Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problemi a caldo
    Jul 2014
    Cervia
    Problemi a caldo
    Ciao a tutti. Px 200 e arcobaleno.
    Ho una serie di problemini che credo siano concatenati uno con l'altro:
    1 la vespa a freddo parte bene ma s caldo fa fatica. ...detto cio se dopo 4-5 pedalate non va, la metto in moto a spinta e buonanotte.
    2 quando vado a velocità sostenuta in quarta, se tiro la frizione e vado di abbrivio, dopo 100 metri si spegne. Ovviamente rilasciando la frizione la vespa si riaccende
    3 vado a velocità normale in quarta. Se tolgo gas e poi lo rido' ,strattona e fa fatica a prendere i giri. Questo per 1-2 secondi. Poi li prende e va bene.
    Sembrerebbero tutti problemi di natura elettrica. Ma sono un neofita della vespa.
    Monto una candela champion 4 come da libretto.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Controlla l' anticipo e la carburazione
    Ultima modifica di Paolo50; 26-09-14 alle 13:21
    Dec 2013
    La mia faceva una cosa simile...arrivati ai 60 km/h avevo un brusco calo di potenza e si spegneva. Alla fine era problema di carburazione e la pipetta in gomma della candela era crepata e dava piccole dispersioni di corrente secondo il meccanico.
    Mar 2012
    torre
    Re: Problemi a caldo
    Bobina estarna
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    A caldo non parte ma col rubinetto chiuso o aperto? potrebbe anche essere lo spillo...
    Jul 2014
    Cervia
    Ovviamente aperto! !
    Jul 2014
    Cervia
    Oggi finalmente ho pulito il carburatore.
    Ho cambiato lo spillo conico e le guarnizioni.
    Ho notato 2 cose strane: il getto del max è del 120 e non del 118 come dovrebbe. Ma non penso cambj molto.
    Altra cosa è che la vite della carburazione era abbastanza svitata (3,5 giri).
    Non dovrebbe essere sui 2,5 giri?
    Jul 2014
    Cervia
    Ulteriore aggiornamento.
    Riportato getto max a 118, controllato tramite olio cambio che vada bene il paraolio lato frizione, carburata a 2,5 giri aria, controllato anticipo. Che faccio ora?
    Problema elettrico.
    Jul 2014
    Cervia
    Centralina o pick up
    Difficile a dirsi, inizierei a provare una centralina.
