Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 94
Discussione: Primo restauro! 50 Special..
    VRista Senior L'avatar di Ivan78
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Il mio amico, che ne sa molto piu di me oggi è passato a vedere e si è messo a ridere..
    dopo due minuti era smontato..bastava smontare il controdado dal tampone!
    Non c'è niente da fare non fa per me.. almeno la prossima volta lo so..
    Ancora una cosa..per togliere la parte sopra che tiene la molla basta togliere il dado?
    E se non gira?(come succede a me..)
    Saluti!
    Padova
    Miiiii che imbranato scherzo tutto si impara ivan! Il cappellotto dell'ammortizzatore si svita tutto a mano. Se è inchiodato usi una chiave sulla sua testa e il filetto lo prendi eventualmente in morsa con dell'alluminio di protezione
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ok garzie del consiglio..proverò!! Sono proprio imbranato ma come dici tu la prima volta si sbaglia e la seconda si dovrebbe essere capaci...Speriamo! Ciau!!
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Stamattina ho finalmente portato tutti i pezzi dal carrozziere, mozzo davanti, tamburo dietro, il serbatoio che avevo dimenticato, la pedana e lo sportellino.
    Dice che in 2 settimane dovrebbe riuscirci..speriamo!
    Nel frattempo sto trattando la bulloneria e mi è venuto in mente una cosa..il cavalletto sarebbe da cambiare ma visto che ho in casa zinco spray potrei provare a dargli una passata? Lo so che andrebbe zincato ma secvondo voi starebbe male?
    Chiedo lo stesso consiglio per il pedale del freno..lo lascio cosi(grigio opaco) oppure lo vernicio di zinco?
    Grazie dei consigli!
    I
    Campomarino CB
    Il pedale del freno lascialo cosi, basta pulirlo bene con paglietta da cucina e qualche solvente (io uso il gasolio) e torna come nuovo. Il cavalletto io solitamente quando non posso zincarlo lo vernicio color alluminio come i cerchi e la forcella.
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Tanks!! Farò così.. :D :D
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    (carrarmati?) il cavalletto anche io l'ho verniciato per ora xè nell'immediato non riuscivo a portarlo in zincatura.. appena da qualche segno di ruggine o si rovina lo zinco..
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Ivan! Alla fine da che carrozziere l'hai portata?
    M
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Intendevo Grazie ma forse ho perso una lettera..
    Marco, sono andato da DT..Speriamo bene!
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ecco i primi pezzi pronti..cosi inizio a mettere insieme la parte anteriore della Vespa!
    Il carrozziere mi ha detto che ha usato il grigio cerchi..mi sembra un pò diverso dal grigio giusto o mi sbaglio? Comunque penso verrà bene lo stesso..
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ieri grazie al mio amico Roby abbiamo messo insieme la forcella..sono molto soddisfatto!
    Adesso dovrebbe arrivare anche il telaio..Speriamo!
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    occhio che hai fatto verniciare pure i tappino in gomma del mozzo! quello di solito è color avorio.
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    ..non lo sapevo, in realtà avrei dovuto cambiarlo ma per ora credo lo terrò cosi poi vedremo. Comunque grazie dell'appunto, sono sempre ben accetti!
    May 2008
    MESSA MALE...è un sogno in confronto alla mia vedi il mio post...cmq buon lavoro
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ragazzi è arrivato il telaio verniciato! Sono proprio soddisfatto e credo che domenica inizieremo(con il mio amico Roby) a rimontarla!
    Ecco a voi qualche foto, il flash a modificato leggermente il colore ma comunque..
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Eccoci dopo un paio di ore di lavoro..
    Ragazzi avrei bisogno di un' informazione..stavo provando a proporre i listelli pedana ma la parte superiore si sovrappone al bordoscudo..è normale? e se si come si fa a farceli stare entrambi..
    Aggiungo..qualcuno sarebbe cosi magnanimo da farmi una foto con il particolare del listello vicino al bordoscudo che magari capisco come fare?
    Grazie infinite, I
    Mar 2008
    Ma il motore lo hai rimesso su senza finire di pulirlo?
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ti dirò..ci ho passato sopra parecchio tempo e senza smontarlo (cosa che si dovrebbe fare ma cercherò di evitare) più di come è nella foto sopra non sono riuscito.
    Ma è così osceno??!
    Apr 2008
    Stupenda verniciatura! molto bella!
    Campomarino CB
    Beh hai fatto tutto quel lavoro, secondo me dovevi smontare anche il motore perche non sai mai cosa c'e dentro. Non è detto che se lo smontavi non si rompeva più, ma sicuramente stavi più tranquillo senza la paura che potrebbe rompersi e dover rismontare tutto con il rischio di graffiarla. Inoltre perche non hai montato prima le strisce pedana?? Secondo me ora con il cavalletto montato potresti stare scomodo!!
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Effettivamente i listelli dovevo montarli prima e adesso tra l'altro non ci riesco neanche perche non capisco come si fa dove c'è il bordoscudo..forse lo devo tagliare?
    Per il motore sono consapevole del fatto che non è logico rimontarlo senza controllarlo ma sono un testone e pagherò!!Grazie e ciao!
    Campomarino CB
    Per i listelli non devi tagliare un bel niente, ma vanno sopra il bordo scudo!!! Per il motore secondo me fai ancora in tempo prima che colleghi tutti i fili!!!
    May 2008
    in effetti ivan con tutto lo sbattimento e con tutto quello che hai speso è inlogico non qprire il motore ...più che altro perchè nel rismontarlo protesti effettivamente come già detto rovinare il telaio...e sarebbe un dispiacere grande...cmq se vuoi solo pulirlo io il m io l'ho fatto con il diluente alla nitro e un bel pennello oltre a molta pazienza...se c'è tanta cacca sul blocco che non viene manco con il diluente puoi usare una carta vetra(non tela) fine e con mano lleggera pulirlo io farò così sullla mia anche per la forcella che in realtà essendo zincata dovrebbe tornare quasi come nuova...infine 500 € compreso pedana?
    Formigine
    Complimenti, è veramente bella! a parte qualche appunto sul rimontaggio stai lavorando bene!
    Bello anche il colore!
    Mar 2008
    Io veramente pensavo che lo avessi aperto e proprio per questo non mi spiegavo perchè fosse così sporco........io fossi in te visto che fai ancora in tempo, una bella controllata la darei (grattati dopo in quanti te lo abbiamo detto se credi sia necessario) perchè così, oltre che a pulire tutto il motore e dargli un aspettto migliore, ti meti al riparo da eventuali problemi tipici deli mezzi con i loro bei anni alle spalle che magari sono stati anche fermi a lungo
