Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Testa a incasso?
    Oct 2011
    Catania
    Testa a incasso?
    Ho un 102dr che montavo prima che sfiatava dalla testata, per risolvere il problema ho visto che un possibile intervento sarebbe fare la testa a incasso
    Ho alcune domande: se tornisco l'esterno della banda, lo squish si abbassa lo stesso o lo squish si abbassa solo se tornisco la banda (per banda intendo quella che entrerebbe nel cilindro)
    Avevo pensato di dare una pelatina al cilindro e fare la testa a incasso, per arrivare a uno squish di 1.5mm, il problema è che non ho misurato lo squish quando il cilindro era montato
    Di fabbrica dovrebbe essere sui 2.5mm, ma io varie volte ho provato a risolvere il problema della perdita spianando con la carta vetrata su un piano liscio (senza successo)
    Diciamo che sono a 2mm (posso aver tolto 0.5mm?), posso fare la testa a incasso o c'è poco materiale?
    Poi detto tra noi:ne vale la pena? Quanto verrebbe a costare?
    VRista Junior L'avatar di 94_special_wolf
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Testa a incasso?
    Guarda, io ho montato il mio 102dr p&p e dopo un Po che lo usavo ho visto che sfiatava: smontato, do una passata con carta vetrata su piano liscio e ho messo un filo di pasta sigillante, da quel momento ad ora non perde 😉
    Oct 2011
    Catania
    Io ho provato di tutto, anche usare la pasta blu specifica per testate, ma niente
    Mar 2014
    Lavis
    Hai provato anche col cilindro a spianarlo?
    Oct 2011
    Catania
    Sisi, per questo volevo spianare al tornio per togliere ogni dubbio, e nel frattempo diminuire lo squish elevato, ma invece di spianare, la testa a incasso poteva essere una buona soluzione, per questo chiedevo informazioni
    VRista Junior L'avatar di specialorenz
    Nov 2013
    brescia
    Sul dr non coviene indebolire più di tanto la testa per farla ad incasso,meglio farlo sul cilindro secondo me...comunque sia per fare una cosa fatta bene dovresti spianare la testa quel poco che serve per portarla in piano,misurare lo squish con testa spianata e poi valutare quanto devi togliere dal cilindro per raggiungere il valore di squish prefissato e fare l'incasso sul cilindro.Dovresti fare una cosa del genere
    oppure fare una sede per l' o-ring dopo aver tolto(sempre dalla parte superiore del cilindro) quato basta per avere lo squish che ti serve,ovviamente sempre dopo aver portato la testa in piano togliendo il meno possibile da quest'ultima per non indebolirla troppo
    Ultima modifica di specialorenz; 31-10-14 alle 01:13
    Oct 2011
    Catania
    Grazie specialorenz, la tornitura sul cilindro deve essere piatta oppure con una inclinatura? Quanto potrebbe costare una cosa del genere?
    Nov 2013
    brescia
    La tornitura dev essere piatta! Per il costo dipende da chi ti fa il lavoro e quanto tempo ci perde, è una cosa un po soggettiva!
    Oct 2011
    Catania
    Grazie, lo chiedevo perchè si tratta sempre di un dr, e se viene a costare troppo mi sa che neanche ne vale la pena, purtroppo non posso informarmi a breve perchè sono molto impegnato, è più un'idea, che ne pensi?
    Inoltre ora monto un 102 olympia (uguale al dr) e ho mantenuto il pistone del dr (sempre uguale), c'è un modo per calcolare lo squish del dr tramite quello dell'olympia? Ripeto sono molto impegnato e non potrei fare due cambi di gt solo per misurare lo squish
    Nov 2013
    brescia
    Purtroppo devi montare tutti i componenti del dr se vuoi effetttivamente sapere quanto va asportato per raggiungere lo squish da te prefissato.
