Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Sella yankee su vespa hp
    Jun 2013
    Veglie
    Ciao ragazzi avrei in mente di montare una sella yankee o camel sulla mia vespa hp... come dite potrebbe sembrare? Un altra cosa essendo che sono delle selle molto vecchie e quindi molte volte si trovano sprovviste di chiavi... dite che il cilindretto originale delle serratura monti? Oppure lo devo prendere proprio specifico?
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Re: Sella yankee su vespa hp
    Ce l'ho nella mia PK XL (la puoi vedere qui http://old.vesparesources.com/26-in-...gi-mi-presento) e se non ricordo male il telaio ha gli stessi buchi, quindi puoi montarla senza problemi. Le selle yankee però hanno la chiusura a fungo diversa da quella originale piaggio e io per montarla nella mia l'ho dovuta comprare assieme alla sella. Io la mia l'ho trovata con la serratura e con la chiave però volevo mettere la serratura della sella piaggio per avere una chiave unica per tutto ma non s'è potuto fare perchè i cilindretti sono troppo diversi. Quello della yankee è più lungo e sottile rispetto a quello piaggio quindi l'ho dovuta lasciare con una chiave a parte. Tutto questo però è riferito alla PK XL e credo sia uguale alla HP, però per sicurezza aspetta qualcuno che confermi quanto ho scritto.
    VRista L'avatar di Peppetressette
    Jan 2014
    Non sono sicuro che la plastica che monta la hp sul retro, e che la Pk non ha, si sposi bene con la linea della yankee, ma é solo una supposizione. Personalmente credo che la sella yankee sulla hp stoni un po', quando la hp era di moda già erano scomparse pure le griglie sui fari e le frecce
    Jun 2013
    Veglie
    Sì lo so ma meglio di quella originale è! Per la plastica di dietro sarà tagliata e modificata sia per far andare bene la sella sia per dare una forma un po più sportiva e bella
    Jun 2013
    Veglie
    Secondo caso oltre quella originale e la yankee quale mi consigliereste?
    Catania
    Il sellone lungo originale Piaggio della PK 125 per la comodità o la Yankee per lo stile ma se ci stai seduto per più di mezzora ti diventa il culo piatto.
    L'ideale per eleganza e comodità è la King&Queen ma trovarla è troppo difficile e costa un botto.
    Jan 2014
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Personalmente ritengo che sulla hp la sella più idonea ed abbinata sia la monoposto originale, io non la cambierei
