Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Ruota di scorta Vespa PX
    Sep 2012
    Ciao a tutti, volevo controllare la pressione della mia ruota di scorta visto che non l'ho mai controllata.
    Mi accingevo a toglierla e ta ta ta . Pressione nella normalità a 2 ma ha una segno lungo 3 centimetri e profondo più di 1 mm sul lato per via del fatto che tocca vicino al telaio. Ma mi chiedo ma è normale un segno del genere ? Quella gomma mi spaventa doverla usare se buco non vorrei che dopo 200 metri scoppia e via con il sedere a terra. Ma soprattutto se la cambio e ne metto un'altra credo gli tocchi la stessa sorte.
    Ho una PX 150 Euro 3.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Ruota di scorta Vespa PX
    Come ruota di scorta ho una S83, per via del profilo stretto, gonfiata a 2,5 bar e per tenerla staccata dal telaietto ho messo degli spessori sotto le viti che la fissano.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2012
    Gg
    Potrebbero andare bene anche un paio di rondelle prima di metterla ?
    La dovrei mettere anche al 3° bullone quello sotto del copriruota a mezza luna ?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    Allora, da una parte ho usato uno spessore, una rondella da circa 1cm e dall'altra un paio di rondelle classiche. Sotto nulla.
    Ma penso che dipenda da come è combinato il telaietto di sostegno.
    Gg
    Potresti pensare di realizzare degli spessori che ti permettano di montare la ruota al contrario in modo che non appoggi ne al telaio ne alla pancia(come viene fatto sulle LML) che ti permetta anche di controllare la pressione senza dover smontare la ruota dal telaio.
    VOl.
    Ultima modifica di volumexit; 30-10-14 alle 06:57
    Sep 2012
    Ma quindi ne soffriamo tutti ? Giusto ?
    Perchè in Piaggio mi hanno detto che è un problema di quelle con la batteria.
    Il problema è comune a tutti i px, d'altronde il telaio è uguale per tutti.
    Sep 2012
    Si mi organizzero con degli spessori, magari spostando la rondella della ruota per prima, poi ruota e poi dado.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    VOl.
    Questo sarebbe interessante da realizzare, soprattutto per il fatto di poter controlare la pressione senza doverla smontare.
    Ma bisogna considerare anche che i perni filettati non sono molto lunghi...
    Tu l'hai fatto? Puoi fare foto?
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    Si, io l'ho fatto anche per poter montare una cerchio tubeless della SIP di scorta. La prossima volta che la smonto faccio le foto.
    Oct 2014
    Ho risolto così, rondella di gomma (cosi non danneggia la vernice)
