Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Vaspa PX125E rumore di ferraglia in folle
    L'avatar di Doclegume
    Aug 2014
    alessandria
    Ciao a tutti, vi scrivo per chiedervi una dritta per risanare il mio vespone !!
    Il problema è il seguente: a motore spento, trascinando la vespa in folle, si sente un "tac tac tac" regolare che si accentua se inclino la vespa verso il lato frizione oppure se giro la manopola del cambio lievemente verso la prima o la seconda marcia
    Stessa cosa a motore acceso .. a volte mentre staziono in folle si sente lo stesso scatto, però molto più rumoroso .. il rumore sembra provenire dal lato frizione
    La vespa va bene, non posso lamentarmi, ma non mi sembra che la cosa sia normale ... tra l'altro ho cercato sul forum ma non ho trovato nessun utente che ha un problema simile ... il solito culo
    grazie a tutti !!
    massimiliano
    Milano
    Re: Vaspa PX125E rumore di ferraglia in folle
    Ciao, forse se tiri giu la frizione potrai vede le sue condizioni. Quello che tu descrivi può essere docuto dal pignone della primaria che si sta staccandodal suo piattello peche i rivetti si soon logorati. PRova....
    Feb 2014
    il tac tac a folel anche a motore spento in vespa in movimento....
    cerchi post lento sul tamburo.
    dado centrale asse tamburo post lento
    la crociera mal allineata tocca sulla corona della prima o della seconda, regolare il tiro dei cavi, ma solo dopo aver verificato il corretto serraggio del dado del tamburo, se lento lui si sposta tutto il gruppo cambio, che ha un gioco di 2mm circa assiale, il dado infatti non tiene solo il tamburo ma lo mette a battuta.ù
    Prova semplice muovila a folle avanti ed indietro tenendo appena in un verso e nell'altro il gruppo cambio, sempre prima serra il dado del tamburo
    Ultima modifica di poeta; 02-10-14 alle 20:20
