Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: l'80 smr su vepa 50 hp ?
    VRista Junior L'avatar di visma
    Oct 2014
    como
    Buonasera ragazzi , ho una domanda veloce veloce, l'80 smr ( metto il link sotto di ebay) monta sulla vespa 50 hp ?? (intendo se ci sono da modificare i prigionieri in quelli corti o se quelli lunghi originali dell'hp vanno bene , o ci sono altri lavori ?)
    chiedo perchè non ho mai sentito dell'80 cc ma al max 85 cc, ma qui su ebay c'è un 80 per vespa pk e hp , qualcuno sa darmi qualche info ?
    grazie mille per l'aiuto !!!
    http://www.ebay.it/itm/KIT-MODIFICA-...item53fd651a9f
    Oct 2011
    Catania
    Re: l'80 smr su vepa 50 hp ?
    rms non smr
    Comunque pessima marca, vai su dr o polini
    Oct 2014
    como
    hahaha è vero hai ragione! :)
    ma il mio dubbio più grande è che dice che è 80 cc ma esiste sto 80 cc????
    Filottrano (AN)
    Ognuno lo chiama a seconda del luogo di provenienza..chi lo chiama 80cc, chi lo chiama 85cc, chi lo chiama 90cc..in realtà è sempre lo stesso.
    Un po come la storia del 102cc che viene chiamato anche 100cc.
    Per sapere la cilindrata esatta vale la regola del volume del cilindro:
    raggio x raggio x 3.14 x altezza
    nel caso specifico:
    Il diametro è 50 mm, ne consegue che il raggio è 25 mm
    La corsa dell'albero motore è di 43 mm quindi:
    25 x 25 x 3.14 x 43 = 84387,5 mm cubici = 84,3875 cm cubici
    Quindi siamo attorno a 85 cc
    Per montarlo devi sostituire i prigionieri perchè l'hp esce con un cilindro particolare, diverso dai soliti e adotta prigionieri più lunghi
    Vespa Club Ancona
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    rms non smr
    Quoto,da evitarsi come l'ebola.
    Oct 2014
    como
    okok grazie mille Mincio82 per il chiarimento , comunque in sostanza questo gt della rms è da evitare...
    pensavo di metter un 85 dr che dovrebbe essere molto meglio! :) (sissi so che devo mettere i prigionieri corti e prendere le 4 viti della testa )
    ho un solo dubbio , volevo abbinarlo alla proma , ma l'hp ha la batteria nello sportellino sinistro,montando tale marmitta non ho problemi con la batteria?? (sicuramente non potrò mettere la ruota di scorta ma quello non è un problema)
    riuscite a delicidarm anche questo piccolo dubbio??( per il semplice fatto che la proma la prendo nuova e non vorrei poi mettermi a tagliarla e saldarla dato che lo è !)
    Graziee millee :) :)
    Filottrano (AN)
    Non penso che la batteria dia fastidio alla marmitta, quello che ingombra di più è la ruota di scorta.
    Vespa Club Ancona
    Oct 2014
    como
    okok lo immaginavo pace l'importante è la batteria ;)
    grazie mille :)
