Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Perdita da sotto al cambio, motore VNB1M
    Dec 2013
    Casale Marittimo (PI)
    Unhappy Perdita da sotto al cambio, motore VNB1M
    Salve,
    qualcuno si ricorderà che avevo acquistato una vnb1t 125cc radiata d'ufficio che però montava un motore vnb3m. Dopo aver cercato il motore giusto, rettificato il cilindro, cambiato il pistone, fatti sostituire paraoli, oring etc. da un amico, rimontato il tutto, questa mattina abbiamo tolto il vnb3m messo il motore vnb1m sulla vespa. Il motore gira! Evviva. C'è ancora da sistemare alcune cose.... ma il motore parte al primo colpo.
    Fra i vari problemini ce n'è uno che mi preoccupa molto.
    Sotto al comando del cambio (allego foto), c'è una guscio in ghisa (contiene il cambio vero e proprio?) che non è stato aperto e non è stato cambiata guarnizione o paraolio (non era nel kit che ho acquistato). A motore fermo non perdeva, ma appena abbiamo messo il motore sulla vespa l'olio ha iniziato letteralmente a gocciolare da lì (freccia)cambio.jpg.
    Mi potete aiutare a risolvere la questione? Cosa devo fare e dove posso trovare la giusta guarnizione? Altri suggerimenti?
    Vi ringrazio con tutto il cuore!!!
    Jacopo
    Jul 2010
    Re: Perdita da sotto al cambio, motore VNB1M
    Ciao, hai la guarnizione andata o serrato male il carterino. e la trovi nel kit delle guarnizioni motore. Devi togliere l'olio e smontare il carter del cambio e controllare la guarnizione.
    Francesco
    Ultima modifica di franzpero; 06-10-14 alle 06:38
    Dec 2013
    Grazie Francesco.
    Sai per caso dirmi (anche in pvt per non fare pubblicità) dove posso reperire la guarnizione del carterino? Nel mio kit non c'era...
    Jacopo
    Mar 2014
    Taranto
    Qualsiasi rivenditore privato o su ebay possiede quella guarnizione...
    Ti dirò di più, se ti armi di pazienza e trovi dei volantini di cartone puoi utilizzare uno di quelli rintagliandolo come si deve ...
    Strano, molto strano che nel kit non era presente ...
    Sep 2011
    Varese
    magari quando cambi la guarnizione, mettici su un filo di sigillante per guarnizioni in carta (sigillante vittoria o simili)
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Quoto tutto ... Quella del px. Dovrebbe essere identica se non sbaglio.. Domani verifico ... Oltretutto dovrei averne una in piu di un kit vnb... Se ti serve.... È tua!
    Ora che hai tolto il vnb3... Fatti vivo...[emoji6]
    Dec 2013
    Grazie delle dritte Carloee e Vesparolo1988!
    Stasera vado alla ricerca online della guarnizione e del sigillante. Evito di fare da me con volantini
    Una domanda da neofita: nella foto vedete il dato che ho usato per il rabbocco dell'olio (vicino alla scritta Piaggio, si legge sopra OLIO). E' Quello dell'olio motore? O ne trovo altrove? Perchè ce ne sta proprio poco...
    Grazie ancora,
    Jacopo
    prv RM
    Quello è il tappo di carico... Piu sotto... c'è quello di scarico... Ne vanno 250ml ma dal vnb già a 125 comincia a colare.. Prima svuota il vecchio olio stappando il tappo olio sotto... poi...Corica la vespa dal lato sx e metti il giusto quantitativo di olio sae30, o altro olio adatto. Io mi sono trovato benissimo sul vnb col bardahl gearbox 10w30 specifico x cambio e frizione
    Ultima modifica di luca82; 06-10-14 alle 21:02
    Dec 2013
    Luca ti ho scritto in PVT.
    Rispetto all'olio. Quindi ne va messo poco? Fino a che non esce? Sono pochi ml... o sbaglio? Riesce a lubrificare tutto il motore?
    Jacopo
    prv RM
    Risposto sopra
    Dec 2013
    Scusa, sono un po' duro... ma è l'olio solo per cambio e frizione o per tutto il motore?
    Grazie :)
    Jacopo
    Milano
    L'olio lubrifica il cambio e la frizione. Il pistone, l'albero, i cuscinetti di banco come ben saprai, sono lubrificatti dall'olio contenuto nella miscela, essendo un motore 2 tempi.
    Dec 2013
    In effetti... non hai tutti i torti!!!
    prv RM
    Esatto...quell'olio te lo consiglio x cambio e frizione.
    Nel serbatoio metti un buon semisintetico tipo motul 510 oppure bardahl vba e sei apposto...Olio piu pregiato ( sintetico) è sprecato sul vnb farebbe solo un mucchio di incrostazioni... Non brucerebbe bene ( trattasi di oli studiati x rpm moooolto superiori a quelli di una nonnetta)
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da speusippo Visualizza Messaggio
    Grazie Francesco.
    Jacopo
    Cia Jacopo, ci sono vari kit in commercio ed il kit motore comprende la guarnizione che ti serve, personalmente io mi sono stufato di comperare ogni volta che me ne serve una la confezione e me le fabbrico personalmente, ho acquistato carta da guarnizioni di vari spessori mi ricalco la guarnizione che mi serve e la ritaglio con un bisturi.
    Ricorda bene che la guarnizione non va montata a secco ma fatta rinvenire per almeno una notte a bagno nell'olio così si reidrata e tiene se i piani sono perfetti se non lo sono occorre mettere del sigillante come dice Carlo.
