Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Problema URGENTE forcella PK Rush
    VRista Junior L'avatar di Topspeed
    Nov 2009
    La Superba
    Ho messo urgente con cognizione di causa , non per inutile smania di risposte veloci, se devo smontare la forcella ho bisogno di un'altra persona e posso averla a disposizione solo domani quindi se riesco ad avere risposta oggi è l'ideale per avvertirla.
    Fatta la doverosa premessa passiamo al problema:
    dopo aver rimontato la pk rush in questione dopo restauro e fatto primo giretto di prova mi accorgo che frenando con l'anteriore la forcella sbatte all'interno della sua sede nella parte bassa, sopra l'attacco del parafango. Le ghiere sono strette bene infatti non c'è movimento verticale ma solo laterale. Il mio dubbio è di essermi dimenticato in fase di montaggio di una calotta che sulla vespa acquistata sono sicuro non ci fosse ma che mi ritrovo fra i ricambi nuovi acquistati e che a mio avviso doveva per forza andare lì.
    Dalle foto vedete la calotta in questione e dove penso debba andare, ovvero sulla gabbia a rulli della seconda foto ... inoltre come ben visibile quando ho smontato la vespa la calotta non c'era!
    Aspetto consigli illuminanti.
    Grazie in anticipo
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Problema URGENTE forcella PK Rush
    Indovinato,va incastrata nel canotto inferiore del telaio e rimane sopra alla corona di sfere.
    Nov 2009
    La Superba
    Grazie infinite della conferma ... adesso mi aspettano solo ore di bestemmie per smontare e rimontare tutto
    Son cose che capitano ma in poco piu di un ora(bestemmie comprese) ce la dovresti fare.
    Nov 2009
    La Superba
    Già capita, speriamo serva di lezione visto che ho intenzione di continuare imperterrito a restaurare tutte le vespe che mi capitano sotto ...
    Ma un manuale officina per PK XL si trova in giro ?
    Sicuramente on line o da altre parti ci sono.Hai mica buttato uno sguardo nella sezione download?Oppure da tonazzo nella sezione manualistica.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 17-10-14 alle 11:47
    Nov 2009
    La Superba
    Ho cercato un pò ovunque ma non trovo nulla, nella sezione download ho trovato altre cose interessanti tipo manuale T5 e PX ma una volta scaricati sono risultati corrotti e gipirat mi ha confermato che il restyling del sito ha creato questi inconvenienti. Ecco se qualche utente li avesse e volesse condividerli sarebbe una gran cosa ...
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Asp... Se non l'hai fatta saltare prima del restauro quella calotta sta li da quando mamma piaggio l'ha fatta... Mai tolte sulle mie vespe... Quasi impossibile che si consumino... A meno che non arrugginiscano... Per toglierla devi fare una manovra particolare battendo dall'alto del canotto della scocca con un tondino di ferro lungo per farla uscire... Se non ricordi di averlo fatto ( o non se lo ricorda il carrozziere) prima dello smontaggio, quella calotta sta ancora li
    prv RM
    Controlla piuttosto di aver serrato tutto bene e di averla spinta bene in fondo quando hai stretto le ghiere
    Nov 2009
    La Superba
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    1 minuto e posto un po di foto così vediamo di chiarire meglio ...
    Nov 2009
    La Superba
    Voi da qui vedete se c'è ? A me pare di no
    Da queste altre due foto si può capire se la forcella è inserita nel modo corretto o è troppo bassa ?
    Citazione Originariamente Scritto da Topspeed Visualizza Messaggio
    Dalla seconda foto sembra che non ci sia.
    Non ti resta che smontare. Se e' comunque stretta ma balla devi per forza smontare per indagare.
    Nov 2009
    La Superba
    Anche secondo me non c'è , se c'era deve averlo tolto il carrozziere ovviamente senza dire nulla e senza restituirlo.
    prv RM
    mhh... sarebbe ben più in alto il finecorsa se mancasse quel pezzo.... secondo me devi semplicemente stringere bene le ghiere e mandarla appena un po' più su... 3/4 mm..
    con un serraggio corretto salirà anche un pochino
    Nov 2009
    La Superba
    Esatto, ghiere strette poco e il pezzo anche se quasi invisibile c'era.
    Grazie a tutti dei consigli!
    prv RM
    [emoji106][emoji6]
