Ecco le foto
Ecco le foto
Ultima modifica di crislink; 19-11-14 alle 10:56
non so se quanto hai pagato dal carrozziere ma se lhai fatta da poco la riporterei da lui.......!!!!!
cmq se vorresti effettuare una soluzione a ronzare o ripizzo per isolare un po' la crepa(anche se non hai la certezza che si blocchi puo' essere che con le vibrazioni si allarga!!!)
l'unica cosa che puoi fare con un livello estetico accettabile e' passare una mano leggera con un pennello piccolo di fidoil
e' un convertitore trasparente isolando la crepa...equivalente del ferox...utilizzato molto per fare i conservati....15 euro e te ne esci
Ti ringrazio. Comunque presumo sia stato più un problema di cavalletto e del suo montaggio, perchè le deformazioni sono esattamente in corrispondenza di quest'ultimo. In ogni caso allora al momento tappo le crepette con il fidoil, poi eventualmente ci spennello un pò di vernice ;)
No non spennellare vernice ..solo fidoil ...ma per caso nel cavalletto hai le scarpette di alluminio?
Ma ti riferisci ai piedi del cavalletto? In ogni caso è tutto a posto sotto l'attacco del cavalletto o manca qualcosa?
esistono due tipi di scarpette ..quelle di gomma costano 3 euro ma durano 3 mesi e quelle di alluminio costano 15 euro e durano una vita ...
se metti quelle di alluminio devi tagliare di 0,8-1 cm il cavalletto perche' se non fai la modifica,
il cavalletto risulta piu' alto e fa piu' forza sulla pedana = la pedana si piega esattamente come da te!!!
quale scarpette hai? gomma o alluminio?
le scarpette si interpongono tra il suolo e il cavalletto!!
Le scarpette sono di gomma. Comunque ho applicato un abbondante quantitativo di fidoil, facendolo anche penetrare nella fessura di destra che è quella più alta. Ma ora devo necessariamente tapparla perchè sicuramente vi potrebbe entrare dell'acqua. Mi sono accorto che vi era un lieve strato di stucco, probabilmente messo per livellare la pedana in alcuni punti - quindi la colpa sarà sicuramente di quest'ultimo. Ora aspetto 24h e poi spennello la vernice? O devo passare un fondo?
Io non toccherei più niente ..ormai hai messo il fidoil.... O lasci così o rifai tutta la pedana..
