Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: squish
    VRista Junior L'avatar di rubaisienne
    Aug 2013
    padova
    squish
    Ma quanto influenza lo squish sulle prestazioni? Se monto un gt da scatola e probabile che lo squish sia molto alto, nel senso viene controllato da fabbrica se lo squish sia esatto? Prendiamo un 130 polini, si dice che tale misura ottimale sia su 1.2 o al 1 mm ma è possibile che un gt nuovo acceso e girato per un pò misuri 2.2 mm? Si sentirebbe la differenza portandolo a 1.2?
    Ultima modifica di rubaisienne; 28-09-14 alle 13:24
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Eccome se si sente
    Hai piu coppia e la miscela brucia meglio portandosi al centro del pistone
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Stasera ho misurato per bene, squish a 1.6.....calo a 1? Che dite?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: squish
    Devi andarci in pista?Se la risposta è no,puoi anche arrivare a 1,3 ma non esagerare che oltre un certo limite si hanno degli inconvenienti.
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Pista???? Cosa vuoi dire che ha un importanza cosi sostanziale?
    Vorrei capire cosa si guadagna.....
    Ultima modifica di rubaisienne; 28-09-14 alle 20:28
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Sembra impossobile che pochi decimi facciano questa differenza! !!!
    perugia
    Re: squish
    Citazione Originariamente Scritto da rubaisienne Visualizza Messaggio
    la testata di per se e la sua conformazione in un 2t e fondamentale, ovviamente piu si sale di cubatura piu se ne avvertono i benefici, la conformazione della camera di scoppio e della banda di squish influiscono piu o meno marcatamente sulla carburazione, in pratica se tocchi la testa e probabile che devi ricarburare.
    ciao.
    Pacio74
    Re: squish
    E a seconda di quanto ci metti le mani,c'è da rivedere anticipo ed eventualmente anche rdc.
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Scusate, ho smontato la testa del mio 130 polini racing con testa evo. Ma dove bisognerebbe tornire sotto la guarnizione in rame e anche nella parte esterna? Credo di si giusto?
    perugia
    Re: squish
    scusa la domanda banale ,per fare cosa vuoi tornire la testa?
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Porto a 1.2 lo squish
    perugia
    Re: squish
    ma scusa, hai detto che ce una guarnizione di rame giusto? e tra testa e cilindro immagino, montarne una piu fina senza tornire non basta?
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Se ne metto una più fina non mi tocca la parte anche la parte esterna! La parte a forma di stella per intenderci?
    perugia
    Re: squish
    scusa la mia ignoranza, non conosco quella testa , cioe non l'ho mai avuta per le mani per capirsi, ma se non ricordo male la testa evo e ad incasso, percui la stella come la chiami tu tocca sul gt per forza comunque
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Giusto c è un incasso ma la guarnizione di rame sborda leggermente forse proprio la misura che vorrei togliere. Quindi se metto una guarnizione più fina elimino lo scalino ed è come se non mettessi niente. Quindi non è che devo abbassare l incavo guarnizione e di conseguenza anche nella parte esterna e mantenere la stessa guarnixione che comunque sia evita strani sfiati? .
    Re: squish
    La testa evo per i ghisa non è ad incasso,c'è una guarnizione di rame con la sede ricavata nella testa.La cosa piu semplice,una volta deciso a quanto mettere lo squish è sbassare il cilindro;mettere mano su quella testa non è consigliabile.
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Tu dici di abbassare il cilindro al posto della testa? Non mi vado a complicare di più?
    perugia
    Re: squish
    Se ce spazio la cosa migliore allora e creare l'incasso sul gt
    Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
    ciao.
    Pacio74
    VRista Junior L'avatar di Dany16vTurbo
    Cupramontana (AN)
    Re: squish
    La testa evolution (candela laterale e centrale) è per i kit in alluminio ed è ad incasso, la testa racing è per i cilindri in ghisa e non è ad incasso ma ha sempre la guarnizione in rame
    Ultima modifica di Dany16vTurbo; 30-09-14 alle 09:03
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Quindi ricreo incasso guarnizione sulla testa e sono apposto?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: squish
    Occorre ricordare che squish e rdc fanno pare del gioco della "coperta corta"
    Non è che portando questi valori a livelli esagerati si incrementano le prestazioni e basta, si è vero, si guadagna tanta coppia ai bassi ma si deve fare i conti con il calore che aumenta e la diminuzione dei giri massimi.
    Vige sempre la legge del giusto compromesso, come in tutte le cose, per cui prima di tornire e abbassare sarebbe buona norma fare 4 conti sull'rdc ecc ecc ... o meglio sfruttare le esperienze altrui
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    perugia
    Re: squish
    Gg
    Quoto, poi quella testa e ok gia di suo
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    padova
    Re: squish
    Alla fine ho osato, spianato testa di 4 decimi e di conseguenza anche la sede della guarnizione. Portato tutto a 1.1. E devo dire che mia insaputa sono rimasto sbalordito, un motore pronto subito e tanta coppia ai bassi. Che differenza!!!! Carburazione neanche toccata è rimasta tutto com era senza differenze sostanziali.
    Re: squish
    Adesso lascia in pace quel motore e vai a farti un bel po di km.
