Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: pk50s 1984
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    Re: pk50s 1984
    devo ammettere che ho avuto fortuna.
    cercavo il cambio a 4 marce ovunque, ed era tra le tante cose che di solito i meccanici hanno, senza rendersene conto di averceli.
    Ho un amico il piu' caro degli amici, che e' meccanico di moto e bici, quello che mi ha spinto nell'acquisto(vai prendi il PK la soluzione la troviamo, dai non lasciarla ad altri), infatti casualmente cercanto altro nelle sue cose usate, resti di motori smembrati, salta fuori quello che faceva per il mio problema.
    A costo zero, il ricambio e' nel mio box, sulla sella del PK. tra 1 mese quando avra' meno lavoro per via della stagione fredda, aprira' il motore(io gli staro' accanto come l'ombra perche' voglio vedere, imparare, ed aiutarlo, e sporcarmi), facendo quello che c'e' da fare, oltre a piccole cavolate.
    Ciao interettore60
    Sep 2008
    Re: pk50s 1984
    Qualcuno può indicarmi, per cortesia, le misure (spessore, lunghezza, diametro) dei sei perni della pedana (4 dx, 2 sx)?Cavalletto e freno? Del pk50s 1984. Grazie.
    Ciao interettore60
    Sep 2008
    pk50s 1984
    OK grazie dell'informazione.
    ciao interettore60
    Sep 2008
    Re: pk50s 1984
    Vi vorrei rendere partecipi al proseguo della storia del mio PK50s.
    Bene avendo deciso di montere il cambio a 4 marce(che mi ero gia' procurato), premetto che il lavoro e' stato eseguito presso l'officina meccanica di un mio amicone, nello smontare ci imbattiamo nelle sorprese.
    GT polini 102 nuovo di pacca(montato sotto la vespa), marmitta originale ben tenuta, interno motore tutto ok con la sola presenza del cambio a 3 marce.
    Ma quello lo si sapeva gia', allora si monta il cambio completo a 4 marce con crocera ok, campana frizione 22/63 denti elicoidali, togliendo la campana originale 14 denti.
    dischi frizione nuovi i vecchi erano un po incollati, serie di guarnizioni nuove revisione un po da per tutto, e motore richiuso.
    Provo la vespa, bene ora mi ritrovo una vespa divertente da guidare, a costo veramente irrisorio, e pensare che non ero convinto di prenderla, in quanto era un 50ino.
    cioa interettore60
    Milano
    Re: pk50s 1984
    Poca spesa massima resa. Perfetto. Ora goditela.
