Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Carter spaiati
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Carter spaiati
    Buongiorno a tutti, ho bisogno di un consiglio tecnico.
    Dato che mi si era rotto il semicarter lato frizione del Motore della mia Rally 200 VSE, e avevo in giro un altro motore analogo ma più recente a 12V, l'ho sostituito.
    Quello vecchio era 6V per mantenere il volano originale ho accoppiato il semicarter (chiamiamolo nuovo 12V) con quello vecchio 6V.
    Lo so che non si fa, ma l'ho fatto lo stesso e il motore gira bene e lo uso normalmente.
    Però mi è venuto il dubbio che alla lunga qualche piccola differenza di allineamento possa sballarmi paraoli e cuscinetti, così vorrei accoppiare di nuovo i due carter gemelli.
    DOMANDA:
    posso montare sul semicarter dove era alloggiato il volano 12V quello 6V?
    Perchè mi pare che il foro dove ci sono il cuscinetto e il paraolio sia più grande.
    Potete darmi un parere?
    1000 grazie
    Re: Carter spaiati
    Citazione Originariamente Scritto da johnny37 Visualizza Messaggio
    DOMANDA:
    1000 grazie
    Intanto dovresti mettere un po di foto, di motori 200, ce ne sono di vari tipi. Intanto il tuo motore monta l'accensione Femsa o Ducati?
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    La sigla è VSE quella del Rally. quello che ho rotto montava la FEMSA 6V, io avevo un'altro motore VSE 200 però con accensione Ducati 12V, dato che il semicarter rotto era irrecuperabile ho montato quello con la Ducati ma accoppiandolo con il semicarter dell'originale con la centralina FEMSA.
    Lo so che non si dovrebbe fare ma tutto gira bene, tant'è che lo sto usando normalmente.
    Però mi è venuto lo scrupolo che a lungo andare qualche piccola differenza di allineamento potrebbe darmi dei fastidi, tipo cuscinetti sballati, paraoli che cominciano a trafilare ecc ecc.
    Così mi è venuto il dubbio che avrei potuto montare tutto il motore con la Ducati, sostituendo l'accensione con la FEMSA.
    Secondo te si può fare?
    Perchè a occhio mi era parso che il cuscinetto e paraolio del semicarter lato volano fossero diversi.
    Re: Carter spaiati
    Non puoi montare sui carter ducati l'accensione femsa.
    E' diversa la spalla dell'albero ed anche il cuscinetto.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Beh allora potrei metterci l'albero che avevo con l'accensione FEMSA.
    Oggi pomeriggio però mi hanno detto che non c'era differenza tra un'accensione e l'altra
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Scusa tra un carter e l'altro
    Re: Carter spaiati
    Ti hanno detto sbagliato. I carter sono diversi perche e' diverso il cuscinetto di banco, poi e' anche diverso l'albero, quello femsa non monta con i carter Ducati.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Ma io ho messo l'albero motore che avevo sul motore con la FEMSA sul carter che aveva la Ducati e comunque prima di farlo avevo confrontato i due alberi ed erano identici, tutti e due diam. 24
    Ultima modifica di johnny37; 12-11-14 alle 21:37
    Re: Carter spaiati
    Da lato frizione i carter sono uguali, infatti il cuscinetto di banco ed il paraolio lato frizione sono gli stessi sia per i motori femsa che per i motori Ducati. La differenza sta nel lato volano, i cuscinetto di banco ed il paraolio sono diversi cosi come gli alberi motore. E' diverso anche il volano con il cono diverso tra i due motori. Infatti tu hai usato il carter lato frizione del motore ducati con il semi carter lato volano della femsa, hai usato l'albero femsa ed il volano e statore femsa. Il problema e' che hai i carter spaiati che potrebbero non essere perfettamente allineati.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Effettivamente è quello che ho fatto.
    Io ho provato a mettere lo statore FEMSA sul semicarter Ducati e ci sta perfettamente.
    Il problema a quanto mi dici sta nel fatto che il cuscinetto a rulli e il paraolio sono differenti, ma se l'albero che girava col FEMSA ha lo stesso diametro perchè non potrebbe andare?
    Il problema potrebbe essere se fosse di diametro diverso, allora o non entrerebbe, o avrebbe gioco, ma se sono uguali?
    Cosa potrebbe compromettere l'assemblaggio?
    E' una domanda la mia, giusto per capire.
    Quindi che scelta ho?
    Lasciare le cose come sono?
    Visto che il motore gira bene e non da nessun problema.
    Forse sono stato fortunato?
    Tu cosa faresti?
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Comunque pensavo una cosa, proverò a riaprire i carter e confrontare visivamente i due alberi, diametro, lunghezza, spalla e conicità.
    Magari con un pre-assemblaggio, giusto per vedere se proprio la cosa non funziona.
    Nella peggiore delle ipotesi come ho detto prima tengo il motore così un po' "meticcio" con la speranza che le differenze di allineamento non siano cosi drammatiche.
    In fondo non stiamo parlando di motori particolarmente sofisticati
    Bari
    Re: Carter spaiati
    Ciao, come ed in quale punto hai rotto il carter? Tentando di tirar fuori il cuscinetto lato volano?
    Te lo chiedo perchè sarebbe preferibile , ove possibile, far saldare il carter suo e conservare la barenatura originale.
    Posta 2 foto.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Posta 2 foto.
    Purtroppo, grazie alla "solerzia" di un amico, mai fare certi lavori con qualcuno, la rottura del carter è davvero spaventosa, parte dalla sede del cuscinetto lato frizione e prosegue fino all'alloggiamento dell'ingranaggio del miscelatore.
    Ma devo dire che, anche avendo sentito esperienze altrui che sono ricorsi all'espediente dell'assemblaggio di semicarter diversi, il livello dei successi è piuttosto alto.
    Del resto il mio motore "meticcio" gira da più di un anno e lo fa più che decorosamente, dunque comincio a pensare che il problema sia molto meno grave di quello che comunemente si pensa.
    Per la cronaca, ho fatto saldare il carter rotto, ma ahimè l'ho fatto fare da una persona che evidentemente non era molto pratica, così il risultato è stato drammatico, tanto da obbligarmi a questa scelta.
    Bari
    Re: Carter spaiati
    Quei carter sono fetenti, il cuscinetto lato volano viene via solo stressandolo con variazione di temperatura (almeno io non ho trovato altra via), saldando una barretta di ferro all'interno della pista del cuscinetto che rimane nel carter.
    Ma di problemi al lato frizione non ne avevo sentito parlare.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Io procedo sempre nello stesso modo, usando una pressa.
    E' un modo di operare che mi piace è pratico, facile e pulito, unica controindicazione è necessario fare molta attenzione al piano d'appoggio.
    Io tolgo tutti i prigionieri e creo sotto il carter un piano preciso e ben bilanciato sfruttando tutti gli appoggi, questo presuppone pazienza e meticolosità, ma il tutto viene premiato da un estrazione perfetta e senza stressare meccanicamente gli alloggiamenti dei cuscinetti.
    Il punto debole?
    Un amico frettoloso che per troppo "fottuto" zelo ti spacca in modo mostruoso il manufatto.
    Un dramma per uno che come me fa le cose in solitudine parlando a me stesso e agli oggetti che ho per le mani, potrei sembrare un matto, ma così da anni faccio i miei lavoretti con soddisfazione e gioia.
    Bari
    Re: Carter spaiati
    Il punto debole?
    Tecnica e precisione .....
    Io manifesto più o meno gli stessi sintomi! dai, non ci pensare.
    Re: Carter spaiati
    Il punto debole?
    Si però usare la pressa per smontate i cuscinetti è un po eccessivo. Al massimo ti costruisci degli estrattori con una barra filettata e dei pezzi di tubo del diametro appropriato.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Ho combinato un bel casino, guardate la foto sotto!
    Ho smontato il motore perchè la pedivella d'accensione non ritornava su, pensavo che la molla si fosse rotta, invece no, anche quello un bel mistero, perchè sembra che tutto sia regolare, ma quando rimonto tutto, la pedivella ritorna solo fino a metà come se ci fosse qualcosa che la trattiene.
    Ma veniamo al casino, nello smontare il volano, guardate cosa ho combinato, secondo voi posso rimediare
    Re: Carter spaiati
    Uhmm bel casino. Se hai scoperto il rame dell'avvolgimento per me quella bobina e' da buttare.
    Per quanto riguarda la pedivella, il problema e sicuramente legato ai carter spaiati. I due punti di perno della pedivella nei due carter non sono perfettamente allineati e la pedivella non torna.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Ma la trovo la bobina da cambiare?
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Già che ci sono faccio un'altra domanda, come si toglie il volano FEMSA visto che non ha il filetto interno?
    Forzando con due cacciaviti sui bordi ho paura di rompere il carter o il volano, la stessa cosa con un estrattore che prenda i bordi del volano, oltre al fatto che non credo ce ne siano cosi fini da passare tra carter e volano.
    Voi come fate ad estrarlo?
    Ultima modifica di johnny37; 19-11-14 alle 20:43
    Bari
    Re: Carter spaiati
    Effettivamente la ventola è delicata, io ho rischiato.
    Ma dicci, hai il seeger che trattiene il dado volano? E' un autoestrattore. Si ingrana la prima e PIANO PIANO (ovvero forzando a millimetri, gradatamente) metti in contrasto il dado contro il seeger, spruzza crc o svitol ed aspetta. Se non viene via vuol dire che si è creato ossido tra cono albero e controcono ventola; in questo caso CAUTELA!!! Sempre in tiro dado seeger, prendi un punzone a punta stondata di circa mezzo cm, mettilo al centro dell'albero (nel buco) e picchietta PIAN PIANO con una mazzoletta da 1 kg, NON con martelli da 100 grammi.
    NON BATTERE FORTE, piano piano ed ascolta il rumore, ti darà l'idea di quanto è incrostato.
    Ultima modifica di gigler; 19-11-14 alle 22:35
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Si c'è il segger, dunque rimettendolo in sede e avvitandogli il dado contro creo l'effetto estrattore. Grazie, avevo pensato di acquistare un estrattore da interno, sai quelli tipo tassello a espansione e farlo prendere nella gola di alloggiamento del segger e poi tirare sul perno dell'albero motore.
    Ma è piuttosto costoso, la tua soluzione è molto migliore.
    Sai come ho scassato la bobina?
    Togliendo due dadi dal volano e inserendo due bulloni più lunghi e tirando, uno era appoggiato giusto e non ha fatto danni, l'altro ha massacrato la bobina.
    Un grave errore da non ripetere mai più.
    Forse ho trovato la bobina da sostituire, speriamo, perché l'intero volano costa un botto!
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Carter spaiati
    Delusione, il fornitore che sembrava ce l'avesse non ne ha più!
    Sono nel panico
    Bari
    Re: Carter spaiati
    Si c'è il segger, dunque rimettendolo in sede e avvitandogli il dado contro creo l'effetto estrattore. !
    Occhio, avvita prima il dado, poi inserisci il seeger nella sede e solo dopo svita il dado che deve mettersi in contrasto sotto al seeger: metti in leggera trazione e NON forzare, CRC e tempo, qualche leggerissimo colpetto al centro dell'asse albero per oscultare.
    Per la questione dei perni lunghi ........ le vuoi con la mazza di ferro!!!
    Mi raccomando, piano piano, hai un bel mezzo, non lo danneggiare.
    Ultima modifica di gigler; 21-11-14 alle 07:14
