Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Accensione pazza: bajaj Chetak 1996
    Re: Accensione pazza: bajaj Chetak 1996
    Qui per esempio trovi un ricambio adattabile:
    http://www.ebay.co.uk/itm/282383695579
    Non è un ricambio originale Bajaj, quindi non saprei esprimermi circa affidabilità e qualità del pezzo.
    Puoi inoltre cercarne altri digitando "bajaj cdi" su Ebay.
    Inviato dal mio Siemens S62
    Nov 2016
    paTERNò
    Il meccanico dice che all'uscita del rotore la tensione è giusta e che non sono i magneti a non funzionare mi ha detto la centralina
    Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
    Nov 2016
    paTERNò
    Ma ti posso chiamare
    Ciao, questo è un forum e non ha strumenti di chiamata come una chat.
    Perché resti traccia, anche per aiutare chi dovesse trovarsi un domani nelle tue condizioni, dovresti trascrivere dettagliatamente i tuoi problemi e le rilevazioni che hai fatto (o che ha fatto il tuo meccanico).
    In questo modo più utenti potranno leggere e ragionare sul problema, indicando possibili soluzioni.
    Torniamo a noi: ma che tensioni ha misurato il meccanico? Spero che non si riferisca all'impianto luci che, come è facile immaginare, è del tutto separato da quello di accensione.
    Nov 2016
    paTERNò
    Questa è la centralina
    Nov 2016
    paTERNò
    All'uscita delle nonnina 4 v e se aumenti la velocità del volano aumenta fino a 12 V
    All'uscita di quale bobina? La bobina di alimentazione sul volano (cavi viola e rosso)? Oppure sul rosso che esce dalla centralina a va alla bobina a.t.?
    Nov 2016
    paTERNò
    Cavi che escono dal volano e vanno alla centralina
    Nov 2016
    paTERNò
    Viola e rosso
    Nov 2016
    paTERNò
    Apro una parentesi dove posso trovare schede e manuale officina babau chetak 12v elettronic?
    Nov 2016
    paTERNò
    La tensione è giusta hai capi del volano?
    No, c'è qualcosa che non va.
    Mi pare strano che tu misuri la stessa tensione, rispetto a massa, ai cavi rosso e viola. Il rosso corrisponde ad una presa intermedia dell'avvolgimento, probabilmente la tensione fra rosso e massa è circa la metà di quella fra viola e massa.
    Fra viola e nero, secondo me, la tensione dovrebbe essere molto più alta. Faccio un parallelo con l'accensione PX, che sui cavi corrispondenti (verde e bianco) ha circa 200V. Non è detto che tutto debba corrispondere, tuttavia ricordo che la centralina PX, almeno provvisoriamente, funziona col volano Bajaj, peraltro senza variazioni sensibili di prestazioni.
    P.S. Per cortesia non mandare continui messaggi come se fosse una chat, cerca nei limiti del possibile di scrivere tutto in un solo post, per una migliore comprensione di chi legge. Grazie.
    Nov 2016
    paTERNò
    Salve ho risolto cambiando la centralina
    Bene, grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza! Potrà essere d'aiuto ad altri nelle stesse condizioni.
