Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Testo unico Pinasco 225
    Nov 2014
    milano
    Basandomi sui vari testi unici presenti nel forum perché non creare anche quello per il Pinasco 225 ? Non metto la mia configurazione perché ancora in lontanissima fase di sviluppo ma sarei molto curioso di sapere quella degli altri utenti di VR....
    Apr 2009
    ruffano
    Re: Testo unico Pinasco 225
    mi piace come idea, la mia configurazione
    e la seguente:
    cilindro pinasco con testa dedicata a candela laterale,
    albero mazzucchelli corsa 60, non mi sono mai preso la briga di misurare le fasi,rapporti originali,
    volano, dopo varie procve con vari pesi, monto quello originale da 3 kg, marmitta megadella V5,
    CARBURATORE 28 PHBH, soffietto al telaio, e filtro sottosella, anticipo accensione 18°
    una goduria
    C.G.
    VRista Junior L'avatar di nik610
    Feb 2009
    Montalto di Castro
    Buona sera falco7064 hai usato spessori?,1.5mm,sotto il cilindro o in testa? gezie saluti
    Apr 2009
    ruffano
    No, nessun spessore, in corsa 60 i travasi sono scoperti al punto morto inferiore, cosa che in corsa 57 non accade,la testa e VRH a candela laterale con boccole di centraggio, quello che ho curato maggiormente e l'anticipo all'accensione, perchè o notato che con anticipo su IT, portando i giri dal minimo a 2000 circa, l'anticipo si spostava a meta tra A E IT, e in estate con mia moglie a bordo in fase di accelerazione, sentivo un leggero tintinnio, così o fatto in modo che con il motore a 2000 giri circa avevo il riscontro su IT,
    e niente tintinnio e vespa veramente fluida
    Nov 2014
    milano
    Che significa che l'anticipo ti si spostava ? Ora sei tra IT e A con lo statore o su IT ?
    Apr 2009
    ruffano
    PORTANDO IL MOTORE SUI 2000/3000 GIRI la tacca di riferimento si spostava verso A, portando al minimo risultava IT. devi fare in
    modo che aumentando i giri la tacca stia su IT
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da falco7064 Visualizza Messaggio
    Ma la spostavi tu ogni qualvolta?
    Scusami ma non ho capito
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2009
    ruffano
    Si, con la strobo vedevo che a 3000 giri la tacca di riferimento non risultava sulla tacca I.T. ma spostata verso la tacca A. ,spegnevo smontavo il volano, e ruotavo leggermente lo statore in senso orario, rimontavo il volano rimettevo in moto e verificavo che a 2000/3000 giri la tacca di riferimento risultasse su I.T.
    da allora in fase di accellerazione, e in piena calura, con il pacco (mia moglie) non avvertivo più il leggero scampanellino che avvertivo prima
