Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sterzo che vibra durante la frenata
    Oct 2014
    Augusta
    Salve a tutti! Questo è il mio primo messaggio su questo forum quindi cercherò di essere il più sintetico possibile.
    Qualche giorno fa ho sostituito l'ammortizzatore anteriore della mia vespa hp con uno simile originale in quanto il mio vecchio ammortizzatore rms non ne poteva più. . Ho subito notato che verso i 60 km/h dopo una frenata lo sterzo vibra molto forte... chiedo a voi spiegazioni :)
    Un saluto VespEttore
    Prov. di Ch.
    Re: Sterzo vibra durante ma frenata
    Passa prima "In Piazzetta" per le presentazioni , dopo aver letto il Regolamento .
    Lo sterzo ti vibra solo azionando il freno anteriore giusto ? Devo dire che anche la mia vibra un po' , ma non ho approfondito piu' di tanto ; comunque bisognerebbe vedere se la camma flottante della leva del freno svolge bene il suo lavoro .
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Oct 2014
    Augusta
    Sì il problema è con il freno anteriore.. per camma flottante intendi il tamburo?
    comunque corro a presentarmi
    Aug 2013
    è il tamburo ovalizzato... anche la mia lo fa... con pochi euro fai una rettifica e via
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Citazione Originariamente Scritto da mariorizzo96 Visualizza Messaggio
    Anche io reputo sia il tamburo ovalizzato.
    Milano
    Ciao e bentrovato su VR. Già che ci sei verifica la funzionalità ed il gioco dei cuscinetti dello sterzo. Magari con il nuovo assetto dato dal nuovo ammortizzatore, si è accentuato un difetto che probabilmente avevi anche prima ma "nascosto" dal malfunzionamento del vecchio ammortizzatore.
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da VespEttore Visualizza Messaggio
    ... per camma flottante intendi il tamburo? ...
    Ti metto questa foto per farti capire , questo cerchiato in "blu" è la camma flottante del tamburo appunto , e per smontarlo devi svitare il dado indicato con la freccia.
    ma se prima di sostituire l'ammortizzatore non lo faceva......
    Oct 2014
    Augusta
    Non so cosa potrebbe essere comunque sta piano piano smettendo di vibrare con l'utilizzo
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    [emoji1][emoji1][emoji1]esatto ... Come non essere d'accordo con quest'uomo!
    La soluzione più semplice spesso è la più logica e la più efficace
    È più facile che sia stato il nuovo ammortizzatore a introdurre il nuovo problema quanto piuttosto che ne abbia accentuato uno preesistente...
    Oltretutto nel 90% dei casi è proprio l'ammortizzatore ant. il primo indiziato in caso di vibrazione all'anteriore in frenata...
    Calcolando poi che l'hp ha l'autocentrante e che quindi ganasce e tamburo tendono ad usurarsi uniformemente (salvo noie e guasti ai componenti) direi che la percentuale di possibilità che sia colpa del tamburo scende ancora
    Fai un po di km con la vespa e vedi se col naturale assestamento cui è soggetto un nuovo ammortizzatore il problema scompare... Altrimenti riportalo a chi te lo ha venduto
    Ultima modifica di luca82; 24-10-14 alle 13:13
