Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: non parte piu! Di nuovo! Condensatore?
    VRista Junior L'avatar di AlfredoPK
    Catania
    Ciao a tutti!
    Ho un problema che tiro avanti da un paio di mesi con il motore della mia vespa 50. NON PARTE! Dopo vari tentativi, qualche mese fa l'ho portato da un meccanico (la prima volta in vita mia) che è riuscito a farlo partire ma dopo un giro di una sera, sono punto e a capo!
    Penso sia tutto imputabile al condensatore visto che l'ultima volta che è partita sparava prima di spegnersi definitivamente. Ieri ho cambiato condensatore con un EFFE, ma non ne vuole sapere assolutamente! Ho provato a collegarlo col rosso che esce dalla bobina direttamente sulle punte e poi anche saldando il rosso sul condensatore, ma niente. Leggendo in giro sento di condensatori eccessivamente scadenti, è il mio caso? come posso capire se è veramente questo o altro?
    AIUTATEMI! GRAZIE!
    Da precisare che: Inizialmente montavo un 16/10 con 50 originale e non riusciva neanche a salire di giri, poi ho messo un 75 polini (che necessita di rettifica) con 16/16 alesato e sono andato in giro con una pezza nel filtro perché aspirava troppa aria. Avevo intenzione di sistemare sia carburatore che cilindro, ma quantomeno dovrebbe partire!
    Re: non parte piu! Di nuovo! Condensatore?
    Citazione Originariamente Scritto da AlfredoPK Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    AIUTATEMI! GRAZIE!
    Bobina interna o esterna?
    Hai provato cambiare la bobina?
    Catania
    bobina interna, già cambiata
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    le puntine invece? sono ben regolate?
    Catania
    penso di si... le ho lasciate così come le aveva regolate il meccanico e la vespa andava
    Aug 2013
    Potenza
    dai un'occhiata dal fagiolo sulla loro apertura, sullo spessore/altezza della parte platinata, e se tutto il ruttore è ben fissato
    Ultima modifica di Vespino86; 06-10-14 alle 18:30
    Catania
    Allora.. ieri ho riprovato a dare 2 colpi di pedivella dopo aver cambiato la candela, è partita per qualche secondo e poi si è spenta con qualche scoppietto... ho smontato la candela e a momenti gocciolava... Allora ho deciso di ripartire da zero cominciando da cilindro e carburatore: sto comprando un 102 olympia (ho letto che sia uguale al 102 dr) da mettere con il 16/16 e padellino originale. In un secondo momento cambierò carburatore con un 19, sito siluro e ovviamente campana. Regolerò l'anticipo con il 102 (che dovrebbe essere a metà asola) e controllerò la distanza delle puntine. Che ne pensate?
    Catania
    Giusto per chiudere il post, che potrebbe essere utile a qualcuno, nonostante il cilindro nuovo e la fasatura, la vespa non dava nessun accenno a partire. Ho montato uno statore accensione elettronica pk xl e fine dei problemi! Addio condensatori e puntine!
    Aug 2013
    Potenza
    si fa molta strada anche con condensatore e puntine
    anzi forse è meglio perchè le puntine qualche preavviso lo danno quasi sempre....l'elettronica non direi
    Mi spiace non aver letto prima. Il problema è nella parte evidenziata. Per trovarne uno che funziona decentemente ne devi comprare almeno 5
