Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Carburatore 19.19 perde
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Ciao a tutti, ennesimo post, ennesimo problema!
    Ultimamente, mentre sono con la mia ragazza o comunque in 2 sulla mia vespa il carburatore inizia a sputare fuori miscela "a manetta" dall'attacco al collettore..
    Che porti sfiga chi porto insieme a me?
    A parte gli scherzi, la fascetta che tieni stretti il carburatore al collettore è ben stretta, non riesco a spiegarmi questa perdita copiosa!
    Che sia il bocchettone fissato male e "balla" e sposta il carburatore mentre aumenta il peso? Quando avevo il 16-10 non avevo mai avuto un problema simile..
    Ultima modifica di Frax; 27-09-14 alle 17:47
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Guarda se con le mani riesci a muoverlo
    Se si muove fai in modo di farlo restare fermo
    Non è che perda dalla vaschetta?
    Mar 2014
    Civate
    Nono dalla vaschetta non perde, ho già controllato, ma come faccio a farlo restare fermo? l'anello intorno al bocchettone c'è per tenerlo attaccato al collettore
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    I problemi possono essere un paio
    O hai consumato leggermente il collettore e c'è un po di gioco, o si è consumato il bocchettone o l' attacco del collettore
    Potrebbe essere anche la fascetta che non stringe bene
    Prova a smontare il collettore e attacalo al carburatore smontato. Guarda se ha un gioco particolare e che non si muova
    Mar 2014
    Civate
    Provvederò e farò sapere!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ok
    Fammi sapere come va
    Mar 2014
    Civate
    Allora, dopo aver smontato tutto, pulito in modo impareggiabile tutto il carburatore e controllato l'attacco 5 volte di fila, questa è la situazione: montato, bloccato con la forza di quel gigante di mio padre, ora resta solo da provarlo prima da solo, poi in due con mio padre, per un peso complessivo di 140 kg. Speriamo regga!
    Allego la foto del carburatore montato, per ora senza alcuna perdita.
    Mar 2014
    Civate
    Forse ho trovato il colpevole! Il dal tubo della benzina ho trovato un minitaglio, e lasciando la moto spenta ho capito che fuoriesce da lì perché gocciola anche se è da 10 minuti spenta.
    Mar 2014
    Civate
    Foto del presunto colpevole
    Quando ero in 2 perdeva copiosamente e la vespa faceva una fatica immane a restare accesa
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Meno male non è niente di che
    Ecco il colpevole
    Oct 2011
    Catania
    Re: Carburatore 19.19 perde
    Attento a stringere a morte, puoi spanare o rompere qualche cosa!
    Mar 2014
    Civate
    Ovviamente ha stretto entro il limite, stiamo sempre attenti a non esagerare, tranquillo ;)
    Mar 2014
    Civate
    Una domanda, è possibile che influisse sull'andamento del motore?
    Oct 2011
    Catania
    Probabilmente dal taglio aspiravi aria
    Mar 2014
    Civate
    Ho tagliato via il centimetro di tubo che era tagliato e riattaccato il tubo al carburatore: ora non c'è nemmeno una goccia di benzina nel vano carburatore!
    Grazie a tutti dei consigli!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Di n
    Ultima modifica di Paolo50; 29-09-14 alle 00:04
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Di niente figurati
    Sicuramente non riusciva a pescate bene la benzina avendo cosi dei mancamenti
