Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problemi di vuoti di carburazione PK XL
    Sep 2014
    Gaia
    Question Problemi di vuoti di carburazione PK XL
    Ciao,
    recentemente io l'ho acquistato una Vespa PK 50 XL2 da 1992.
    Ha una piccola problema però:
    Ho polito il carburatore e regolato il minimo preciso preciso. Parte bene e va bene sia a basse o sia ad alte regime.
    Se ora faccio una curva, lasciò il acceleratore e poi aprero, fa un rumore da "boooooh" e va normale. Se chiudo e apro l'acceleratore un altra volta va normale.
    Forse e un problema col flusso del carburo?
    Sep 2014
    Gaia
    Re: Problemi di vuoti di carburazione PK XL
    Ho fatto un video, però non si sente bene. Se lascio il acceleratore per 5-10 secondi e riaccelero fa "booooh" e poi parte. A caldo più di a freddo.
    http://youtu.be/fgAqTdAY6W4
    Sep 2014
    Gaia
    Ciao,
    ho polito il carburatore un'altra volta, ora va perfetta.
    Cazz' de carburatore...
