed alzare solo lo scarico....a questo punto però ho il dubbio se l'intervento sia utile o meno visto che è irreversibile
  19. #44
    Cagliari
    Ragioniamo un po su .... Fasi ammissione , anticipo, rapporti, parametri della testa , in breve tutte le prove effettuate , in pratica un breve sunto
  20. #45
    Sep 2008
    napoli
    ti faccio un breve riassunto:
    - polini 63x57 raccordato.
    - fasi senza guarnizione alla base - 164 scarico, 116 travasi.
    - fasi con spessore in carta alla base - 168 scarico, 120 travasi.
    - Ammissione 120/60 con spalla dell'albero smussata, ottenuti lavorando la valvola 4 mm in anticipo e l'albero 14 mm in ritardo, l'area della valvola è circa il 95% dell'area del carburatore.
    - testa polini con 1 guarnizione in rame squish 1.45 mm - l'RC non l'ho misurato.
    - 24 SI con filtro originale forato, 200/BE4/125 - minimo 50/160 - vite miscela 2 giri circa. Raccordato alla scatola e al carter.
    - anticipo 16,5 gradi misurato con strobo digitale (ho provato anche a 18 e 19 non cambia nulla ma comincia a detonare)
    - candela bosch equivalente a ngk grado 7.
    - volano elestart senza ghiera.
    - rapporti 22/65 con quarta da 36
    - frizione 6 molle con anello e dischi piaggio
    - megadella v2cl1
    le prove che ho fatto in questi mesi riguardano anticipo, carburazione, marmitta e l'inserimento di diversi spessori in carta alla base, senza ottenere significativi miglioramenti, muro a 7000 in terza (tira letteralmente indietro) e 6600 rpm in quarta. Le foto dei lavori le trovi all'inizio, l'unica parte su cui ho dei dubbi riguarda il raccordo tra scatola carburatore e carter; infatti il foro sul carter era più grande di quello della scatola quindi è rimasto un piccolo salto dal lato della chiusura valvola tra i due elementi, non so quanto possa influire ma di sicuro alla riapertura lo sistemo con del bicomponente.
    Ultima modifica di mime; 27-04-15 alle 16:53
  21. #46
    Cagliari
    A naso l'unica cosa che non mi quadra è la colonna del massimo , se tutto fosse ok dovresti avere almeno un 130 ma con freno aria da 160 , col 200 dovresti avere minimo 150, hai provato a levare il filtro aria ,precauzionalmente ingrassa la carburazione e vedi , a me il filtro porta via circa 10 punti di massimo e troppi giri, fa strano che detoni a 18 con i parametri che hai sulla testa
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-04-15 alle 17:01
  22. #47
    Sep 2008
    napoli
    ok provo
  23. #48
    Sep 2011
    Varese
    Ultima modifica di carloee; 27-04-15 alle 17:14
  24. #49
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Scusate ma non voglio dire castronerie perdonatemi e correggetemi se le scrivo... e se il volano fosse troppo leggero? visto che senza ghiera è al disotto dei 2kg.
    Oppure quei 4mm sono un po' troppi?
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  25. #50
    VERBANIA
    - megadella v2cl1
    Due domande:
    Come fai ad avere 1,45 di squisch con interposta pure una guarnizione in rame?
    Che volume camera di scoppio hai?
    Se non sei compresso a sufficienza non allunghi
    co.l differenziale del polini originale se ben fatto fai 8000 giri.
    Considera che appena aumenti lo scarico perdi coppi e tiro sotto.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
