Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Quote esatte cornetto d'aspirazione
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Ciao a tutti amici vespisti!
    Posto in questa sezione la domanda perché credo sia un argomento che riguarda il tuning
    Volevo chiedervi una cosa. C'è qualcuno che ha un file autocad o qualcosa del genere con le quote esatte delle dimensioni di un cornetto d'aspirazione polini o pinasco. Anke un file word con le quote!! XD
    Se si, potete gentilmente passarmele? Grazie in anticipo.
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Re: Quote esatte cornetto d'aspirazione
    Mi associo anche io!☺
    Inviato dal mio A1-810 usando Tapatalk 4
    Nov 2007
    Messina
    nessun aiuto :(
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Non è semplice da realizzare, se lo trovo ho un foglio in A4 con disegnato il conetto Pinasco scala 1/1 ma senza misure.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2013
    Reus
    sei sicuro che le misure esatte sono essenziali?
    Nov 2007
    Messina
    A me lo realizza un amico che di vespe non ne capisce, vorrei quindi dargli delle indicazioni come punto di partenza
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    Hai rispolverato un mio vecchio post!!
    Comunque, in che modo lo realizza questo tuo amico? Con alluminio(e quindi tornio o CNC) o con una stampa 3D?
    Nov 2007
    Messina
    Alluminio e cnc!
    Nov 2007
    Messina
    nessuna misura anche indicativa?
    Ce l'ho in officina...
    Mi porto il calibro la prossima volta che vado...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Quito, Ecuador
    prima di rinunciare all'autocostruzione le quote le avevo prese sul carburatore, non avendo un cornetto da copiare.
    ho comprato un pezzo di barra cilindrica di alluminio di un diametro che mi assicurasse coprire i buchi delle due viti di fissaggio del filtro (mi sembra 5 cm e qualcosa)
    il foro interno l ho fatto dello stesso diametro dell' aspirazione del venturi.
    e poi mi son fermato, purtroppo non ho trovato nessuno capace di replicare nella posizione corretta sul pezzo di alluminio i buchi per i getti, il minimo e le viti di ancoraggio (niente cnc da ste parti), ma le quote le puoi pigliare dal carburatore.
    l'altezza l'avevo calcolata ad occhio dalle foto del pinasco, non ricordo bene ma credo fosse sui 2 cm.
    il resto era fattibile, segare via una parte per farlo stare nella scatola e creare lo smusso per la torretta, la forma a imbuto me l'avrebbero fatta al torno facilmente. insomma il punto piu critico é riportare sul cornetto l'esatta posizione dei buchi getti, minimo e viti ma come ti dicevo le misure le puoi pigliare sul carburatore.
    Nov 2007
    Messina
    Mi interessava capire se c'è qualche curvatura particolare che deve avere.
    Per i fori preparo una "dima" da dare a chi farà il pezzo.
    L'idea era anche quella di realizzare anche l'attacco per un filtro in spugna direttamente sul conetto
    Purtroppo alcune foto sono flashate e non si vedevano le quote...
    Altezza 2cm
    Diametro max ext 4,9 cm
    Diametro ext smusso 4,55 cm
    Diametro interno base 2,4 cm fino a 4 cm la curva dello sbalzo non te la so calcolare
    Foro getti da 1,4 a 1,9 cm per la posizione ti conviene guardare il carburo
    I fori sono da 0.8 da parte a parte lato destro con smusso verso il basso
    0.8 per 1cm e 5,5 per testa da 0.7 per il lato sinistro con smusso verso il basso
    Mi sono portato a casa il conetto, se ti serve altro chiedi
    Ultima modifica di Ale15; 07-04-15 alle 18:57
    - - >o- ___ -- -
    Nov 2007
    Messina
    grazie! faccio un modello 3D e lo carico nella discussione!
