Results 1 to 23 of 23
Thread: Dubbio carburazione
    VRista Senior petebull's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Dubbio carburazione
    Ciao a Tutti,
    La mia Vespetta da un po' di tempo non mi teneva il minimo, così ho dato una pulitina veloce al carburatore e ho cercato di fare la solita carburazione ad orecchio.
    Niente. Il minimo non lo teneva.
    Poi, ho allentato leggermente il getto del minimo.
    Per intenderci, arriva a fine corsa, ma non la stringo.
    Minimo perfetto.
    Come mai? Può essere un po' spanata la filettatura dove si avvita il getto?
    Ma principalmente, può essere una soluzione che sta' in piedi o rischio di danneggiare la Vespa lasciando la vite del minimo non stretta?
    Grazie in anticipo!
    Petebull
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Bellaria
    Posts
    38
    Rep Power
    Re: Dubbio carburazione
    Non capisco se devi tenere la vite del minimo allentata perchè non riesci a stringerla o perchè hai problemi di carburazione???
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Provo ad articolare meglio il quesito.
    Ho problemi di carburazione, in particolare la Vespa non mi tiene il minimo. Dopo una pulita ed una carburazione ad orecchio agendo su vite miscela e vite del minimo il problema non si risolve. La vespa soffoca al minimo. Allora non sapendo più cosa fare, svito di 1/8 di giro il getto del minimo, risultato minimo perfetto. Mi chiedevo se fosse successo a qualcun altro di aver risolto un simile problema alentando il getto del minimo e se tale operazione può compromettere in qualche modo il funzionamento della Vespa nel lungo termine.
    Grazie dell'aiuto
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Bellaria
    Posts
    38
    Rep Power
    Mi puoi dire che carburatore monti???
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Bellaria
    Posts
    38
    Rep Power
    La vite del minimo c'è l'hai vicino al filtro o vicino al carter???
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Allora, è un Dell'Orto SHB 16 12.
    La vite che regola il minimo è in alto.
    la vite aria/miscela è vicino al collettore (pertanto regola la miscela).
    Ad ogni modo io mi riferisco al getto del minimo però quando dico che per far tenere il minimo alla Vespa devo allentarla di crca 1/8 di giro...
    E' questa la cosa strana!
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Bellaria
    Posts
    38
    Rep Power
    Sisi ho capito, se la sviti cosi tanto vuol dire che sei magro di carburazione, quindi prova a mettere qualche getto del massimo in più e osserva il colore della candela.
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Ok grazie del consiglio
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Bellaria
    Posts
    38
    Rep Power
    Di niente, fammi sapere come va a finire. Ciao e buona carburazione.
    VRista Senior Vespino86's Avatar
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    Quote Originally Posted by petebull View Post
    il getto minimo va stretto bene, il giusto ovvio......nel tuo caso mi verrebbe da dirti che sei grasso di minimo, perchè se svitando il getto la vespa mantiene il minimo vuol dire che il motore (con vite getto lenta) da lì pesca un pò di aria che va a compensarsi con la miscela.....con getto avvitato bene, come tu stesso dici, la vespa si affoga quindi al minimo hai troppa miscela e poca aria......e il motore non ti regge il minimo
    quindi per adesso lasciaci il getto del minimo originale del 16.12, serralo bene e per la regolazione del minimo incollo un vecchio messaggio del buon Sartana1969....che ti sarà molto utile
    "...MOTORE BEN CALDO
    MESSA A PUNTO (a parte la carburazione, ovvio) OK
    vespa in moto sul cavalletto.
    avviti la vite della ghigliottina del carburatore, in maniera di alzare i giri del tuo minimo (la vespa deve stare leggerissimamente accelerata)
    e poi senti cosa fa il motore:
    se tende ulteriormente ad accelerare, sei magro QUINDI SVITI la vite laterale di carburazione del regime minimo fino a che la vespa rimane stabile
    se tende a spegnersi, sei grasso QUINDI AVVITI la vite laterale di carburazione del regime minimo fino a che la vespa rimane stabile
    se in queste operazioni ti avvicini troppo ai limiti (troppo avvitato o troppo svitato) SENZA arrivare ad un minimo accelerato STABILE, devi cambiare getto
    se sei magro, aumenti il getto della taratura superiore
    se si grasso, cali il getto della taratura inferiore.
    quando sei arrivato ad avere il minimo accelerato stabile sei a posto: svita nuovamente la vite della ghigliottina in maniera da riportare gli RPM al tuo minimo standard..."
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Chiarissimo e ho l'impressione anch'io di essere un po grasso al minimo. Stringo di nuovo il getto e riprovo con la carburazione, anche se ci sono stato qualche ora (in garage, ho i polmoni al piombo!!) e niente. Sto cavolo di 16 12 mi sta facendo impazzire; quando sembra di aver trovato la carburazione corretta, regolo la vite del minimo (quella sopra la ghigliottina) e puntualmente si spegne. Comunque il getto svitato non piaceva neanche a me e temevo mi portasse ad essere troppo magro di minimo cosa non troppo salutare...
    Grazie mille, vi terrò aggiornati.
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Aggiornamento: Getto stretto. Carburazione effettuata secondo istruzioni. Minimo accettabile anche se non sempre affidabile. Agli altissimi giri leggerissimi vuoti. Allego foto con colore candela.
    Chiedo agli esperti, sono ancora un filino grasso? Non vorrei smagrire troppo per paura di grippare... Cosa consigliate?
    Grazie mille ancora!!
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    Dubbio carburazione
    che vespa hai? che motore e marmitta monta?
    Posted from Android app
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Vespa Rush con padellino. Il GT l'ho ereditato dal precedente proprietario e davvero ignoro cosa sia. Sembra il suo originale anche se è un po' pepato in ripresa... la vespa non supera i 50 Km/h.
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    Dubbio carburazione
    probabilmente monti un 75cc....
    che getto massimo hai ora?
    comunque quando avverti i vuoti agli alti regimi prova a tirare poco poco lo starter....senti se scompaiono
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Ok, proverò. Che ne dici del colore della candela?
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    Dubbio carburazione
    la vedo un pó tendente al grigio....
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Aggiornamento 2: Tirando lo starter i vuoti non migliorano. Sono ad ogni modo leggerissimi. Il minimo è più stabile con 1 giro e mezzo della vite miscela (più magro), mentre i vuoti in alto si sentono meno intorno a 2 giri e mezzo dellla vite miscela (piu grasso). Mi arrendo!!
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Potenza
    Posts
    647
    Rep Power
    12
    Dubbio carburazione
    la vite laterale influisce fino ad aperture di 1/4 di gas.....oltre subentra il getto massimo
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Forse siccome aprivo la vite laterale di circa 1/4 di giro dopo ogni prova sugli alti, potrebbe aver influito il progressivo riscaldamento del motore aiutava sui vuoti... Ok, quindi meglio stare intorno ad 1 giro e mezzo per la vite laterale..
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Bellaria
    Posts
    38
    Rep Power
    Se regoli la vite ad 1 giro e mezzo e il minimo è stabile,invece, in alto ti da qualche problema vuol dire che devi regolare meglio il getto massimo.
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Devo aumentare il getto massimo?
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Como
    Age
    49
    Posts
    805
    Rep Power
    12
    Ok proverò con qualche getto massimo in più, sembra non ci sia alternativa.
    Grazie mille a tutti per il supporto!
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
