Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Px125e cuscinetto?
    VRista Junior L'avatar di Mototebt
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Vi spiego il mio problema... Qualche giorno fa esco urgentemente per lavoro e noto che la vespa, ad un tot numero di giri fa un rumore come se il volano trattasse sul coprivolano. Così però non è, e ne sono sicuro, allora ho penso a qualche rondella che va in risonanza, dato che questo rumore di ferraglia, non so come definirlo meglio, si verificAVA ad un certo numero di giri e sotto sforzo, soprattutto a motore caldo. Il problema della risonanza è stato smentito dal fatto che il rumore si faceva sempre più forte e ad un range di giri maggiore (es. Prima tra 4000 e 4200 giri, poi tra 3800 a 4600), di maggiore intensità e con in effetto "ferraglia" ancora più acuto. Oggi vado a fare un giro e il rumore si fa insopportabile (tutto questo dura da 5-6 giorni), ai medi giri e accelerando, anche un filo, in tutte le altre condizioni non si verifica.
    Così vado dal meccanico che mi conferma la mia ipotesi del cuscinetto lato volano (dato che il rumore proviene proprio da lì). Il meccanico mi dice che è accaduto perché ho fatto 3-4 pieni con miscela a 2%, mentre a suo parere bisognava usare miscela ad ALMENO 3%, dato che da quando c'è la benzina verde, la lubrificazione è praticamente dimezzata, cosi mi dice di provare con miscela a 4%, così ho fatto ma il problema persiste, anzi peggiora. Mi ha anche detto che volendo cambiare il cuscinetto verrebbe a costare circa 150€, dato che bisogna sostituire tutti i cuscinetti e i paraoli. A qualcuno è mai successo? Cosa rischio se continuo a girarci? Considerate che da quando si è presentato il rumore ad oggi ho percorso circa 25km... Grazie a tutti per il supporto.
    Ultima modifica di Mototebt; 06-10-14 alle 19:02
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Re: Px125e cuscinetto?
    Un video del rumore aiuterebbe...
    La storia della miscela è una boiata...
    La benzina non è quella di una volta ... Verissimo.... Ma nemmeno gli olii sono quelli di una volta... Anzi!!
    Metto la mano sul fuoco nell'affermare che di sicuro la miscela fatta col l'olio più a buon mercato oggi al brico è migliore di quella del distributore di 20 anni fa fatta con chissà cosa
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    è proprio ciò che ho cercato di fargli capire... Purtroppo non posso per il video perche si verifica in marcia e piu che altro in salita. Per far capire quarda questo video https://www.youtube.com/watch?v=2Og1obz4jDQ Ad un certo numero di giri inizia a fare un rumore "tipo" quello al minuto 0:13, anche se credo che il rumore del video ria relativo a qualcosa della biella, in quanto il mio rumore è molto piu irregolare seppur i giri motore sono costanti.
    Edit: praticamente è quasi questo rumore, ma più lieve https://www.youtube.com/watch?v=IU2XH5-OFXo
    Ultima modifica di Mototebt; 06-10-14 alle 21:28
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Px125e cuscinetto?
    Nessuno?
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Ho sentito un altro parere, e mi hanno detto che è il gruppo termico che ha gioco e il pistone scampanella sotto sforzo. Questa mi è sembrata una soluzione più plausibile, in quanto il rumore è come qualcosa che gratta, mentre (almeno penso io) se fosse un cuscinetto dovrebbe fare un rumore tipo rullio (giusto?), anche perché il motore è stato aperto, credo, perche i bulloni che uniscono i semi carter sono belli lucidi, quindi presumo sia stato cambato quel cuscinetto. Inoltre mi è stato detto che forse quello da cui ho acquistato la vespa, prima di vendermela, avrebbe potuto cambiare le fasce per nascondere il problema...ancora plausibile. Cosa ne pensate voi?
    Ultima modifica di Mototebt; 07-10-14 alle 17:46
    prv RM
    Che con i se e con i ma non si fa la storia... A volte neppure mettendo l'orecchio vicino al motore si percepisce l'origine di un rumore... Figuriamoci se ci si arriva con video di altri mezzi [emoji19]
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Hai ragione purtroppo. In ogni caso ho deciso di rettificare, se il problema si risolve, bene, altrimenti provvederò a far cambiare il cuscinetto. Infatti comunque la vespa consuma molto e non fa più di 75km/h, ed è poco compressa.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    AGGIORNAMENTO: Niente più rettifica, a detta del meccanico il rumore non viene dal cilindro, ma bensì SIA dal cuscinetto a rulli (lato volano) SIA dalla biella che sembrerebbe avere dei giochi longitudinali( non assiali, insomma). Mi ha spiegato che per reimbiellare il mio albero ci vorrebbero circa 60€ con bielle nuova, 80 per un albero tipo originale RMS, mi ha consigliato in ogni caso l'RMS, perché in comunque nuovo. Dato che devo aprire i carter avevo intenzione di cambiare anche la crociera, perché in 2 mesi di utilizzo 4-5 volte la è entrata una "Folle Fantasma" tra 2 e 3 invece della 2, e perché 15 giorni fà mi è uscita la terza passando in seconda, senza contare il fatto che da sempra la 4a entra dura, ma non sempre e solo a giri bassi... Conviene secondo voi cambiare anche la crociera, per quel che costa aprire? (100€). Se non sbaglio chiesi un po di tempo fa e mi disse che una crociera nuova sta intorno ai 30€, possibile? Anche se non fosse originale, sarebbe comunque piu affidabile di quella che ho adesso?
    Ultima modifica di Mototebt; 15-10-14 alle 20:00
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Comunque ho trovato un video in cui il rumore è del tutto simile al mio
    https://www.youtube.com/watch?v=iahhBqqiPN4
    Fatemi sapere se potete dedurre qualcosa...
    EDIT:
    Ancora più simile a questo, solo che non si verifica perennemente la solo a caldo e ad un certo range di giri
    https://www.youtube.com/watch?v=dsO36uZemH4
    Spero possiate aiutarmi
    Ultima modifica di Mototebt; 16-10-14 alle 15:34
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Forse dirò una boiata ma che io sappia se il cuscinetto avesse preso gioco dovrebbe fare rumore a tutti i giri anche al minimo, il mio 200 fa anche lui un rumore strano ad un certo numero di giri circa sui 4000, ma è un rumore che qualcuno ha definito "come sassolini nel motore" è da quel che ho capito dovrebbe dipendere da vari fattori (carburazione, anticipo e altro) non è che per caso anche il tuo rientra in questo caso?
