Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Aggiungere la batteria alla Vespa pX arcobaleno
    Nov 2008
    Torino
    Re: Aggiungere la batteria alla Vespa PX arcobaleno
    Citazione Originariamente Scritto da LolloBO Visualizza Messaggio
    Grazie Piero della bella e utile guida.
    Sto per iniziare i restauro della mia vespa (PX125E ARCO) e vorrei mettere la batteria.
    Non capisco però una cosa, "Commutatore a chiave per PX arcobaleno con connettore a 4 pin;" significa che devo cambiare tutto il blocchetto chiave?
    Io ho il blocchetto con le 3 posizioni: lock, off e on.
    Non occorre sostituire tutto il blocchetto ma il commutatore che sta dietro
    Feb 2007
    Milano
    Ecco, se non sbaglio è proprio il pezzo che serve anche a me.
    E' da un po' che con Gluglu abbiamo in sospeso questa modifica per completare i lavori sulla Verdona.
    Mi sono rivolto ad un negoziante (per avere maggiore facilità a cambiare il pezzo se non andasse bene) ma non riesce a procurarmelo...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Dovrebbe andare bene quello del PX2011 se non ricordo male quindi basta andare in piaggio ed ordinare quello del PX2011.
    Nov 2008
    Torino
    E' lo stesso anche a quello del PX arcobaleno con batteria e al PK
    http://www.ebay.it/itm/COMMUTATORE-A...item5aeed63bbb
    Ultima modifica di piero58; 01-02-15 alle 21:36
    Nov 2008
    Torino
    Per connetterlo all'impianto consiglio di sfilate i 4 contatti dal connettore in plastica. I due contatti dei cavi che servono per lo spegnimento del motore, vanno inseriti nel connettore a due che recuperiamo dal vecchio commutatote, e collegato all'impianto. Gli altri due cavi liberi del commutatore servitanno per collegare il cavo positivo della batteria che fornirà i 12V.
    Feb 2007
    Milano
    Preso!
    Era l'ultimo
    Mi sa che presto telefonerò a Gluglu...
    Grazie mille ragazzi!
    Jun 2006
    Milano
    Preso!
    Era l'ultimo
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Riesumo questa vecchia discussione per fare una domanda di cui un pochetto mi vergogno.
    Grazie alle vostre indicazioni sto trasformando l'impianto elettrico della mia P125X in CC, aggiungendo la batteria.
    Ed ecco la domanda:
    Per aggiungere la batteria devo cambiare anche il copri ruota di scorta? Quello che ho io ha lo scanso per la batteria che sporge di pochissimo..Magari con uno come questo:
    http://www.ebay.it/itm/COPRI-RUOTA-P...kAAOSwwbdWQGgu
