Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Anticipare albero per 130 dr
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    Salve a tutti. Premetto che ho cercato nelle varie discussioni la risposta alla mia domanda. Ma non ho trovato nulla a riguardo.. Allora devo anticipare un albero originale da montare con un 130 dr, carburatore 19, marmitta siluro, rapporti allungati ( non ricordo quali di preciso ora.) la. Mia domanda é "esiste una misura in mm" per sapere quanto tagliare sull'albero? O bisogna per forza misurare le fasi?. Ho visto un video dove anticipano un albero secondo le istruzioni polini e dicevano i mm da tagliare.. Aspetto qualche info dai più esperti. Grazie in anticipo ovviamente :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Per un 130 credo che si possa sbilanciare l' albero ma non vorrei dire cavolate
    Marsiglia
    Re: Anticipare albero per 130 dr
    qui trovi l'esempio del miuo albero che ho anticipato.
    nelle pagine sucessive vedi come lo ho tagliato, seguendo il taglio proposto da polini
    devo dire che anche con il DR gli fa parecchio bene.
    io poi sono un cretino e per fretta ed incapacità non ho bilanciato successivamente l'albero e a partire da un certo n di giri avverto una vibrazione, ma non so se dovuta a albero, volano, frizione o altro....
    quindi il consiglio é anticipa e se puoi bilancialo, se non riesci pace, due vibrazioni non sono la fine del mondo (non me ne vogliano i puristi )
    http://old.vesparesources.com/51-tun...l=1#post846245
    gian
    Apr 2011
    Bologna
    Grazie mille gian
    Filottrano (AN)
    L'anticipo in millimetri non è un anticipo esatto perchè le quote possono differire dato che anche carter apparentemente identici hanno lievi differenze.
    Questo non toglie che adottando una fasatura di anticipo "standard" quale può essere quella dettata da Polini nel foglio di istruzioni dei kit non noti miglioramenti dal "non avere l'albero anticipato"
    Ricapitolando:
    - In mm va bene se non sei puntiglioso o se non cerchi le massime prestazioni
    - In gradi è meglio perchè sei più preciso con la fasatura che ti sei imposto
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Bologna
    Ok. Ora ho capito la differenza. Grazie Mincio
