Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 89
Discussione: Vespa 50 N appena arrivata
  1. #51
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Re: Vespa 50 N appena arrivata
    Dai che il tutto sia telaio che carter sono venuti abbastanza bene. ... non ti resta che iniziare il montaggio...... buon lavoro
    Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
  2. #52
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da 10r3nz0 Visualizza Messaggio
    Complimenti.....io no vedo l'ora di iniziare la mia 50r
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Sicuramente la vespa è venuta meglio di come la vedo fissato oramai con i punti che non vanno, ma se vado da un artigiano per una lavorazione mi aspetto che con la sua esperienza e attrezzatura riesca a fare meglio di una persona non specializzata. Ci sono un paio di colature lungo il bordo del parafango e una lungo il bordo scudo destro, poco più in alto del foro del pedale. Il parafango glielo riporto, il telaio no, non mi va di ricaricarlo in macchina. La colatura è interna alla piega del bordo scudo, aspetto qualche giorno ancora e poi la liscio come ho letto su un post di VR.
  3. #53
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Se gli riporti il parafango portagli anche il telaio, se è disponibile a rimediare ai suoi errori... daltronde i soldi che gli hai dato erano tutti buoni... oppure un paio di banconote erano false?
    Vai così che sei un pezzo avanti
  4. #54
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da ClaPX Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente, i soldi che gli hai dato non presentavano difetti giusto? Quindi dato che rimedierà ai suoi errori porta anche il telaio.
    Comumque bel colore, e continua così con i lavori che stai procedendo bene!!!!
  5. #55
    Mar 2011
    Grazie per gli incoraggiamenti.
    Il parafango l'ho già portato. Gli ho parlato della colatura sul bordo scudo e mi ha detto di passare da lui senza problemi anche a vespa montata vista la posizione della colatura. Mi è sembrato disponibile a risolvere senza storie, questo almeno è un punto a suo favore.
    Vi aggiorno presto (spero) sull'avanzamento dei lavori.
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk
  6. #56
    Mar 2011
    Nel rimontare i cuscinetti del motore ho alcuni dubbi.
    Alla Piaggio mi hanno dato questo per la campana della frizione:
    Da che lato va la parte del cuscinetto che ha quella specie di paraolio incorporato?
    Sempre dal ricambista Piaggio per l'asse della ruota posteriore mi hanno dato un cuscinetto chiuso da entrambi i lati. Anche in questo caso c'è un verso da rispettare?
    Ultima modifica di Sharkettino; 10-12-15 alle 23:59 Motivo: No
  7. #57
    VRista Junior L'avatar di tortaltesto
    Oct 2013
    Perugia
    Complimenti, molto bella.
  8. #58
    Mar 2011
    Il faro anteriore era messo benino:
    ma l'ho pulito e ho sostituito la guarnizione tra vetro e parabola e la ghiera che accoppia vetro e parabola.
    Devo ancora rimontare il motore qualcuno sa aiutarmi col verso dei cuscinetti? Grazie.
  9. #59
    May 2014
    Anche il faro è a posto
    Non sapevo si trovasse pure la ghiera, ottimo.
  10. #60
    Mar 2011
    Dal pascolatore in fiera a Capannelle
    Quando mai la finirò ci prendiamo un caffè così te la faccio vedere
  11. #61
    May 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    Se aspetto che la finisci, vado in crisi di astinenza da caffeina
    Scherzo... stai andando alla grande
    Se ti servisse una mano (anche due, ma solo come manodopera, visto che come restauratore sono praticamente a zero ) fai un fischio.
  12. #62
    Mar 2011
    Il motore l’ho chiuso parecchio tempo fa ma per impegni diversi non sono più riuscito a metterci mano per tarare l’anticipo e accenderlo.
    Oggi una telefonata mi ha ricordato che avevo un restauro che mi aspetta da troppo tempo ormai, e allora sono sceso in cantina.
    L'ultima volta avevo notato che azionando la messa in moto l'elettrodo della candela aveva leggermente scalfito il cielo del pistone. Stasera ho cercato di capirci meglio, o piuttosto sono sceso a raccogliere un po' di dati e foto nella speranza che mi possiate dare una mano.
    Inizialmente volevo montare un DR 75 come mi era stato consigliato, poi mi è capitato un cilindro nuovo piaggio 50 per ape, un avanzo di magazzino anni 80, per giunta ad un prezzo ragionevole, e ho preso quello.
    Quindi adesso il motore monta cilindro e pistone dell'ape 50 e la testa originale piaggio della vespa:
    Nel dubbio che la candela usata la volta scorsa fosse a passo più lungo del dovuto, stasera ho riprovato con un'altra candela champion a passo corto presa dal bauletto della px. Dalle prove fatte né questa candela né quella usata più di un mese fa (peraltro risultata uguale per dimensioni a quella della px) toccano più il pistone. Resta però il segno della volta scorsa:
    Anche se candela e pistone non si toccano più, lo spazio per la candela mi sembra appena sufficiente perché questa non vada ad intaccare il pistone. Ho preso qualche misura molto approssimativa cercando di tenere il pistone al PMS: la distanza dal cielo del pistone alla battuta della candela sulla testa sembra misurare 16,7 mm. La misura è stata presa senza basi scientifiche, l'ho presa solo per confrontarla con la lunghezza della candela.
    Ho misurato, o meglio ho tentato di capire quanto misurasse lo squish ma avevo solo un pezzo di filo di stagno da 1,5 mm che non si è minimamente schiacciato azionando la leva di avviamento (la testa era serrata con la giusta coppia):
    Forse la volta scorsa la distanza dell'elettrodo era regolata male e questo ha toccato? Sicuramente era un po' troppo aperto. Ma basta così poco perché tocchi? In genere qual è la tolleranza?
    Secondo voi è tutto nella norma? Vi posto qualche foto, magari vedete qualcosa di strano tipo testa ribassata, pistone che esce troppo dal cilindro,...
    È normale che la candela una volta avvitata sporga come da foto ?
    Grazie per il supporto
  13. #63
    May 2014
    Sono contento di aver risvegliato un restauro "assopito"
    Ora serve qualcuno che ci capisce
  14. #64
    Mar 2011
    Più che assopito direi in letargo
  15. #65
    May 2014
    Se non interviene qualcuno, diventa un letargo sul serio...
    ... siamo rimasti in due su sto thread
  16. #66
    Mar 2011
    Dopo una faticaccia [emoji29] [emoji29] fatta per togliere i vecchi astucci a rulli della forcella sono riuscito a mettere i nuovi:
    Un altro passo è fatto [emoji1]
  17. #67
    Mar 2011
    Stasera ho terminato la pulizia del mozzo anteriore e gli ho dato una prima passata di vernice:
    Poi sono passato a smontare l'ammortizzatore per pulirlo ed ho scoperto che la molla è rotta:
    La molla si trova come ricambio?
    L'ammortizatore dovrebbe essere il suo originale e mi dispiacerebbe non recuperarlo. Vorrei mantenere, nei limiti delle mie modeste capacità e di quello che è reperibile sul mercato, l'originalità del mezzo.
    Cosa mi consigliate di fare?
  18. #68
    Mar 2011
    Saldare la molla è fattibile oppure non durerebbe un giorno?
  19. #69
    Aug 2009
    Bergamo
    Io ti consiglierei di cercare in giro qualche molla originale usata anche in qualche fiera, e sicuramente di non saldare questa.
  20. #70
    Mar 2011
    Ok. Provo a cercare un po' su internet qualche usato. Al limite ad aprile a Roma, dove abito, c'e la fiera a Capannelle e posso provare là. Come ultima ipotesi ne compro uno nuovo completo e se fattibile gli tolgo la molla.
  21. #71
    Mar 2011
    Nell'attesa di della molla dell'ammortizzatore anteriore ho ripulito il mozzo anteriore, cambiato le ganasce, rinnovato il grasso dei cuscinetti e sostituito il gommino per fermare la guaina del contachilometri.
  22. #72
    Dec 2014
    Piansano
    Ciao Shark...la guarnizione tra vetro e corpo del faro con cosa l'hai fatta? si trova a comprare o ti sei inventato qualcosa?
    ti ringrazio
  23. #73
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Zampa84 Visualizza Messaggio
    ti ringrazio
    L'ho comprata on line. Ti ho mando MP
  24. #74
    Mar 2011
    Dopo un po' di ricerche ho comprato un ammortizzatore anteriore usato ridotto peggio del mio che ho utilizzato come donatore di molla.
    Finalmente la forcella è pronta con tutti gli oring vari e tamponi in gomma dell'ammortizzatore nuovi.
    In garage ho passato guaine e impianto elettrico nuovi .
    Devo portare a zincare i bulloni per il fissaggio dei cerchi, il bullone di ancoraggio del motore e dell'ammortizzatore posteriore e poi si rimonta il tutto. Forse entro maggio ce la posso fare.
  25. #75
    Mar 2011
    Domanda: per fissare il parafango alla forcella il distanziale in gomma (numero 56 di figura) e la rondella piana (numero 45) in che ordine vanno rispetto al parafango e al supporto sulla forcella per il passaggio del bullone di fissaggio?
    Sempre in termini di fissaggio del parafango tra testa dei due bulloni numero 44 e la lamiera ci mettete una rondella piana? Quella che vedo nello schema immagino vada sotto insieme alla rondella elastica e il dado. Giusto?
