Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: aspirazione aria vespa 50
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Exclamation aspirazione aria vespa 50
    salve amici posto qui il mio problema speriamo che sia la sezione giusta
    ho appena restaurato il mio motore con il cambio di tutto, tipo paraoli cuscinetti e oring i paraoli mi anno consigliato di comprare quelli polini piu' resistenti mi sono costati il doppio di quelli normali,
    allora problema tiro la leva dell'aria e parte chiudo e la vespa rimane accelerata tipo come se avesse l'aria automatica circa 15/20 secondi e poi scende il minimo lo tiene perfetto ma se accelero poi scende piano piano quindi un filtraggio d'aria cosa devo fare la valvola lo fatta nuova il collettore ben stretto al cilindro con guarnizione ed ermetico
    idem per la guarnizione del cilindro carburatore ben serrato al collettore il collettore non presenta spaccature o malformazioni, potrebbe essere l'anticipo che fa questi scherzetti che na dite voi .
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Come è configurata la vespa?
    Sep 2014
    catania
    Re: aspirazione aria vespa 50
    allora la vespa e configurata gt polini 55 albero motore mazzuchelli anticipato carburatore 19 carter raccordati e marmitta polini promo
    Sep 2014
    catania
    Ho anche dei spruzi max 80 e 85 che ho provato ma risulta un po' ingolfarsi
    ..... a dimenticavo campana 22/63 spruzzo del max 76 la vespa risponde bene all'accelerazione di quarta anche se sono a 20 km orari accelero e si riprende bene
    Ultima modifica di Joe75HGT; 03-11-14 alle 16:38
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    solitamente ad un'aspirazione d'aria corrisponde una perdita di miscela localizzata in quel punto
    probabilmente dovrai ingrassare un pò il minimo....se monti un minimo da 42 prova a svitare un pò la vite laterale sul tuo 19....
    il mio consiglio: carbura bene prima agli alti (forse col 76 di max sei un pò magro) e poi regoli il circuito del minimo
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Quoto vespino 86
    Sei magro di minimo
    Sep 2014
    catania
    devo cambiare spruzzo minimo .
    quale' lo spruzzo minimo quello dentro la vaschetta o quello esterno ?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 03-11-14 alle 16:39
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    il minimo è quello esterno che trovi sul laterale del carburatore.....dentro la vaschetta alloggiano il massimo e lo starter
    perchè devi cambiarlo? che misura monti?
    Ultima modifica di Vespino86; 02-11-14 alle 16:32
    Sep 2014
    catania
    non saprei hai detto che sono magro di minimo allora cosa devo fare il max va bene ?? io ho provato il 85 e la candela era sempre bagnata e nera e faceva un sacco si fumo 80 un po meglio ho provato un 76 che avevo in un altro carburatore e la candela adesso e secca e nocciola cosi' ho dedotto che il 76 va bene un mio amico con vespa special gt 55 carburatore 19 marmitta come la mia e campana 125 senza anticipi e senza carter raccordati monta come max un 68 e gli va bene
