Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: REPORTAGE Vespa Detail, la cura della nostra Vespa
    Oct 2014
    Come da titolo, mi sono accinto a pulire la mia nuova Px ed a prepararla per le sue future avventure. Tratterò con l'aiuto di alcune foto, il lavaggio, l' inceratura e la finitura del mezzo, seguendo la prassi che adotto normalmente per la mia auto.
    LAVAGGIO: (purtroppo non ho foto, poiché ho pensato di fare un reportage solo successivamente)
    Possibilmente con la Vespa NON sotto il sole, spruzziamo mediante un erogatore da giardino, in grado di creare pressione dopo previo pompaggio, un prodotto pre lavaggio che aiuterà a rimuovere lo sporco più grosso; va fatto a secco.
    Ora sciacquiamo la Vespa con una lancia facendo attenzione a non avvicinarci troppo ai punti delicati, evitate le idropulitrici.
    Fatto questo, prendiamo il nostro secchio riempito con shampoo super concentrato, SENZA SOSTANZE INCERANTI, ed acqua calda (mi raccomando, pulite bene il secchio dai residui prima dell' utilizzo); useremo due guanti, uno di pura Lana per tutte le parti della carrozzeria superiori e quindi pulite, uno sintetico e più economico per pulire le parti sporche come il stottoscocca, ed infine una semplice spugna per cerchi ed eventuali. Partiamo dall' alto a scendere.
    I pignoli useranno un secondo secchio con sola acqua calda per risciacquare il guanto qualora si sporchi.
    Il guanto di lana è fondamentale per non rigare la carrozzeria e non creare swirls, lo shampoo non deve avere cera ma dovrà essere ben sgrassante per pulire a fondo, la cera la metteremo noi dopo, in maniera permanente.
    Riasciacquiamo.
    ASCIUGATURA: mediante un panno speciale per asciugatura, tamponiamo semplicemente la superficie, senza strusciare o sfregare. Questo panno ha un potere di assorbimento tale che permette di asciugare un' auto intera, solo appoggiandolo più volte, senza mai strizzarlo, è fenomenale
    Smontiamo ora i bauletti e con un panno in microfibra ed un pulitore generico (io uso un all purpose cleaner diluito 1:10 dentro un erogatore) e microfibra puliamo plastiche varie
    Rimuoviamo anche ruota di scorta e batteria!
    INCERATURA: asciugata la Vespa, procediamo con l'inceratura. Con una spugnetta asciutta, raccogliamo un po' di prodotto (Collinite, una cera di altissimo livello, utilizzata anche nella nautica) e con movimenti circolari, senza premere, la stendiamo dovunque sulla carrozzeria e parti verniciate, NON TOCCATE PARTI IN GOMMA O PLASTICA, nel caso pulite subito con un prodotto di pulizia generico (APC) e microfibra. Nel caso non muore nessuno, a me capita sempre di toccare parti in plastica. Pulisco e via.
    Non dimentichiamo l'interno cassetto
    Infine inceriamo bene il sottoscocca e cerchi, io uso una seconda spugnetta più brutta.
    Lasciamo asciugare la cera, non deve diventare secca, ma dobbiamo veder comparire i segni della stesura, di colore bianco, e con un panno in microfibra di alta densità e qualità la tiriamo, sempre con movimenti circolari e la pressione che riteniamo utile
    Per il sottoscocca uso un panno meno bello, per preservare il panno di alta qualità, idem per i cerchi ed altre parti (come il carter volano ecc se verniciati)
    Non dimentichiamo le cromature! Stesso procedimento
    Puliamo bene i sottoparafango anteriore e posteriore con APC e scottex
    Spruzziamo un sigillante nanotecnologico che proteggerà da sporco, acqua e sale e lo spalmiamo col panno più brutto di microfibra.
    PROTEZIONE PLASTICHE
    Andremo a stendere questo prodotto eccezzionale che protegge da raggi UV e intemperie, di lunga durata. A vostra discrezione se metterlo su manopole e sella, poiché li rende scivolosi. Io ne ho messo poco, ma l'ho passato anche li.
    Per il resto non tralasciate nulla, nemmeno cavi e gommini vari.
    Ne basta davvero poco e poi lo stendete bene
    Sella a metà
    Gommini specchietti prima e dopo
    Strisce pedana fatte e non
    Non dimentichiamo nulla!
    State leggeri col prodotto nel vano motore perché ho paura che se esageriamo si appiccichi la polvere; stendetelo sopratutto sulla guarnizione bauletti e anche sui cavi dentro di essi.
    Pulsanti ecc
    INGRASSAGGIO: con del grasso al litio ingrassiamo le serrature e varie
    Controlliamo la pressione della ruota di scorta e delle gomme e le rimontiamo
    Siccome la ruota di scorta mi toccava contro un bullone, ho messo delle rondelle di gomma per allontanarla dal telaio senza rigarlo.
    La rimontiamo accuratamente
    Ora và decisamente meglio! Prima era proprio pizzicata!
    Ho ritagliato un pezzo di velluto sintetico per evitare che la rondella del pezzo di plastica copriruota mi segni il cerchio della ruota di scorta
    Non dimenticate infine di lavare tutti i panni, guanti e spugne con acqua tiepida e sapone di marsiglia.
    ---Fine---
    La nostra Vespa è pronta per l'inverno e/o per le avventure dei prossimi mesi :)
    Ecco i miei strumenti.
    Se serve posso dirvi il nome dei prodotti e dove ho acquistato alcuni prodotti
    Un saluta da Vanda/Caterina e Matteo!
    mpfreerider
    Ultima modifica di mpfreerider; 11-11-14 alle 12:43
    VRista Junior L'avatar di gerva90
    Dec 2013
    Bergamo
    Re: REPORTAGE Vespa Detail, la cura della nostra Vespa
    Nel post dei connettori nel bauletto avevo riconosciuto il Premium Polishing Cloth
    Oct 2014
    È favoloso!
    mpfreerider
    Dec 2013
    Bergamo
    Lo so lo so, anche io ho fatto una cosa del genere sulle mie due Special un anno fa (sono ferme da allora)...
    Bella Vespa e bel lavoro, se riuscirò a trovare lo spazio per una PX lo farò anche io! Certo che fare detailing su questo tipo di mezzi è più complicato che su un'auto, è tutto piccolo e poco accessibile!
    Oct 2014
    Mmm ni, perché per come sono fissato io con le auto, ci ho impiegato 1 mese di lavori l'ultima volta xD
    Però è bello e rilassante:)
    mpfreerider
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Per chi è appassionato ed ha tempo da impiegare nel conservare al meglio il proprio mezzo con cura meticolosa(ed a quanto ho visto oserei dire maniacale) è un ottima guida.
    Io però ho un diverso punto di vista,se dovessi perdere tutto quel tempo dietro alla carrozzeria...prenderei tutti i miei rottami e li butterei da caafumo(demolitore di zona).Quando nel verniciare le persiane mio padre inavvertitamente fece andare qualche goccia di vernice marrone sulla mia vespa,non mi sono perso d'animo...ho preso la spugnetta verde ruvida(scotch brite),l'ho bagnata con benzina ed ho tolto le macchie.La sporcizia e la polvere,con il passare del tempo hanno uniformato tutti i segni mimetizzandoli alla perfezione.
    Rinnovo comunque i complimenti,hai fatto proprio un bel lavoro;sembra appena uscita dalla piaggio.Anzi,anche piu lucida che da nuova.
    Oct 2014
    Beh Psyco, questo screditerà un po' il mio lavoro, ma la Vespa è proprio nuova, ha 170km xD
    Questo è un trattamento che farei due volte all' anno, prima dell' inverno e dell' estate. Ne gioverà la Vespa nel tempo
    mpfreerider
    Prov. di Ch.
    Complimenti : veramente un ottimo lavoro , da togliersi il cappello ! Una curiosita' : posso chiederti che auto hai ?
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Oct 2014
    Dalle foto si intravede, se indovini ti pago una cena, dato che è talmente rara che probabilmente non la riconosceresti nemmeno vedendola xD è comunque un' auto recente, non d'epoca
    mpfreerider
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    mpfreerider
    Ford Focus RS o ST ?
    Oct 2014
    No, è una Renault Wind, qui in veste sportiva al Ring
    mpfreerider
    Ultima modifica di mpfreerider; 10-11-14 alle 22:01
    Oct 2014
    Ma la focus RS è una sua cara amica:D
    mpfreerider
    Prov. di Ch.
    Ho toppato , ma da quelle linee spigolose mi sembrava la RS . Veramente rara la piccola Renault . Bei giocattoli !
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    mpfreerider mi hai convinto: ti porto la mia vespa per lo stesso lavoro!!!
    Scherzi a parte: complimenti
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2014
    Hahaha volentieri!
    mpfreerider
    mpfreerider
    Proprio per questo ho scritto che sembra piu lucida che da nuova.Complimenti anche per la quattro ruote,alla tua età qualche soddisfazione in quel campo me la sono tolta anch'io.
    Lamporecchio (Pt)
    Il caro Antonio miete vittime anche tra i vespisti...
    Oct 2014
    Hahaha allora è proprio famoso,
    io sono stato contagiato più di un anno fa da un caro amico molto conosciuto nel settore. È una droga ahimè
    mpfreerider
    Ultima modifica di mpfreerider; 11-11-14 alle 13:17
    Oct 2014
    A titolo indicativo, una foto degli interni della mia macchina, 4 anni
    mpfreerider
    Peccato che halloween è gia passato altrimenti ti mettevo una foto dell'interno della mia focus che ha solo 13 anni
    Nei dintorni di Bologna
    complimenti! ottimo lavoro! alla faccia delle mie vespe che si lavano solo con la pioggia che irrimediabilmente prendiamo e vengono solo lubrificate periodicamente nei punti giusti
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    mpfreerider
    Scusate se riesumo questo post interessantissimo
    Il mio PX non è stato curato nella carrozzaeria fin da quando è uscito dalla Piaggio (colpa anche mia) E' ora di dargli una rinfrescata come si deve quindi vorrei seguire questa guida, dove si possono reperire tutti questi prodotti? (Ho solo i panni in microfibra)
    Grazie in anticipo
    Oct 2014
    Il sito online più fornito è "la cura dell' auto.it".
    Sono disponibilissimi, non esitare eventualmente a telefonare per chiedere informazioni sui prodotti ed il loro utilizzo
    Matteo mpfreerider
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Guida interessante .
    Mi permetto di aggiungere che in caso la Vespa abbia avuto a che fare con salsedine ( zone di mare e/o strade montane nel periodo invernale) è sconsigliato il lavaggio con acqua calda in quanto causerebbe il fenomeno della "fioritura" del sale . Consigliato il lavaggio con abbondante acqua fredda .
    Domanda : Quali prodotti sono consigliati per la pulizia e conservazione della parti più a contatto con lo sporco ? Avevo letto di prodotti di derivazione nautica , ma attendo lumi
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Mar 2017
    Novara
    Interessante davvero e complimenti per la guida attenta e meticolosa. Anche la mia px non è mai stata trattata in questo modo, anzi a dire il vero l'ho riesumata dopo 2 anni quest'anno e neanche il lavaggio gli ho fatto :P... (a parte la sella per sedermi e le manopole ). Quando riuscirò a rimettere a nuovo la carrozzeria però seguirò questi consigli
