Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Resuscitare t5
    Sep 2014
    Resuscitare t5
    Salve a tutti,ho una vespa t5 che voglio rimettere a posto in quanto ferma da dieci anni al garage coperto,innanzitutto ho messo un po di miscela dentro al motore x lubrificare visto che era ferma da molto tempo,poi ho pulito il carburatore,svuotato il serbatoio è controllato che la candela nuova facesse la scintilla,ma la vespa non parte,trovo la candela bagnata,ho provato anche a spinta e sembra stenti a partire,a pedale invece nulla.Cosa può essere?La compressione sembra esserci,grazie
    dimenticavo,smontando il carburatore trovo nell aspirazione del motore molta miscela
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Controlla che ci sia la scintilla e che sia regolare
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Resuscitare t5
    E cambia candela,probabilmente l'hai fatta fuori e probabilmente è un ngk...
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    La scintilla è regolare già ho controllato
    Re: Resuscitare t5
    Non fidarti delle candele,se hai quella vecchia prova ad usare quella.
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    Ho fatto anche qll di prova,se provo a spinta dopo vari tentavi sembra voglia partire e esce un po di fumo dallo scarico e sento che si scalda un po il cilindro,ho provato sia col filtro che senza
    Re: Resuscitare t5
    E allora togli la marmitta e riprova.
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    Proverò a smontare la marmitta qst sera,la candela nuova era ngk come qll precedente,xke le ngk non vanno bene
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Le candele ngk sono un po difettose, prendi una champion o bosh
    Per vedere se accende metti un po di benzina dentro il cilindro attraverso il foro della candela
    Dai un bel po di pedalate
    Se non si accende c'è qualcosa che non va
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    La candela fa una bella scintilla blu e continua,ho provato a mettere benzina sia nel cilindro che nell aspirazione,l unico modo che sembra provi a partire è a spinta ma ha la frizione incollata e rimane un po difficile l operazione!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Prova a cambiare la candela perchè le ngk vanno per i fatti suoi
    I getti li hai puliti bene?
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    Si li ho anche ricontrollati ieri alla luce sono liberi,lo spillo chiude bene e la vaschetta si riempie,l unica cosa che mi viene in mente è un altra candela come dire voi,o la marmitta tappata o nei peggiore dei asi le fasce incollate,xo sembra compressione ci sia booooo mo faccio qst tentativi
    Sep 2006
    Siena
    Re: Resuscitare t5
    hai controllato che lo spillo tenga?
    Cmq fai così.. leva la candela e dai una buona dose di pedalate senza candela e col gas tutto aperto. quindi rimonta una candela BUONA e asciutta e dai una bella spinta... partirà...
    Per scollare la frizione metti la 4° e con la frizione tirata spingi la vespa avanti e indietro.. si scolla
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    Si lo spillo tiene ho verificato,della manovra x scollare la frizione no lo sapevo stasera provo,grazie a tutti x i consigli siete molto gentili e disponibili
    Re: Resuscitare t5
    Appena rimetti in sesto il T5 devi venire a farti un giro con noi romani!!
    Re: Resuscitare t5
    A me è capitato piu di una volta che qualche simpatico animale abbia nidificato nelle marmitte.Col cavolo che mettevo in moto,tre scoppi e poi moriva;tolta la marmitta,motore perfetto.Per questo motivo ho consigliato di provare anche quello.
    VRista Junior L'avatar di Fracalogero
    Mar 2008
    La mia
    Re: Resuscitare t5
    No, un attimo. State lanciando il messaggio che le candele NGK non sono buone ed invece sono delle ottime candele.
    Il problema è che sono state immesse sul mercato delle NGK falsificate, ma si riesce a distinguerle. Tempo fa, proprio quì su VR, se n'è parlato. Ora non ricordo il titolo del topic ma non dovrebbe essere difficile trovarlo, volendo.
    Mi sembra che le candele tarocche avessero la parte metallica tendente all'azzurrino molto tenue.
    Se confrontata con una NGK diciamo originale, la differenza è evidente.
    Re: Resuscitare t5
    Le ngk le uso anch'io ma quelle al platino e quelle all'iridio,non ne fanno ancora di false di quei tipi.Quello che però in molti abbiamo notato è che in caso di carburazioni grasse o ingolfamenti le ngk smettono di funzionare quasi sempre e che siano leggermente azzurrine,dorate o color acciaio poco importa perchè le ho provate tutte e tutte mi sono morte nello stesso modo.Se invece la carburazione è a posto vanno benissimo e non perdono un colpo per migliaia di km se hai l'accensione elettronica ma se hai le puntine...a volte fanno le bizze.Con questo non voglio dire di non comprare piu ngk,ormai hanno invaso il mercato a discapito di altre marche ma quando posso consiglio le care vecchie bosch e le champion che dei problemi avuti con le ngk non me ne hanno mai dati.
    Mar 2008
    La mia
    Re: Resuscitare t5
    Mai avuto questi problemi con le NGK.
    Certo le NGK tarocche, sono una piaga. Credo che, una volta individuato il venditore, che può essere anche ignaro di avere NGK tarocche, conviene cambiarlo.
    Che dire altro? E' stata solo fortuna la mia? E' stata solo sfortuna la tua?
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    Citazione Originariamente Scritto da Fracalogero Visualizza Messaggio
    La cosa strana è che a spinta sembra voler partire xo come ti fermi a folle se spegne,la candela l ho cambiata mi rimane di togliere la marmitta xke in qst due giorni non ho avuto tempo x farlo,xke xo a pedale non da proprio segni di voler partire?
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    Ho smontato il cilindro e ha la fascia superiore completamente incollata e qll inferiore x metà incollata,ecco xke non partiva,mannaggiaaaaa
    Feb 2014
    Re: Resuscitare t5
    sfila il cilindro svitando con un doppio dado i prigionieri dai carter, devi cioè serrare due dadi tra loro, così facendo riuscirai a togliere il cilindro, due fasce nuove e rompi quelle vecchie se troppo incollate...
    Re: Resuscitare t5
    Visto che 2 fasce del t5 costano 50 sacchi,sarebbe opportuno salvarle e staccarle con la dovuta calma.
    Sep 2014
    Re: Resuscitare t5
    Ho fatto così,la vespa ora va bene e la frizione si è scollata,il minimo a qnt giri deve stare?
    Re: Resuscitare t5
    Il regime minimo è soggettivo,c'è chi lo tiene piu alto e chi lo tiene piu basso.Vedi te come ti piace sentire lo scoppiettio del motore.
