Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: % miscela x px 175
    Jul 2011
    pedara (ct)
    % miscela x px 175
    Ciao raga, come da titolo vorrei sapere a quale % dovrei fare miscela per il px 175 con carburatore 20 20.
    Considerate che uso il motul 510 technosynthese (sintetico)
    Fatemi sapere ciao ciao
    Re: % miscela x px 175
    Citazione Originariamente Scritto da rendez Visualizza Messaggio
    Al 2% come prescrive la Piaggio.
    Feb 2014
    se hai i travasi dei carter raccordati ed un getto adeguato ed almeno 500 km di vita/rodaggio... falla al 2%
    se non hai raccordato i travasi e sopratutto adeguato il getto del max, falla al 3% ma per amor del celo non tirarla troppo a lungo e spesso.
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Io con il mio ktm 250 faccio miscela all 1% con sintetico e nn ho mai grippato (ce l ho da 2 anni)....come é possibile che con la vespa anche se 175 e NNRaccordata la devo fare al 3% ?
    2% scarso con carburazione buona.
    Apr 2007
    Bari Palese
    e che c'azzecca?
    Non è che se metti miscela al 7% non grippi mai.
    Sporchi solo gruppo termico e candele.
    Grippi se cammini con carburazione (aria/benzina) non adeguata.
    Vai al 2% e controlla colore candela.
    Ultima modifica di tommyet3; 22-09-14 alle 11:28
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Ma il 510 non era semisintetico?
    Nei dintorni di Bologna
    sì è un buon semi (Technosyntese) . API TC, JASO FD ISO L-EGD
    Jul 2011
    pedara (ct)
    E gia raga il 510 è un semisintetico (credevo fosse un 100% sint.) allora....Bene quando compro un sintetico la faro al 2%
    Ultima modifica di rendez; 22-09-14 alle 14:04
    Sono anni che vado avanti col 510 semisintetico; il sintetico a parer mio, è sprecato.
    Jan 2008
    L'Aquila
    con gli oli di oggi sintet ici attuali il 2% e piu" che sufficente , testato personalmente in raid dove le vespe non si rispiarmino, sia per i km macinati sia per le andature allegre. sia con gt 177 pinasco in ghisa con travasi aperti, o polini , l"unico che scaldai all"audax fu un d.r ma la causa fu un trafilaggio d"aria , ma ti assicuro che gli stavo tirando il collo !!!
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Cmq raga con il 510 credo che si possa fare anche al 2% con la mia config. 175...
    Il resto credo che siano solo seghe mentali
    Sep 2011
    Varese
    si non posso che confermare....
    io con 177 polini ecc ecc vado al 2% semisintetico senza nessun problema...
    per quanto riguarda diversi motori e diverse percentuali, il discorso non si può fare: la percentuale della miscela non varia solo in base alle prestazioni ma varia in base a mille caratteristiche. che tolleranze di accoppiamento pistone/cilindro si hanno, tolleranze piede e testa di biella con i relativi spinotti e cuscinetti, che tipo di raffreddamento si ha (liquido/aria), la qualità dei materiali che sono stati usati per i vari componenti.... mille cose che non si possono valutare così ''a occhio''
    Concordo con il semisintetico,basta e avanza per un elaborazione tranquilla.
