Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Bauletto PX Arcobaleno su PX prima serie...
    May 2008
    Napoli
    ...si può montare senza modifiche alla scocca della vespa?
    I fori nello scudo di una PX prima serie sono nelle stesse posizioni di quelli in una PX Arcobaleno?
    Lo chiedo perchè vorrei montare su una PX prima serie un bauletto Arcobaleno in quanto più capiente...
    nuoro-olbia
    Re: Bauletto PX Arcobaleno su PX prima serie...
    l'ho visto montato sul px pre arco di un amico del club che frequento..... se però ha fatto modifiche per montarlo non lo so
    Ultima modifica di teach67; 14-10-14 alle 19:21
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Junior L'avatar di VESPICO
    Isola che non c'è
    Sì può montare senza problemi....basta pensare che nel ' 83 ci fu un periodo di transizione fra px e px arcobaleno dove le vespe avevano piccole differenze. ..come il devioluci e commutatore frecce, bauletto...alcune avevano il miscelatore. Gli attacchi dovrebbero essere gli stessi....al limite se c'è da modificare gli attacchi. ..nn sarà molto complicato. ..
    Ultima modifica di VESPICO; 15-10-14 alle 09:40
    Mi spiace contraddirti VESPICO, ma non coincidono i fori sulla scocca per il fissaggio del bauletto.
    Occorre fare due altri fori per le tenute inferiori del bauletto.
    Isola che non c'è
    Nn si possono creare delle staffe per arrivare ai buchi più in alto? ??
    Si, si potrebbe anche fare, ma la tenuta di queste staffe non sarebbe ottimale come per i bulloncini fissati direttamente sullo scudo della vespa.
    May 2008
    Napoli
    Lo penso anche io...
    E secondo me non vale la pena fare altri buchi sullo scudo...
    Isola che non c'è
    Cmq px pre arcobaleno conservati con bauletto grande gli ho visti.....erano tutti anno 83/84...possibile che erano tutti modificati? ??
    Ultima modifica di VESPICO; 15-10-14 alle 09:49
    Citazione Originariamente Scritto da VESPICO Visualizza Messaggio
    Rifletti un attimo: se il bauletto dell'arcobaleno è più grande e le staffe per il fissaggio sono di appena uno o due centimetri, come può essere fissato con gli stessi fori che ha il PX prearcobaleno che ha un bauletto più piccolo?
    In fin dei conti si tratta solo di fare due fori di 5 mm più in basso. Magari non sono proprio dei conservati in tutto e per tutto (se non avevano altri fori vuoti), oppure non ti sei accorto dei fori, oppure, come dici tu, erano stati montati con delle piastre che adattavano il bauletto più grande. Oppure, hanno deformato la parte posteriore del bauletto in modo da riuscire a montare il bauletto.
    Feb 2005
    Berna
    ... Magari non sono proprio dei conservati in tutto e per tutto (se non avevano altri fori vuoti), oppure non ti sei accorto dei fori, oppure, come dici tu, erano stati montati con delle piastre che adattavano il bauletto più grande. Oppure, hanno deformato la parte posteriore del bauletto in modo da riuscire a montare il bauletto.
    o magari la piaggio ai telai di transizione ha fatto i fori già più in basso per il nuovo bauletto più grande.. o viceversa
