Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: ammortizzatori più bassi
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Esistono ammortizzatori più bassi dei bitubo?? Con questi mi sembra di galleggiare sono troppo alti, se non ricordo male gli originali erano più bassi??
    May 2008
    Napoli
    Re: ammortizzatori più bassi
    L'argomento interessa pure a me.
    Avere molle/ammortizzatori un po' più bassi, soprattutto all'anteriore, sarebbe un'ottima cosa per una migliore stabilità...
    Jun 2009
    umbertide p.g
    La butto la',è se si tagliassero le molle? Ma di quanto?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Occorrerebbe diminuire la corsa dello stelo per tagliare le molle ed abbassarli.
    Ma perchè dici che i bitubo sono alti? Sai che non ci ho mai fatto caso?
    Che vantaggi si otterrebbero nell'abbassare l'assetto?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    La mia 200 specialmente nel avantreno e troppo alta ,e a certe velocità comincia ad essere troppo ballerina.
    May 2008
    Napoli
    Gg
    Baricentro più basso: maggiore stabilità.
    Una sprint/rally, nonostante una geometria della forcella meno evoluta, è per alcuni aspetti più piacevole da guidare di una PX perchè più bassa.
    Io sul mio PX ho notato un miglioramento anche semplicemente sostituendo il sellone della Arcobaleno (più alto) con quello del MY (più basso).
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ma è possibile che nessuna casa costruttrice fa molle più basse per i propri ammortizzatori? E possibile che nessuno li abbia mai provato ad abbassare?
    Albano Laziale
    carbone hi tech:
    6022.003/H /HR
    Ammortizzatore oleopneumatico a gas, creato in CNC, con doppia regolazione:
    1_ regolazione millimetrica del precarico molla (ghiera titanio);
    2_ regolazione millimetrica interasse (ghiera rossa) da 315 mm. a 330 mm.
    http://www.carbone-srl.it/shop-hi-tech.html
    su e-bay a 116€ spediti
    Ultima modifica di FrancoRinaldi; 01-10-14 alle 20:17
    May 2008
    Napoli
    Su una vespa, se abbassi l'anteriore montando una molla più corta ti troverai con il biscotto della forcella che lavora troppo in orizzontale.... se abbassi il posteriore avrai invece il tubo della marmitta troppo inclinato verso il basso, quindi troppo vicino al suolo...
    Forse l'unica sarebbe di montare una forcella di altra vespa, compatibile, ma un paio di cm più corta... ad esempio di una PK, sempre che sia adatta al maggior peso della PX...
    Nei dintorni di Bologna
    carbone hi tech:
    6022.003/H /HR
    dopo aver tranciato il mio posteriore (ed essermi cagato addosso) e quello di volumexit il giorno seguente...piuttosto giro con gli originali scarichi!!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Non mi dire così, che ho acquistato quello anteriore speriamo bene!!
    Albano Laziale
    con la qualità che c'è per i componenti vespa non mi meraviglio io con il carbone classico ci ho fatto più di 20.000 senza problemi.
    dove si è rotto quello posteriore? Chiedo perchè sul px l'ammortizzatore dietro nasce male e se non è tutto superlativo a livello di telaio ed attacco, lavora storto e si rompe.
    e certo che speriamo bene!! io per sicurezza ho buttato anche quello
    nel solito punto più debole, sullo stelo all'inizio del filetto. Il mio aveva il metallo integro, è partita una cricca; quello di volumexit si è rotto più o meno nello stesso punto se non ricordo male ma aveva un'inclusione o una giunzione fredda all'interno del materiale stesso.
    May 2008
    Napoli
    Terribile!!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Sospensione montata che dire apparte che è più bassa di 1,5 Buona tenuta stradale e finalmente non balla più, ma devo provarla meglio.
    May 2008
    Napoli
    Alla fine quali molle/ammortizzatori hai montato?
    Puoi postare qualche foto?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ho montato il carbone ih Tech anteriore. .
