Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: [help] BLOCCO MILLENNIUM E CARBURAZIONE!
    Oct 2008
    ciao a tutti ragazzi, ho la necessità di rimettere funzionante come un orologio e come da originale il mio blocco px millennium. ho rimontato la marmitta originale piaggio col suo silenziatore, e il catalizzatore ma la vespa non mi sembra carburata benissimo...a casa avevo questi getti
    150-be3-102
    140-be5-96
    50-160
    45-150
    non trovando nessuna tabella per il px catalizzato l'ho configurata così 150-be5-96
    il problema è che ai bassi ogni tanto fatica a prendere i giri mentre ai medi spesso inizia a "rantolare" per assestarsi non appena tiro tutta la manetta. inoltre credo che aprendo al massimo muri un po' troppo presto!
    Re: [help] BLOCCO MILLENNIUM E CARBURAZIONE!
    Citazione Originariamente Scritto da phantomEVO Visualizza Messaggio
    150-be3-102
    140-be5-96
    50-160
    45-150
    Non dici che cilindrata.
    Oct 2008
    150 scusa
    Nei dintorni di Bologna
    150 scusa
    allora 140-BE5-100
    Oct 2008
    Questi dati dove li trovo??ho cercato ovunque la configurazione per il 150 catalitico
    Il 150 catalitico Euro 1/2 usciva di fabbrica con 150+BE5+98. Minimo 50 - 160.
    Il 150 non catalitico con mix degli anni '80 e '90 usciva di fabbrica con 160+BE3+100. Minimo 48 - 160.
    La configurazione 140+BE5+96 era invece adottata sui 125 anni '90 e sui 125 catalitici.
    I problemi che lamenti, a mio avviso, possono essere imputabili al freno aria da 150 centesimi nella configurazione col BE3, tale da ingrassare sensibilmente la carburazione. Anche il getto del massimo, sulla carta, va ridotto a 100 punti. Da verificare comunque sul campo.
    Oct 2008
    Sto facendo confusione:tu e fede mi dite due cose diverse!cosa devo montare
    Senza nulla togliere alle conoscenze di Fede, segui le indicazioni di Marben.
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Confermo quanto dice Marben, la mia PX150 EURO 2 del 2005 era configurata come da prima riga, ed ora è come da seconda riga.
    Se stai "ricatalizzando" una vespa presa scatalizzata controlla la ghigliottina, dovrebbe essere una "16" (catalizzata) e una "6823.1" (scatalizzata).
    Ultima modifica di ClaPX; 17-10-14 alle 13:34
    Oct 2008
    no la sto ricatalizzando...il problema è che in casa ho 50-160 e 45-150....dubito di trovare il ricambio in città!!! al massimo lo ordino su internet! nel frattempo per tamponare quale uso?
    50-160
    o 45-150?
    il getto del minimo non è scomponibile vero?
    Ultima modifica di phantomEVO; 20-10-14 alle 08:47
    Se devi ricatalizzare, il 50 - 160 è quello giusto, montato in origine sui 150 catalitici. Vedi mio post sopra.
