Risultati da 1 a 25 di 68
Discussione: Aiuto motore nuovo non parte!
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Ho finito di montare oggi il motore sulla mia Vespa PX125E, ma quando è arrivato l'emozionante momento della pedalata il motore non è partito, dopo un po' si è accesso ma senza prendere giri, poi il silenzio.
    La candela da scintilla, ma dopo averla rimontata, quando la smonto è bagnata.
    Non penso possa trattarsi di carburazione, l'anticipo l'ho messo su IT, forse potrebbe essere quello?
    Sono spaventosamente deluso, mi era sembrato di aver fatto tutto con precisione e meticolosità, evidentemente non è stato così.
    Qualcuno può darmi qualche idea?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Che candela monti?
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Aiuto motore nuovo non parte!
    Bella domanda non ho guardato, l'ho comprata insieme a altri ricambi, verificherò, secondo te potrebbe essere quella?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    A volte la candela gioca brutti scherzi, le ngk sopratutto
    Se è di quella marca cambiala con una bosch, champion o denso
    So comunque che ha un mio amico era successa la stessa cosa, causa la candela marca ngk
    Ultima modifica di Paolo50; 02-11-14 alle 17:42
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Ci proverò, secondo te allora, l'anticipo non c'entra?
    Mi puoi dire che gradazione per la Bosch o Champion?
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Monto candele ngk da una vita. Non mi hanno mai dato problemi.
    Ma non da alcun segno di vita?
    Vol
    Ultima modifica di volumexit; 02-11-14 alle 17:50
    Milano
    Prova con una candela usata ma Buona. Se parte, quando avrai fatto tutte le prove e regolazioni, monta quella nuova
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Lo so ad alcuni vanno bene ad altri no, io per esperienza personale le sconsiglio
    Come grado termico della candela per la bosch prendi una W4 per la champions una L82
    O altrimenti prendi una candela vecchia che con altre vespe funziona
    Ultima modifica di Paolo50; 02-11-14 alle 17:59
    Lo so ad alcuni vanno bene ad altri no, io per scelta personale le sconsiglio
    Di solito si hanno problemi con le candele du.motori ma regolati, su motori messi a posto bene nin ho msi avuto problemi con tutte le marche.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Le candele ngk secondo me vanno bene su motori ben settati e carburati, se è magari leggermente scarburata non vanno
    Hanno anche la fama di funzionare male con l' accensione a puntine
    Se poi la vespa è a posto possono anche funzionare bene
    Ultima modifica di Paolo50; 02-11-14 alle 18:08
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    La candela è una Champion L82C
    Prova a spinta; se non parte togli il filtro e fai una prova.
    Qualora non partisse controlla il cavo candela e la parte elettrica.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    La mia è una Champion L82C, potrebbe essere quello il problema?
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    In principio è partita, ma non prendeva giri, poi si è spenta e non è più andata in moto.
    La candela da scintilla, ma quando la monto si bagna.
    L'anticipo è su IT e la vite del carburatore per smagrire la miscela dopo averla chiusa tutta l'ho aperte di due giri e mezzo
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Prova ad accenderla senza filtro come ti è stato suggerito, e con una candela di un altra vespa
    se cosi non funziona c'è qualche problema con l' anticipo
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Farò così, con un'altra candela. Speriamo di risolvere, ma se fosse l'anticipo come faccio a regolarlo? Io l'ho messo su IT come ho letto sul forum
    Citazione Originariamente Scritto da johnny37 Visualizza Messaggio
    Se l'hai messo su IT, la vespa DEVE partire. Se non parte non e' un problema di anticipo. Tieni presente che in qualunque punto tu metta lo statore nelle sue asole, la vespa parte, non darà il meglio di se ma parte.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Ah, allora davvero potrebbe essere la candela, o la carburazione. Il carburatore l'ho smontato, pulito, cambiato tutte le guarnizioni. Quando l'ho rimontato ho regolato la vite che smagrisce la miscela svitandola di due giri e mezzo. Farò la prova con una candela diversa, spero di averne una adatta
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Provala anche senza filtro e vedi come va
    Bari
    Sin da piccolo, una volta capito che aumentando il getto la Vespa non andava più veloce e che bisognava aumentare la dimensione delle le luci (un mio amico mise davvero un fanale anteriore più grande e si presentò in comitiva dove tutti attendevano si sentire il motore con le luci allargate - avevamo 11 anni), mi spiegarono che, se la Vespa non parte .. 2 sono le 3 cose:
    A) non arriva miscela B) non arriva corrente.
    Nel caso A non si ingolferebbe come dici e non bagnerebbe così tanto la candela; nel caso B devi provare a svitare la candela, la inserisci nella pipetta, la avvicini al coprivolano in metallo mantenendola dalla gomma e dai un bella pedalata tenendo l'elettrodo della candela e 1/2 cm dalla lamiera.
    Se la scintilla è forte e bella azzurra, non è la candela.
    PS attento alla scarica elettrica e fallo senza combustibili nelle vicinanze.
    Ultima modifica di gigler; 02-11-14 alle 22:23
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Questo lo avevo già fatto perché per agevolare la prima accensione l'ho tolto e ho versato un po' di miscela dentro l'ispirazione per agevolare l'innesco del carburante e non far girare a "secco" il motore
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    a mio parere è semplicemente ingolfata...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Infatti, il carburante arriva, altrimenti la candela non si bagnerebbe e la candela ha una buona scintilla. Ho pesino pensato che si fosse ingolfata, ma chiudendo il rubinetto e tenendo spalancato il gas, dopo un po' di pedalate dovrebbe partire
    Bari
    Addirittura, quante coccole a questa Vespa! Fa la timida per essere coccolata ancora?
    Allora un bello spintone con la 3^ magari in discesa e vedi che ti darà soddisfazione.
    Bari
    Ma l'unica volta che ha accennato a partire è stato quando hai versato miscela direttamente dal buco candela?
    Se è così il problema è la miscela.
    Il tubo benzina è della lunghezza giusta?
    Prova a mettere in moto con il tappo serbatoio aperto, magari si è otturato il forellino di sfiato e va in depressione impedendo alla miscela di scendere .. se è tutto OK deve partire!!
