Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: 102 polini velocitį massima
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    Localitą
    pistoia
    Etą
    25
    Vespa 50 special 4 marce 81'
    102 polini 6 travasi
    19/19
    Marmitta siluro
    Rapporti 24/72 o 22/63 (quale e meglio per girare in strade dove ci sono poche salite ma ripide e quale da piu accelerazione ?)
    Quanto faccio ?
    VRista Junior L'avatar di balpa
    Localitą
    Viterbo
    Etą
    31
    Citazione Originariamente Scritto da vespista2000 Visualizza Messaggio
    19/19
    Marmitta siluro
    Quanto faccio ?
    La 24/72 č il giusto compromesso tra accellerazione e velocitą. La 22/63 č leggermente piu lunga. Come velocitą massima dovresti essere intorno agli 80 km/h. Se raccordi i carter e anticipi l'albero guadagni qualcosa!
    Aug 2014
    Localitą
    pistoia
    Etą
    25
    ciao balpa grazie della risposta siccome vorrei far fare il lavoro di montaggio al meccanico non vorrei superare i 350-400 euro compresa manodopera se anticipo l albero e raccordo il tutto quanto prenderį in pił ?
    Feb 2014
    Localitą
    Etą
    58
    Re: 102 polini velocitį massima
    l'albero vą saputo fare... se lo prendi nuovo circa 100... e forse sarebbe meglio, avrą la gabbia a rulli ed imbiellaggio nuovo inoltre, se bronzina originale l'attuale evita... i travasi anche vanno saputi fare, il tuo mecca o ne ha fatti in passato o attento che fa guai!!!
    Con travasi ed albero e rapporto 24 DD, un buon polini segna 85 di GPS... ma potrebbe fare anche meglio.... vą un po' a cul... ehm fortuna.... dico davvero... meno di 80 non fai, visto che un 75cc simile facile li faccia anche lui... (in vero tra il 102 il 110 ed il 75 cambia qualcosina ma non tanto)
    io sono uno ottimista con le velocitą...
    quindi prendi con le molle ciņ che dico....
    e mi raccomando il volano che sia quello da 1,6KG e non da 2 KG.... la siluro devi forare il fondello del cannello, con una punta da 4-5mm, non esagerare come al solito.... faresti solo rumore.
    Aug 2014
    Localitą
    pistoia
    Etą
    25
    scusa la mia ignoranza ma in che senso deve forare il fondello del cannello ?
