Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: poblema vespa pk
    Nov 2014
    pachino
    poblema vespa pk
    Salve possiedo un vespa pk elaborata, con carburatore shbc 19 19E , campana e altri pezzi che non conosco, il poblema e che partendo con la prima tutto ok dopo un po la vespa bocchegiare come se mancasse la benzina, tirando l'aria la vespa va normale, sapete dirmi quale il poblema??
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Che candela monti?
    Come carburazione come sei messo? Forse sei magro
    La benzina arriva bene?
    Nov 2014
    pachino
    Re: poblema vespa pk
    La candela non so quale, come carburazione 1 litro di benzina 20 Gr di olio
    Colignola (PI)
    gio, ti sei appena iscritto, ma capisco che non hai letto il regolamento.
    Presentati "In Piazzetta" e stai più attento alle varie sezioni dove scrivere.
    Questa volta ci penso io a mettere ordine, ma occhio in futuro!
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    È la prima volta che metti le mani sul motore della vespa? Che gt monti
    Partiamo dalla candela?
    La candela si trova accanto alla cuffia, smontala se è ngk cambiala
    La carburazione invece comporta la quantita di aria- miscela che deve entrare nel gt
    Questa miscela di aria e benzina puo cambiare in quanto puo esserci piu benzina ( carburazione grassa) o piu aria ( carburazione magra)
    Nel tuo caso la carburazione è magra quindi devi aumentare il getto del massimo del carburatore di due punti e cosi via
    Prima pero guarda la candela
    Nov 2014
    pachino
    Non sono a casa quando ci sono ti faccio sapere
    Ultima modifica di gio15; 01-11-14 alle 13:18
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Va benissimo
    Che gt monti?
    Nov 2014
    pachino
    Scusami la mia ignoranza che cose la gt?
    Ultima modifica di gio15; 01-11-14 alle 13:58
    Colignola (PI)
    Gruppo termico.
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2014
    pachino
    Non lo so perché me l'anno regalata
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ok
    Se ce la fai a sapere la cilindrata è meglio per carburarla
    Nov 2014
    pachino
    non so la cilindrata quello che me la data non me la detto
    Feb 2014
    togli e pulisci il carburatore con una bacinella di benzina, svita la vaschetta sotto e togli i getti in ottone con un cacciavite, soffiali nei buchini ed anche i fori sul corpo che li alloggia.... forse solo sporco.
    Nov 2014
    pachino
    Fatto 2 volte e niente
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Sei riuscito a vedere la marca della candela?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    @gio15, ti sono state fatte delle cortesi richieste, ovvero di leggere il regolamento e se ti andava di presentarti in piazzetta agli altri utenti, richieste che non hai nemmeno considerato.
    Se questo è il tuo approccio su VR, ovvero considerare il forum alla stregua di un call center, non penso che tu possa avere lunga vita qui.
    Scusami ma preferisco essere diretto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2014
    pachino
    La marca e Bosch
    Colignola (PI)
    Mamma mia quant'è faticoso premere i tasti sulla tastiera...
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2014
    pachino
    Ma perché quale il poblema��
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Prova a cambiare candela, guarda se arriva bene la scintilla
    Guarda inoltre che il carburatore non si muova e non sia lento mel collettore, guarda anche la carburazione, magari sei magr di carburazione. Che getto massimo monti?
    Nov 2014
    pachino
    Getto massimo 75
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Il getto è un po piccolo, devi prendere un 85 o un 90
    La candela controllala e guarda gli elettrodi, magari avvicinali un po, magari manda una foto degli elettrodi
    Puo sembrare una cosa banale ma comporta dei problemi
    Se cosi facendo non migliora devi controllare la bobina
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da gio15 Visualizza Messaggio
    "Buongiorno", "buonasera", "ciao a tutti", "grazie per i suggerimenti", "prego, non c'è di che"...
    Pace e bene!
    Francesco
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Sono la persona meno indicata per dirlo ma...caro Vesponauta sono daccordissimo con te.
    Colignola (PI)
    Perché sei la persona meno indicata?
    Qui dentro, se ci sentiamo "in famiglia", crediamo sia bello conservare questo spirito!
    Pace e bene!
    Francesco
