Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: 50 spcial 3 marce un po' di brio
    VRista Junior L'avatar di Bonne04
    Apr 2011
    San Cesario sul Panaro
    Ciao a tutti, ho una 50 special 3 marce ruota da 10" che attualmente ha questa configurazione:
    -75 dr 6 travasi
    - rapporti originali penso 16/68
    - carburatore 16/16
    - marmitta padellino sito
    tutto il resto originale, carter, albero, ecc.
    Il problema è che il motore è sempre impiccato, vado ai 60 con "100000" giri al minuto, avrei voglia di un motore un pochino più brioso, soprattuto ai bassi, che però mi garantisca anche qualche km/h in più.
    Avevo pensato all'85 dr con 19/19, mantenendo il padellino e senza toccare i carter...
    Chiedo consigli sui rapporti e sull'albero motore.
    Grazie mille a tutti!!!
    colleferro
    Re: 50 spcial 3 marce un po' di brio
    Mmm..mi orienterei su un 102(minimo) per un po' di coppia in piu' senza sbattimenti. Campana d.e. originale Piaggio del
    90ss 22/63, cambio del 50 a 4 rapporti. Fin qui senza troppi lavori. Poi sarebbe utile tagliare l'albero in anticipo e in ritardo. Cosi' facendo sarai anche pronto per un futuro 130 cambiando solo la biella. Auguri.
    Apr 2011
    Oddio, mi sembra un'elaborazione un pelino troppo spinta, non si devono fare i conti anche con le revisione ogni due anni? Voi come fate?
    VRista Junior L'avatar di Dany16vTurbo
    Cupramontana (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da 2vespe Visualizza Messaggio
    Non si passa da corsa corta a corsa lunga cambiando la biella..
    Apr 2011
    Allora, mettiamo che mi vada bene utilizzare la 102...la configurazione sarebbe:
    - 102 DR
    - rapporti DE 22x63
    - marmitta padellino sito?
    - quale albero potrei comprare (non voglio modificare quello originale, non si sa mai)
    - anche il numero delle marce non vorrei modificarlo.
    - carburatore 19 con filtro originale ET3
    Se invece volessi proprio usare un 85 DR? Quale sarebbe la configurazione ottimale?
    - 85 DR
    - rapporti?
    - marmitta padellino come sopra
    - albero?
    - carburatore 19 come sopra.
    Ah, la cosa "fondamentale è che non vorrei proprio modificare i carter...
    Intanto grazie davvero a tutti delle risposte
    Un saluto
    Andrea
    Oct 2011
    Catania
    Allora tu hai i rapporti 18/67 (perchè special 3 marce) ma con ruote da 10 quindi è un rapporto più lungo dell'originale
    La soluzione è 85dr, 18/67 (uguale velocità ma più bassi) oppure 102dr, come spesa è uguale e hai più tiro sotto, quindi puoi montare la sua campana che è la 22/63 (o la 24/72 più corta)
    Marmitta puoi mantere il padellino se vuoi, se monti la siluro allunghi di più senza sacrificare i bassi, i carter non devi toccarli perchè i travasi dei cilindri in questione sono simili a quelli originali
    Albero: puoi lasciare il tuo originale o anticiparlo, oppure comprare un albero anticipato, molti però consigliano di cambiare la biella del tuo albero se ha ancora la bronzina mettendone una con la gabbia a rulli
    In definitiva ti consiglio:
    102dr, 22/63, 19, albero anticipato o originale reimbiellato, padellino/siluro
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Citazione Originariamente Scritto da Bonne04 Visualizza Messaggio
    - 102 DR OK
    - rapporti DE 22x63 OK
    - marmitta padellino sito? monta una Polini a banana o una Proma
    - quale albero potrei comprare (non voglio modificare quello originale, non si sa mai) mazzucchelli anticipato
    - carburatore 19 con filtro originale ET3 OK con un paio di punti in più di getto max
    Altrimenti con il minimo sforzo:
    Pignone da 19, Dr 102 e la Proma.
    Poi il 24 ed il Mazzucca, ma allora dovresti mettere assolutamente le 4 marce e 22/63 dd!!!
    Ultima modifica di joedreed; 30-09-14 alle 13:53
    Jan 2014
    verona
    Tranquillo basta che vai da uno affidabile che te l'ha passa senza problemi dicendogli pero prima che non è un 50 originale. Io ho fatto cosi ed ho un 102 malossi, rapporti allungati, carburatore del 19. Poi dipende da persona a persona
    Ultima modifica di vespamb; 29-09-14 alle 14:41
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    I 22/63, tu poi hai anche le ruote da 10", sono troppo lunghi per un 85. La 24/72 dovresti tirarla, però hai bisogno di 4 marce per montare i rapporti lunghi, altrimenti c'è troppo salto tra 2a e 3a e, in salita soprattutto, la cosa diventa scomoda (è come se tu, nel cambio a 4 marce, passassi dalla 2a alla 4a). Per l'albero non ti saprei aiutare, io monto un Top Performance simil-originale, ma, a conti fatti, non te lo consiglio.
