Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Rapporto marce DR177 px125 arcobaleno
    Oct 2014
    Salerno
    Buongiorno ragazzi,vorrei avere diversi chiarimento per quanto riguarda i rapporti ed in particolare il pignone,ho appena elaborato la mia px 125 arcobaleno,montando un dr177,filtro aria polini e padellino originale liberato... Il resto,oltre al getto è tutto originale
    Vorrei avere chiarimenti su
    -quale pignone montare (adesso ho un 20) sono indeciso tra 21 e 22,tenendo conto che abito in pianura ma non vorrei perdere del tutto la coppia del dr
    -differenza tra quarta corta e lunga,il monto la quarta corta
    -quale pignone monta sulla mia crociera originale
    Aspetto voi...grazie in anticipo
    Apr 2007
    Bari Palese
    Re: Rapporto marce DR177 px125 arcobaleno
    Vai col Z22 idoneo alla tua frizione.
    Tommy
    Oct 2014
    Salerno
    Cosa cambia da 22 a z22?
    Oct 2011
    Ciao, io ho montato sul 150 il pignone da 22 denti (o z22 - z è l'iniziale di denti in tedesco) e ho la quarta più lunga della tua. Tu con il 22 andrai alla grande.
    Ciao.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si indica con "Z" seguito dal numero, appunto il numero di denti dell'ingranaggio.
    Il pignone per il tuo modello Arcobaleno, è questo:
    http://www.officinatonazzo.it/ingran...gp.531.uw.aspx
    Questo è il pignone Z22 per frizioni PX my a 8 molle:
    http://www.officinatonazzo.it/ingran...gp.533.uw.aspx
    Esiste anche la possibilità di montare pignone Z23 DRT , ma in questo caso serve un buon motorello.
    Ciao Tommy
    Ultima modifica di tommyet3; 28-10-14 alle 19:09
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Z22 senza problemi!
    Apr 2008
    piemont
    sulla mia attualmente ho la 22/68 e sono un po corto, considera però che il mio DR è in corsalunga con albero anticipato, credo che sulla tua dovrebbe andare più che bene!
    Apr 2009
    fondi
    Citazione Originariamente Scritto da blusailor Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Salve a tutti, io sto rifacendo il mio px arc 125 con gt della 150 originale piaggio e pensavo di aggiungere il 21 denti, pensando che il 22 non lo tirasse; mi dici come va, soprattutto in salita e o in due, oppure se la guida non richiede di tirare continuamente le marce per farlo andare? grazie
    Apr 2008
    piemont
    sul 150 originale piaggio io il 22 non lo metterei, la 125 ha un 20-68 la 150 un 21-67, tu montando un 21-68 saresti leggermente più corto di un 150 originale e credo possa andare bene...
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Ciao, mi sa che la 150 monti un 21-68 con 4^ lunga, non un 21-67. Francovespa col 21-68 rimarrebbe leggermente più corto solo di 4^ perchè la 125 ha la 4^ corta (parliamo sempre di cambio a denti grossi).
    Ultima modifica di mariopx; 05-11-14 alle 09:15
    Apr 2009
    fondi
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Salve a tutti ma in pratica un dente in piu o in meno fa tutta questa differenza? Il 22 denti sul mio motore farebbe praticamente"sedere" la vespa in salita? Ho lo stesso dubbio sulla t5 con gt polini e non so se andare di 22 o 21 che ne dite?te
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Esatto ... corona da 68 sugli arcobaleno non 67
    Nel caso di silvio pignone 22 e quarta da 36 col dr dovrebbero andare...
    21/68 e quarta da 36 sarebbe più corto del 150 arcobaleno originale
