Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Vespa non parte candela nera
    Oct 2014
    Salve a tutti sono nuovo del forum ho una Vespa 125 GranTurismo del 1964..
    La scorsa settimana ho sostituito la ruota posteriore mettendo la vespa coricata su un fianco per circa mezza giornata.
    Provo a riaccenderla e non parte...risolvo con una pulita della candela e lo spurgo della benzina dal tubo che va al carburatore.
    Prendo la vespa il giorno dopo e non ne vuole proprio sapere di partire la candela è completamente nera...
    Non vuole partire neanche a strappo
    Ah..preciso che ieri ho messo benzina al 2% a differenza di prima che era al 3%
    Da circa un mese ho cambiato puntine e condensatore
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di VespaGiuseppe12; 08-10-14 alle 16:23 Motivo: Dimenticanza
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Hai controllato che ci sia scintilla?
    La benzina arriva bene?
    Oct 2014
    Re: Vespa non parte candela nera
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Si la scintilla la fa però non ho controllato se la benzina arriva bene...come posso controllare?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da VespaGiuseppe12 Visualizza Messaggio
    Lo controlli aprendo il rubinetto della benzina e guardando se la vaschetta del carburatore è piena. Controlla che il carburatore non sia sporco e fai questa semplice prova. Metti una piccola parte di miscela dentro il cilindro magari aiutandoti con una siringa. Monta la candela e dai un bel po di pedalate. Se non mette in moto potrebbe essere un problema di corrente
    Che candela monti?
    Ultima modifica di Paolo50; 08-10-14 alle 17:40
    Oct 2014
    Monto una NGK 7HS
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Prova a cambiare candela con una champions o bosh
    Le ngk fanno le bizze molte volte
    L Metti una piccola parte di miscela dentro il cilindro magari aiutandoti con una siringa. Monta la candela e dai un bel po di pedalate. Se non mette in moto potrebbe essere un problema di corrente
    Che candela monti?
    Mi permetto di suggerire di non mettere la benzina nel cilindro, ma metterla nel venturi del carburatore. Io di solito riempio un tappo di una bottiglia d'acqua e lo verso nel venturi.
    Oct 2014
    Domani provo è vi faccio sapere
    Grazie in anticipo
    Oct 2014
    Ho risolto mettendo una candela nuova e sostituendo i paraoli che erano difettosi..grazie di tutto!
    Ultima modifica di VespaGiuseppe12; 09-10-14 alle 19:15
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Meglio cosi che è stato un semplice caso di candela, le ngk hanno qualche diffetto
