Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Elaborazione wideframe [costruiamo un topic definitivo]
    L'avatar di AndreaTeam
    Oct 2011
    Ciao a tutti.
    Premetto che la mia idea è raccogliere esperienze e suggerimenti per elaborare il motore ad una vespa wideframe (nella fattispecie per me una v30 a cui volevo montare blocco vl3, cerchio 8", magari con la 4° marcia)
    Su internet ho raccolto queste possibilià:
    1 - blocco motore
    adattare un blocco motore di qualche altra vespa, nella fattispecie:
    a - blocco motore 150 vl - vb 3 prigionieri cerchio ruota 8"
    b - blocco motore acma 150 gl 3 prigionieri cerchio ruota 9"
    c - blocco motore 150 gs 4 prigionieri cerchio ruota 10"
    2 - cilindro e testata
    segue la scelta del blocco motore cioè a 3 o 4 prigionieri
    a - cilindro e testata 150 vl3 con cielo pistone curvo senza alette e annessa testata
    b - cilindro e testata ape ac4 (cambiano i gradi delle luci, se qualcuno ha maggiori dettagli è il benvenuto)
    c - cilindro e testata 150 gs (l'applicazione del carburatore sul cilindro comporta che su telaio faro basso e vl vb non ci sta nei cofani? chiedo conferma anche qui)
    3 - cambio
    a - cambio vl - vb 3 marce
    b - cambio acma 150 gl 4 marce (dovrebbe montare su carter vl-vb, le marce sono calcolate per cerchio 9")
    c - cambio 150 gs 4 marce (monta su carter vl-vb con riporto di allumino sul carter, marce calcolate per cerchio 10")
    d - cambio ape ac4 4 marce (monta su carter vl-vb?, marce calcolate su mezzo da trasporto con tutta probabilità parecchio corte)
    4 - carburatore
    a - carburatore vl - vb in posizione originale
    b - carburatore da scooter moderini phbl e simili, di facile reperibilità di getti e maggior facilita' di carburazione, in posizione originale
    c - carburatore moderno con posizione ravvicinata al cilindro (tubo benzina e comando filo gas da portare fuori la scocca)
    5 - scarico
    a - padella originale
    b - replica abarth
    Man mano che raccolgo dati tecnici specifici li aggiungo al post (come rapportatura marce, denti del cambio ecc).
    Qualcuno che si è già addentrato in tali interventi che può consigliare come e in che direzione muoversi?
    Grazie a tutti.
    Andrea
    Oct 2011
    Re: Elaborazione wideframe [costruiamo un topic definitivo]
    Specifiche tecniche ACMA 150 gl
    Motore:
    monocilindrico, raffreddato ad aria 2 tempi
    induzione: pistone portato
    alesaggio:
    58,5 millimetri
    Corsa:
    54 millimetri
    cilindrata:
    146.15 cc
    rapporto di compressione:
    6,5: 1
    CV a giri:
    6.2 @ 5.500
    Lubrificazione:
    olio 5%
    Trasmissione:
    4 velocità
    1a marcia: 13.3: 1
    2a marcia: 8.7: 1
    3a marcia: 6.2: 1
    4a marcia: 4,8: 1
    frizione: 3 piastre di sughero
    carburatore:
    Zenith MX.20
    Venturi diametro: 24 millimetri getto principale: 94 getto minimo: 35
    Accensione: interruttore di contatto e bobina
    tempi di accensione : 28 gradi PPMS
    gap interruttore:
    0,6 millimetri
    Tensione: 6 volt AC
    batteria: n / a
    Ruote:
    9 "- Pneumatici: 3,50 x 9 "
    velocità massima:
    53 mph / 85 km orari
    Ultima modifica di AndreaTeam; 22-10-14 alle 17:22
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Dico la mia vaccata del giorno, sennò non sono contento
    Adattarci un blocco large (Px tipo) con gli adattatori di SIP?
    Qualcuno qui l'aveva già fatto mi pare...
    livorno
    io mi farei un motore 150 vb1 o vl1 2 3 con pistone piatto e testa Ape ,anche solo 3 marce, che rispetto al suo v30 è gia un bel salto
    per il motore gs c'è il problema del carburatore sul cilindro che obbliga a togliere il cofano o a mettere quelli gs, lo spazio è poco
    Oct 2011
    Si potrebbe fare però volevo utilizzare i carter simil originale col cerchio 8"
    Aggiungo queste notizie sempre riguardo al cambio:
    cambio faro basso:
    prima:56/14
    seconda 50/20
    terza 43/27
    il cambio ape:
    prima 57/13
    seconda 51/19
    terza 44/26
    quarta 36/34
    Ultima modifica di AndreaTeam; 27-10-14 alle 12:19
Tag per Questa Discussione
