Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Vespa gl cambiare striscie pedana
    Jul 2014
    Taranto
    Ragazzi come posso togliere le striscie pedane della mia vespa? Ovviamente è restaurata.. Nn vorrei rovinare la carrozzeria.
    Oct 2006
    San marino
    Re: Vespa gl cambiare striscie pedana
    punta da trapano piccola e mano leggera per quelli esterni,quelli sul tunnel dovrebbero avere dei chiodi con stelo a spirale non troppo semplici da togliere,se sono fissati poco bene per cui hai spazio sotto metti una spatola tra la punta dei terminali e la carrozzeria e fai leva dal lato della gomma quindi interno listello,se sono stati fissati proprio spingendo a fondo l'unico modo è forarli al centro con una punta almeno da 3-4 mm e una volta forato per mezzo centimetro invertire la rotazione del mandrino,dovrebbero uscire da soli insieme alla punta del trapano
    VRista Junior L'avatar di VESPICO
    Isola che non c'è
    Ti sei fissato con le strisce pedane....:D
    Ultima modifica di VESPICO; 11-10-14 alle 23:57
    Jul 2014
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da VESPICO Visualizza Messaggio
    Muahahah m hai beccato vba!!!
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    Le strisce pedana della GL sono tutte fissate con i ribattini. Non ha strisce pedana sul tunnel, ha il tappetino in gomma.
