Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: accensione hp
    VRista Junior L'avatar di rubaisienne
    Aug 2013
    padova
    accensione hp
    Ciao a tutti. Oggi vado a rimontare il volano hp 6 poli sulla special e fa uno strano clip clip quando giro. Sembra che quando il magnete passa sul pick up ci sia come un rumore di interruttore o un relè. Non so se vi è mai capitato ma può essere il pick up? Il rumore lo fa a bassi giri mentre sparisce con l aumentare di giri, un aiutino?
    Filottrano (AN)
    Re: accensione hp
    Probabilmente è qualcosa che tocca, controlla bene i soliti punti:
    - Corretto inserimento statore in sede
    - Stato del parapolvere del carter lato volano
    - Lunghezza viti serraggio statore
    - Sporcizia metallica attorno alle bobine
    - Sporcizia metallica nella parte interna del volano
    Vespa Club Ancona
    Aug 2013
    padova
    Re: accensione hp
    Ciao mincio, ma perché fa corrente invertendo i fili?
    Filottrano (AN)
    Re: accensione hp
    Una cosa del genere è praticamente impossibile anche perchè il bianco della centralina è una massa e il rosso "il positivo" volgarmente parlando.
    L'unica cosa che mi viene da pensare è che lo statore sia stato cablato male o che ci sia qualche corto da qualche parte.
    Se scolleghi tutto l'impianto elettrico della vespa lasciando solo la centralina collegata allo statore la vespa va bene?
    Vespa Club Ancona
    Aug 2013
    padova
    Re: accensione hp
    Ti giuro che se inverto il bianco e il rosso fa corrente! !! Lo statore dici? Ne ho provati due!! E due centraline! ! Da quando sto provando e tutto staccato dall impianto....
    Filottrano (AN)
    Re: accensione hp
    La centralina stai usando quella piccola tipo et3/px?
    Vespa Club Ancona
