Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Problema! Vi chiedo aiuto!
    Mar 2008
    Bari
    Ciao ragazzi, avrei bisogno di un aiuto, ho dato una pulita al serbatoio, l'ho rimontato, stando bene attento a riattaccare per bene il tubo-miscela al rubinetto, ho riaperto il rubinetto e ho notato una fuoriuscita copiosa di miscela localizzata sotto al carburatore, cosa potrebbe essere? Attendo risposta
    Scusa, ma il tubo del serbatoio, l'hai riattacato al carburatore, vero?
    Mar 2008
    Bari
    Certamente...
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Se hai collegato bene il tubo della benza può essere il galleggiante incantato.
    http://vespazza.com/
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza
    Quindi dovrei smontare il carburatore?
    Campomarino CB
    Si devi smontare il carburatore, sicuramente il problema è quello descritto da vespazza!!!
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    Grazie ragazzi, ritengo che sia proprio quello il problema, quando avrò tempo, provvederò
    Mar 2008
    Bari
    Potrebbe essere anche lo spillo conico o ritenete che sia difficile che possa essere proprio quello?
    Jan 2007
    Bari
    ti consiglio prima di bloccare il carburatore nella vaschetta di sbatterlo un po, così avrai modo di sentire il rumore del galleggiante e spillo che si muovono liberamente all'interno. Inoltre ti consiglio di serrare bene le viti dove ci sono le guarnizioni, non esagerare però altrimenti potresti "sfilettare" il tutto.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L
    Potrebbe, eccome... comunque decisamente un problema al gruppo spillo/galleggiante.
    Nov 2005
    Corato
    Scommetto che hai smontato il rubinetto della benzina
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Si Pasquale, ho smontato il rubinetto benzina ma il problema non proviene da lì ma la miscela piove copiosamente dalla parte sottostante il carburatore..
    Nov 2005
    Corato
    Cambia spillo conico allora.
    Una cosa alla volta e arriverai alla soluzione
    Mar 2008
    Bari
    Grazie Pasqua', lo fara' un meccanico perche' non sono ancora in grado di metterci le mani
    Nov 2005
    Corato
    Se si vuole, tutto si fà, basta chiedere........
    E quale miglior posto di questo sito per chiedere?
    Valuta e fai le tue scelte
    Londra
    Con tutto il rispetto... sei capace a maneggiare un cacciavite?
    Forze e coraggio e smonta il carburatore da solo, i meccanici lasciali agli imbranati!
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    Piu' che altro ho consapevolezza dei miei limiti, non ci si puo' improvvisare meccanici
    Nov 2005
    Corato
    Si ma cambiare lo spillo conico non significa aprire un motore. Fidati
    Se vieni adesso in ufficio, mi sta raggiungendo Fabio66.
    Londra
    Ripeto... 1 cacciavite!!! Al massimo dovrai usare una chiave spaccata da 8!
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    improvvisando s'imparano tante cose,w il fai da tè ,e goditi i consigli degli esperti
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
    Mar 2008
    Bari
    Grazie ragazzi, faccio tesoro dei vostri consigli, mi rimbocco le maniche e non appena possibile metterò mani sul carburatore
    Aug 2006
    Rhodigium
    E' la miscela che esce dal foro di sfiato sul carburatore perchè lo spillo non fa il suo dovere.
    Ti serve: Cacciavite, chiave dell'8, spillo nuovo, graffetta raddrizzata per sfilare lo spinotto ed eventualmente un nuovo galleggiante. Nient'altro.
    Quando sei pronto fai un fischio che ti si aiuta!
    Mar 2008
    Bari
    Ragazzi, lo spillo conico l'ho comprato ma ora ho un'altra ennesima domanda da porvi; ho notato che ci sono due cavi che partono dal carburatore, uno è quello dell'aria e l'altro che cos'è? Prima di iniziare volevo chiedervelo, grazie e scusatemi se sono troppo prudente ma prima di mettere mani voglio sapere cosa sto per fare
    Campomarino CB
    L'altro cavo è quello dell'acceleratore!!!
    Mar 2008
    Bari
    Fatto da solo, tutto ok, ringrazio Lospecial, Marben, Anton, spero di non aver dimenticato qualcuno
