Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Stop non si accende
    Jan 2012
    CATANIA
    Stop non si accende
    ho un problema col la mia px125 1981 ( senza batteria), tutte le parti elettriche funzionano perfettamente ,frecce, luce di posizione posteriore, luce anteriore e abbagliante ( che sono riuscito anche a migliorare con una lampadina allo xeno bianca pagata 3€ e che fa luce veramente non come la precedente!!!) . L'unico problema viene dallo stop, nonostante la lampadina sia buona e tutti i cavi sono al loro posto, lo stop non vuole saperne di accendersi!! qualche suggerimento?!
    sto impazzendo anche perchè ho la revisione scaduta da un paio di mesi e la vorrei fare!
    VRista L'avatar di gearbox
    Nov 2010
    savona
    Re: Stop non si accende
    Ciao.
    I punti da controllare sono:
    porta lampada
    cablaggi portalampada
    cablaggi moto
    interruttore stop su pedale freno
    Fatti aiutare da un amico: smonta il portalampada e collega direttamente la lampadina al cavo dello stop e poi la metti a massa. Quindi metti in moto e premi il freno. Se la lampadina funziona, il problema è il portalampada. Se non accende i casi sono 2: cavo interrotto o interruttore difettoso.
    Per il controllo: smonta il pedale del freno per accedere al pulsante dello stop azionato dal freno. Metti in moto la Vespa e controlla se arriva corrente al pulsante del freno, quindi controllo se la corrente esce dal pulsante. Questa prova ti permette di controllare: il cavo che arriva al pulsante, il pulsante e se hai corrente in entrata ed uscita dal pulsante sai che tutto il circuito fino al pulsante del freno è buono. da questo sai che il problema è sul cavo che dal pedale del freno arriva al fanale.
    Buona strada
    VRista Senior L'avatar di DadoPX97
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Stop non si accende
    fai come ti ha detto gearbox, se lo hai e vuoi essere piu raffinato puoi usare un tester, ma una lampada va bene ed è efficace, il filo dello stop è quello blu nel fanale dietro, controlla bene che non vi sia ossido nel portalampada e che la lamella che contatta nel centro della lampada sia al suo posto, se tutto ok inverti il giallo col blu nel fanale dietro e prova, frenando si dovrebbe accendere la posizione e non lo stop.
    se non va comunque rimetti il giallo ed il blu a posto e smonta il pedale del freno, controlla il filo, che dev'essere staccato, attaccalo e dovrebbe andare tutto, se non va, prova a staccare i 2 fili e attaccali assieme, la lampada deve accendersi, se si accende hai l'interruttore rotto(difficile) se invece non va hai il cablaggio rovinato.
    Avere Una vespa è come avere un cane...
    ... Deve Lasciare il suo odore nella sua cuccia ( il garage )
    ... Deve marcare il suo territorio...
    ... Deve essere portata a spasso tutti i giorni ...
    ... In alcuni casi, durante le sue passeggiate deve litigare con le altre....
    .... Piiccccccccsssss
