Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 222
Discussione: Il mio primo restauro... Louise Vespa 50 L
    Jul 2014
    torino
    Re: Il mio primo restauro... Louise Vespa 50 L
    Ciao! !stamattina come detto ho finito di pulire il tunnel, mi sono pulito le piste per saldare e i punti dove devo saldare a filo.. fiancata sinistra e due buchi nel posteriore. ..se riesco sabato prossimo si salda!!!😃ed ecco le foto del lavoro di stamattina e ho pure spianato come mi ha consigliato senatore!
    Ultima modifica di Joe75HGT; 05-11-14 alle 22:39
    Guarda che se devi saldare a filo continuo, non va bene come stai facendo. Devi fare dei buchi in una delle due parti da saldare e cioè o buchi la pedana (e forse è meglio) o buchi il tunnel e poi saldi nel buco. Solo così potrai unire le due parti.
    La saldatura fatta originalmente, cioè con la puntatrice elettrica salda le due lamiere a contatto perchè le fonde insieme, ma con la saldatura a filo continuo non puoi farlo.
    Jul 2014
    torino
    No il tunnel lo saldo con la puntatrice, a filo saldo il taglio davanti e la fiancata sinistra. ..e i due buchi dietro. ..
    Ultima modifica di lucag63; 02-11-14 alle 19:24
    Luca
    Ok, avevo capito male, allora.
    Jul 2014
    torino
    Voglio proprio che venga un bel restauro! ![emoji6]
    Luca
    Jul 2014
    torino
    Ciao a tutti questo weekend è stato tranquillo nel senso che ho finito di prepare la pedana per la saldatura mi sono sfilato l'impianto elettrico. ..mettendo una sonda per poi infilare quello nuovo, smontato il manubrio, e tolto il pomello dallo sportellino. .. che filettero' da 3 mm per poi rimontarlo.,.ma oggi pensavo...😗....il manubrio lo devo far sabbiare???
    La forcella ed il mozzo pure..?e pure i tamburi dei freni?
    Ultima modifica di lucag63; 09-11-14 alle 18:43
    Luca
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Io ti consiglio di "non" farlo sabbiare, ma usare qualche sverniciatore chimico e olio di gomito per togliere la vernice.
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Come mai?
    Luca
    Fai sabbiare tutto e ti eviterai fatica dopo.
    Ovviamente, determinate cose vanno anche protette: della punzonatura, mi sembra che ne abbiamo già parlato; per i tamburi, proteggi la parte dove i ferodi fanno attrito per frenare e non avere paura.
    Jul 2014
    torino
    Pure il manubrio?
    Luca
    Si, perchè non vorresti farlo sabbiare?
    C'è chi è contrario alla sabbiatura, tipo l'utente vints, ma bisogna vedere perchè.
    Se viene usata sabbia di fiume e non graniglia di acciaio, se la vespa presenta ruggine, o se è piena di stucco, direi che non se ne può fare a meno.
    Aug 2009
    Bergamo
    Hai ragione Senatore, sono contrario in quanto mi è capitato si farlo sabbiare, ed ovviamente me lo hanno rovinato, usando una sabbia non idonea. Ecco perché sono contrario.
    Jul 2014
    torino
    Grazie!!mi fate la lista dei pezzi da sabbiare?
    Luca
    Una lista???
    Ma ddaiiiii, non starai dicendo sul serio, spero!
    Jul 2014
    torino
    Un po'! !!😉siete veramente disponibili!!grazie ancora!buona serata! Sabato si salda!!
    Luca
    Ok, allora: tutte le parti di carrozzeria, i cerchi, i tamburi, la forcella ed il mozzo anteriore.
    Nel caso non l'avessimo già detto, tutte le parti devono essere smontate ed eventualmente protette.
    La manopola delle marce, se la vuoi far sabbiare, devi proteggere entrambe le parti di tubo, sia quello che entra nel manubrio che quella dove si mette la manopola. Il tubo dell'acceleratore lo togli; il serbatoio, se in buone condizioni, non lo fare sabbiare, così eviterai che della sabbia vada all'interno.
    Jul 2014
    torino
    Perfetto.. allorai il serbatoio lo faccio a mano..grazie ancora!!
    Luca
    Jul 2014
    torino
    Ciao a tutti stamattina visto che non sono potuto andare a saldare la pedana mi sono attaccato al motore....premetto che avevo visto che era bloccato! !orrore! !ho dato una pulita esterna smontato la testa tolto i dadi del cilindro... e aiutandomi con la cricchetto sono riuscito a far venire un po' su il cilindro. .. innaffiato con WD 40... e ho provato a battere sul pistone ma niente da fare... il pistone è completamente bloccato. .. adesso ho lasciato il cilindro pieno di WD 40... ma se non si sblocca come devo fare? ???
    Oltretutto si vede un'aletta del cilindro rotta... non è il caso di cambiarlo vero??[emoji15]
    Ultima modifica di Joe75HGT; 22-11-14 alle 22:06
    Puoi provare a lasciare il motore in quella posizione e cioè con il cilindro verso l'altro e mettere dello svitol sul cielo del pistone, in modo da coprirlo. E' possibile che riesca a sbloccarsi dopo un po' di ammollo.
    Se non è sufficiente, allora dovresti svitare tutti e quattro i dadi che sono alla base del cilindro e poi procedere all'apertura dei carter in moda poter estrarre l'albero motore con tutto il cilindro. Dopo aver estratto il "blocco" albero-biella-pistone-cilindro, lo metti a bagno di una soluzione mistra di gasolio ed altre "schifezze" e ce lo lasci ammollo.
    Con un po' di fortuna, potresti riuscire a sbloccare il tutto.
    Jul 2014
    torino
    Volevo provare a scaldare il cilindro col phon per sverniciare. .. può servire?
    Grazie per la disponibilità Senatore!!
    Ultima modifica di senatore; 15-11-14 alle 14:24 Motivo: Ottimizzazione spazio
    Luca
    Di nulla.
    Si, riscaldare potrebbe essere utile. Però adesso lascia agire lo svitol.
    Jul 2014
    torino
    Di nulla.
    Per quanto?domani mattina volevo provare a scaldare, ..
    Luca
    Jul 2014
    torino
    Ciao!!su vesparestauro ho trovato un post dove c'era questa piastra da applicare al cilindro e con cui spingere giù il pistone.. cosa ne pensate!?in quel caso ha funzionato! 😁
    Ultima modifica di Joe75HGT; 22-11-14 alle 22:08
    Jul 2014
    torino
    Ciao a tutti! !stamattina io e un mio collega abbiamo saldato la pedana!!devo dire che sono soddisfatto del risultato. .. che ne dite?e poi una volta a casa ho provato a sbloccare il pistone... ma è dura.. continuerò la prossima settimana! Ecco le foto della pedana saldata e altre saldature sulla pancia sinistra e dietro dove c'erano due buchi!!😠[emoji36]
    Ultima modifica di Joe75HGT; 22-11-14 alle 22:14
    Jul 2014
    torino
    Stamattina dopo tante tribolazioni sono finalmente riuscito a sfilare il cilindro!!!!il pistone è andato... invece il cilindro non ha righe... ma il quesito è... rettifico questo oppure prendo un gruppo termico nuovo??anche la biella era bloccata.. con un po' di WD 40 si è sbloccata. . Ma non so se cambiare albero.. i cuscinetti della biella si posso cambiare? E ho smontato pure il volano e lo statore.... la bobbina delle luci mi sembra buona. ..invece quella dell' accensione un Po meno.. come posso provarla? Altra domanda il feltrino per lubrificare le puntine lo devo cambiare??e poi... il foro sotto il passaggio dei cavi sul Carter... va tappato? Grazie a chi mi risponderà! Ed ecco le foto....
    Ultima modifica di Joe75HGT; 30-11-14 alle 20:31
