Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Grippato 75 dr
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Grippato 75 dr
    Ciao a tutti, purtroppo dopo appena 700 km il mio dr 75 "6" travasi (con le famose 4 unghiate) mi ha mollato.
    Ero in superstrada, a 65 km-h di tachimetro, manopola neanche a metà gas, faccio una breve salita per arrivare al mio fornitore di ricambi, come spengo sento dei tintinnii.
    Nella chiacchierata col venditore passano si e no 20 minuti, prendo il casco e mi metto in sella, spedivello e sento pochissima compressione, penso subito a una scaldata, solo che alla seconda spedivellata la pedalina si blocca, dopo poco salta su da sola, allora ho provato l'avviamento a spinta ed è partita, ho messo la prima e di minimo l'ho portata a piedi per la salita di casa mia.
    Arrivo in garage, smonto, il cilindro è totalmente liscio, neanche una riga, ne un segno, però il pistone (in foto) è in pessime condizioni, ho trovato la fascia inferiore spaccata, addirittura un pezzo era sopra un altro pezzo! :eek: Divisa in 3 parti da quanto mi risulta, perché 2 pezzi non formavano minimamente la fascia intera, sarà nell'albero?
    Ps: carburatore 19-19 shbc, max 72, min 45 (dovevo metterci un 42), aria 60.
    Marmitta proma, rapporti originali 15-69.
    Ultima modifica di Frax; 24-09-14 alle 12:40
    Mar 2014
    Civate
    Grippato 75 dr
    Aggiornamento situazione, squotendo la marmitta è uscita la parte rimanente della fascia spaccata in 2 parti, non riesco a capacitarmi :O
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Re: Grippato 75 dr
    caspita... rotta ed espulsa... sarà solo un pezzo di ferro certo, ma la Vespa fa cose inspiegabili...
    Mar 2014
    Civate
    Grippato 75 dr
    Caspita non ho chiesto la cosa più importante! La carburazione, dato che prenderò sempre lo stesso cilindro, la cambio o no? Mi hanno detto che ero magro, ma il motore in se non ha subito elaborazioni quali anticipo albero o raccordatura carter..
    Filottrano (AN)
    Re: Grippato 75 dr
    La carburazione potrebbe anche starci, ma li, il problema è dovuto alla velocità di crociera mantenuta troppo alta per troppo tempo.
    65 di tachimetro che, nella peggiore delle ipotesi, corrispondono a 55 effettivi tenuti a filo di gas o poco più equivalgono a parecchi giri motore con conseguente surriscaldamento; questo è dovuto all'uso di rapporti troppo corti che fanno lavorare il cilindro in un range troppo elevato.
    Le cose da fare sono tre:
    - O vai più piano e non mantieni velocità costanti per lunghe tratte
    - O ingrassi la carburazione più del dovuto ma quando sei sotto queste velocità il motore fuma e rimane pigro
    - O cambi i rapporti calibrandoli opportunamente per mantenere 60 all'ora di crociera
    Vespa Club Ancona
    Mar 2014
    Civate
    Grippato 75 dr
    Grazie delle risposte sempre pronte e precise Mincio!
    Comunque, stavo pensando ad una possibile apertura dei carter questo inverno, potrebbe andare bene un albero anticipato, raccordatura travasi e 21-76? Io punto molto sull'allungo rispetto all'accelerazione, per quello ho pensato alla 21-76 anziché alla 18-67..
    Per questi 2-3 mesi come mi comporto?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Grippato 75 dr
    Sono daccordo con Mincio ma rimango sempre dell'idea che i dr odierni non sono piu quelli di una volta,sempre piu spesso accadono rotture e usure strane che con i cilindri di 20 anni fa raramente si verificavano.Misteri della meccanica moderna...
    Mar 2014
    Civate
    Grippato 75 dr
    Non capisco però perché la fascia si sia spaccata!
    Ultima modifica di Frax; 24-09-14 alle 17:59
