Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: aiuto! estrazione volano magnetico gs vs5
    VRista Junior L'avatar di andreagsvs5
    Oct 2014
    jesolo
    ho letto le varie discussioni per l'estrazione del volano per arrivare alle 3 bobine + condensatore ma non mi corrisponde.....
    dunque... ho tolto il coperchio della ventola.
    ho tolto la ventola.
    ho tolto il canale distribuzione aria
    Le discussioni precedenti dicevano che svitando il dado da 13 se ne doveva venire in automatico il tutto ma nulla.
    ho creato anche un estrattore , ho imprigionato il rotore grazie a 2 delle 4 M5 che tengono la ventola e ho provato ad estrarre spingendo con un M10 sul M10 che sta in mezzo al rotore. Avrò applicato una forza di 30kg ma nulla.
    Non è per caso che bisogna forare gli 8 ribattini che stanno sul rotore?
    Help
    Re: aiuto! estrazione volano magnetico gs vs5
    Dove c'è il dado che tiene in sede il volano, ci dev'essere un fermo che si può togliere con le pinze a becchi tondi. Se manca quel fermo, ti dannerai per estrarre il volano, perchè fa da estrattore. In pratica, il dado ha come una rondella solidale ad esso stesso che andando in battuta sul fermo fa sì che il volano si stacchi. Inoltre è strano che tu abbia un dado da 13, perchè dovrebbe essere da 14.
    Lascia perdere il congegno che hai costruito, perchè le viti M5 sono troppo piccole e rischi di strapparle rovinando così la filettatura per le viti della ventola.
    Metti una foto del volano, così cerchiamo di capire meglio.
    Oct 2014
    jesolo
    si da 14...
    una volta tolto il dado, sotto c'era una rondella zigrinata e sotto ancora una rondella un po svasata verso l'interno
    senatore stai in allerta please..... vaado a far un po di foto e torno.......
    d
    dunque foto 1 M10 un po molto rovinato da precedente proprietario
    foto 2 da sx vs dx dado M14, rondella zigrinata , rondella svasata da un lato
    foto 3 particolarle di profilo rondella svasata da un lato
    Ultima modifica di senatore; 18-10-14 alle 15:44 Motivo: Ottimizzazione spazio
    livorno
    ti manca il seger che ti diceva senatore, è da 25 mm se ricordo bene,da una ferramenta fornita dovresti trovarlo
    Oct 2014
    jesolo
    quindi compro sto seger, lo metto nella barra filettata, inserisco il dado e avvito finchè si estrae?
    se si, come mi consigliate di tener fermo il magnete?
    Ti pregherei di non inserire messaggi a ripetizione, ma di usare il tasto "modifica messaggio".
    Il seeger va messo dopo aver avvitato il dado non prima. Se osservi il volano, c'è una scanalatura in cui deve entrare il seeger.
    Quando sviterai il dado, esso andrà in battuta sul seeger provocando l'estrazione del volano.
    Per tenere fermo il volano, puoi mettere un cacciavite nelle aperture dello stesso e contrastare il volano con una bobina. Ovviamente userai un bel cacciavitone.
    Ultima modifica di senatore; 18-10-14 alle 15:51
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Dai dai poeta che con calma si fa tutto
    Oct 2014
    jesolo
    ciao, dunque a chi interessa vi aggiorno,,,,,
    col segger nulla da fare, la scanalatura era rovinata e appena il dado batteva, il segger saltava via. Ho usato un estrattore aggrappandomi ai 2 fori da "ispezione". Con 2 colpetti di martello di gomma è venuto.
    La bobina di alimentazione era già stata toccata in quanto i 2 puntini di stagnatura erano fai da te ma la bobina aveva segni profondissimi di cacciavite e "bruciature". Le altre 2 erano cosi cosi. Smontate tutte e ora sono da riavvolgere. Come dicevo prima la bobina AT a 6000 giri dava un valore di 10 mila om e quindi è a posto. Ho notato dalle viti rovinate che anticipo e distanza puntine sono state regolate. Il catalogo in inglese esploso scaricato da questo sito alla quartultima pagina alla voce tecnica instructions n.6 dice che il piatto magnetico deve essere sostiyuito con un altro stampato lettera z. dove si trova sta z?
    ciao e grazie
    Feb 2014
    Ok... lo hai tolto, meriti un plauso....ma sei stato fortunato, di solito quei volano quando sono davvero inkiodati per toglierli serve ben altro!!!
    ma la fortuna bacia i principianti.... ottimo primo volano... bel modello... direi che vai forte....
    OTTIMO con PUNTI 10.
    Oct 2014
    jesolo
    se la fortuna bacia i principianti, con me deve venire a letto perché più principiante di me non ce n'è......ahahahhahahhah
    Speriamo che le bobine siano originali perche riavvolgo in base ai giri e al senso che hanno.
    Ma se tu mettessi qualche foto, non credi che potremmo dirti di più?
