Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: elaborazione soft 102 o 85? vespa hp
    VRista Junior L'avatar di visma
    Oct 2014
    como
    Salve vespisti, sono visma e possiedo una vespa 50 hp, sono nuovo del forum ;) e spero di essere nella sezione giusta :)
    Allora io sto "riportando in vita" questa vespa appunto e volevo applicarle un elaborazione soft, non cerco alte velocità o alte prestazioni, ma solo un po di divertimento.
    Allora io monto un carburatore 16-10 rettificato a 16-16,la marmitta tengo la originale (il padellino) ma lo apro e lo modifico ,secondo voi con tale configurazione è meglio un 102 o un 85?
    E al 16-16 che getti metto?
    E infine che modifiche applico al filtro , quanti buchi aggiungo ?
    Grazie mille dell'aiuto :) :)
    Aspetto vostri consigli
    L'avatar di 102pkxl
    Sep 2014
    Bari
    Re: elaborazione soft 102 o 85? vespa hp
    Ciao senti con un 102 il carburatore 19.raccorda i travasi carter taglia l'albero originale e sostituisci la campana 24/72 marmitta proma e sei ok
    L'avatar di 102pkxl
    Sep 2014
    Bari
    O altrimenti un 85 albero tagliato e marmitta proma in entrambi i casi
    Oct 2014
    como
    in realta io vorrei tenere il 16 per non spendere e mi interessava sapere se a questo punto è meglio il 102 o 85??
    L'avatar di 102pkxl
    Sep 2014
    Bari
    85
    Oct 2014
    como
    inoltre la vespa hp ha già l'albero leggermente anticipato
    Oct 2014
    como
    ma che differenza c'è tra 102 e 85 tenendo il 16???
    L'avatar di 102pkxl
    Sep 2014
    Bari
    Non c'è la farebbe a tirare
    Oct 2014
    como
    il 102 non ce la farebbe giusto ? quindi è meglio un 85 per sfruttarlo meglio ! grazie millee :)) e che getti metto al 16 ?
    L'avatar di 102pkxl
    Sep 2014
    Bari
    Devi provare fino a che non lo senti al top,smonta l'originale e aumenta di 5 punti
    Oct 2014
    como
    OK e il filtro lo modifico? aggiungo un paio di buchi ? anche di più?
    e il getto min invece lo lascio invariato?
    L'avatar di 102pkxl
    Sep 2014
    Bari
    Il filtro lascialo così com' è e il Min. Idem
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    L' 85 ha molta coppia, soprattutto se lo prendi polini in quanto è stato fatto per l' ape, ma a giri alti si caga sotto
    Io ti consiglierei di andare di 102
    Per il 102 sarebbe meglio il 19 ma se vuoi fa anche col 16/16 con getto 74-75
    Ultima modifica di Paolo50; 20-10-14 alle 15:34
    Oct 2014
    como
    okok grazie mille di tutti i consigli, mi sa che prendo il 102 ! pero sto smontando il carburatore per rettificarlo , ho fatto una cavolata e mi trovo col polverizzatore incastrato come in foto come lo tolgo? se non riesco a toglierlo e lo spacco poi quanto costa nuovo?
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Scusate ma la vespa 50hp non è l'ultima della Piaggio che ha GT in alluminio volano leggero e qualche altra miglioria?
    Mi pare che la cosa migliore sarebbe mettere un 75 sempre in alluminio che è specifico per tale vespa, magari cambi solo il pignone della campana con qualche dente in più mi sembra della DRT, adegui i gette del tuo 16/16 e vai alla grande.
    Comunque la parola ai più esperti di small, io mastico un po' più di large.
    Oct 2014
    como
    no il problema del famoso polini alluminio per hp è che costa un occhio della testa sopra i 250 e io con molto ma molto meno ci metto un 102 , per il polverizzatore qualcuno sa qualcosa? sono disperato !!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da visma Visualizza Messaggio
    Le immagini non si vedono
    Per togliere il polverizzatore devi prima misurare come è messo con un calibro, poi riscaldi il carburatore e spingi con delle pinze a becco verso il basso
    Comunque un carburatore nuovo costa sui 64 euro ma devi prendere anche il collettore
    Se vai a comprarlo nuovo ti conviene direttamente prendere un 19 ci spenderai qualche soldo in piu, ma è meglio
    Oct 2014
    como
    nono intendevo prendere nuovo il polverizzatore , comunque ora provo a toglierlo scaldandolo , ma con cosa lo scaldo?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Cannello da campeggio, riscaldando il piu uniformemente possibile, altrimenti meglio ancora con una pistola termica
    Ricordati di misurare la distanza col calibro
    Oct 2014
    como
    ho solo un accendino va bene ? si si la distanza già fatto
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Allora usa il fornello della cucina a gas
    Ultima modifica di Paolo50; 20-10-14 alle 17:04
    Oct 2014
    como
    ho provato ma non usciva alla fine dato che erroneamente prima lo avevo spinto troppo in dentro , lo rotto e rimosso e ho rettificato a 16-16 il carburatore, domani vado a prendere un polverizzatore nuovo e i getti del max ! grazie comunque a tutti dell'aiuto :) ;)
    sapete cosa costa il polverizzatore li ??
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Miliardi di euro,non è fornito come ricambio.
    Feb 2014
    ok devi buttare il carburatore...
    il cilindro 102 con i rapporti originali???? Ok tra un paio di mesi butti pure il motore, per altro la frizione durerà pochetto....
    un consiglio monta al max un 75 DR. è già esagerato sul banco originale e strillerà parecchio...
    il cilindro alluminio specifico direi altrimenti, un pignone e serpentone polini per PK (mantiene la scorta), non è che risparmiando la vespa andrà bene e non è vero che il 100 vada meglio del 75 anzi, se non hai i rapporti, se non apri insomma, il 100 è il peggior cilindro che tu possa montare.
    Ultima modifica di poeta; 20-10-14 alle 20:14
    Oct 2014
    como
    perché dovrei buttarlo il carburatore?
    comunque sono un po confuso a sto punto, il 75 in alluminio per via di costi lo escludo e un 75 normale non mi sembra il caso dato che il cambiamento è minimo, dato che il 102 sembra esagerato (lo pensavo anche io ma ho un amico col 102 con carbu originale e non va male ) il migliore sembra essere l'85.
    la configurazione non la cambio di sicuro mi tengo il 16-16 e modifico il padellino originale e tengo i rapporti originali , tanto non cerco prestazioni elevate o velocità ( per quello ho il ktm 125) ma solo una spinta in più .
    dunque a fine analisi il migliore sembra essere l'85 o sbaglio ? ed è vero che il polverizzatore non c'è come ricambio? mi sembra strano
