Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Ruggine Specchietti
    VRista Junior L'avatar di Mototebt
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Unhappy Ruggine Specchietti
    Salve a tutti, pian piano mi sto accorgendo che si è (purtroppo) già formata della ruggine sugli specchietti. Anche qualche tempo fa c'era e mi avevano consigliato di usare un foglio di alluminio (di quelli che si usano in cucina) per "togliere la ruggine". Tralasciando il fatto che in via del tutto teorica avrebbe potuto funzionare perché l'alluminio è più "morbido" della cromatura e non avrebbe dovuto graffiarla, il risultato è stato che i puntini di ruggine non sono stati asportati, ma "ricoperti" da questo strato di alluminio. Strato che poi è andato via solo nella parte antistante degli specchietti (in realtà solo le "aste", per ora ), cioè dove prendono vento. Allego foto per farvi capire meglio. Intervento con priorità alta? Come fare? Spero che le foto si vedano, se non fosse così provvederò.
    IMG_20141111_170359.jpgIMG_20141111_170448.jpgIMG_20141111_170509.jpgIMG_20141111_170536.jpg
    Ultima modifica di Mototebt; 11-11-14 alle 17:35
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Ruggine Specchietti
    Diciamo che hai poco da fare, o le sostituisci (ovviamente tutto lo specchio) o le fai ricromare, altre strade risolutive non ci sono ma solo palliativi (tipo il foglio di alluminio) o varie verniciature che ti costerebbero più dello specchio.
    Cordialmente
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    io avevo risolto lasciando immerso nella coca-cola per una settimana e poi con la carta vetrata piu fine che ho trovato ho grattato via la ruggine immergendo prima la cartavetro in acqua
    Poi ho passato la pasta lucidante
    Devo dire che sono usciti bene
    Ultima modifica di Paolo50; 11-11-14 alle 17:47
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    Grazie per la risposta. Sai mica dove reperire una coppia di specchietti come quelli e quanto potrebbero costare?
    Non c'è un metodo semi-efficace, nel senso che, che so, si deve rifare ogni tot di tempo?
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Mah, sta cocacola non tanto mi convince...
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Il problema (almeno sembra dalle foto) è che oramai si nota la ramatura sottostante, quindi anche una lucidatura con pasta abrasiva non porterebbe un risultato eccellente, anzi, ti rimarrebbero comunque opachi e dopo poco la ruggine tornerebbe, per la coca-cola (non me ne voglia l'utente Paolo50) direi che funziona meglio ed è più veloce l'olio di gomito e una buona carta seppia usata ad umido (magari con olio e non acqua come si usa per lucidare l'alluminio).
    Per il reperimento del ricambio un buon ricambista per moto dovrebbe averne di tutti i tipi, altrimenti on-line trovi di tutto, la qualità è più o meno la stessa dappertutto, quindi......
    Cordialmente
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Cordialmente
    Grazie mille, se qualcuno ha qualche altro consiglio sarà ben accetto. Ci tengo a precisare, però, che nella stagione invernale non userò molto la vespa, per cui la mia intezione era quella di togliere almeno il "grosso" della ruggine, anche se la cromatura non dovesse tornare perfetta, almeno potrei girarci eventualmente senza quella macchiona marrone sulle aste degli specchi. Quando poi arriverà la bella stagione, provvederò a riportare tutto al naturale splendore! Vi sembra male l'idea?
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Difficilmente la cromatura tornerà perfetta, per il resto se non la usi passa sugli steli un velo d'olio con un panno, aiuta nel combattere il riformarsi della ruggine (se di ruggine si tratta), poi in primavera vedrai il da farsi.
    Cordialmente
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Prova con queste... Ben bagnate, leggero e con movimenti circolari
    Fanno una specie di schiuma verde, poi asciuga e polish o sidol
    a me su vecchie cromature hanno fatto miracoli
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da Mototebt Visualizza Messaggio
    Nemmeno a me, di questi americani non mi fido, meglio il nostrano chinotto.
    http://www.youtube.com/watch?v=DQde-VM1re8
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    mmmhhh pagliette saponate? Mai sentite. Se non dovessi trovarle andrebbe bene anche pagliette di lana di ferro imbevute con detersivo per piatti, giusto?
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ruggine Specchietti
    Ciao, fai cosi, prendi dell'olio da miscela, quello che evita le incrostazioni, a specchio sontato prendi l' asta e la metti a bagno nell' olio, a questo punto aspetti 2/3 giorni poi la tiri fuori e la asciughi con uno straccio, poi monti un rullo in feltro sul trapano o sulla mola e lo passi, vedrai la ruggine come si stacca e come lucidi la cromatura, se poi vuoi ottenere di piu, puoi passare il ferox, ma solo dopo aver ripulito dalla ruggine.
    Prova prova che è successo pure a me, dura al max un anno poi ritorna.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    ciaoo
    A questo punto mi sorge un dubbio: come tolgo lo specchio dall'asta?
    Se la ruggine è appena superficiale, polverosa, puoi provare prima con Sidol e straccetto di lana.
    Se non basta prova con la lana d'acciaio finissima, imbevuta di Svitol, oppure con le pagliette saponate di cui parla Luca.
    prv RM
    Ruggine Specchietti
    Quelle pagliette sono della Palmolive le trovi in qualsiasi supermercato nel reparto detersivi ( dove tra l'altro trovi pure il sidol). Sono fatte di un maglia finissima più fina di quella che trovi in ferramenta, la scatola costa meno di 1,50 euro io le ho scoperte qui su Vr non ci credevo nemmeno io ma sono spettacolari, se la cromatura è buona (spessa) e la ruggine è solo "fiorita" superficialmente il pezzo cromato torna nuovo!!
    Ultima modifica di luca82; 12-11-14 alle 12:52
    avezzano (AQ)
    si ma se la cromatura e di scarsa qualita',tutti i metodi risulteranno solo temporanei il tempo di riprendere un po' di umidita' e l'ossidazione e poi ruggine tornano nel giro di pochi giorni, se quelli che hai hanno la parte dove c'e il vetro in plastica diciamo che al 90% sono quelli economici e non perdere tempo ne comperi un paio a pochi euro uguali
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    Lol
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Ho trovato le pagliette, le aveva mia mamma in cucina, ma sono abbastanza vecchiotte (qualche mese) perche non le USA più. Vanno bene lo stesso no? Ricapitolando, bagno ste pagliette e le passo sull'asta e poi?
    prv RM
    .... e poi strofina e asciuga! bagnale poco di volta in volta ma spesso: devono fare una specie di crema verde mentre le strofini
    Ultima modifica di luca82; 12-11-14 alle 15:12
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Perfetto
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Risultato con le pagliette magiche, perché secondo me magiche sono!
    IMG_20141112_161553.jpgIMG_20141112_161610.jpgIMG_20141112_161626.jpgIMG_20141112_161647.jpgIMG_20141112_161701.jpg
    Se vedete del marroncino è il riflesso della mia maglia arancione, vi assicuro che non c'è più ruggine.
    Davvero un'operazione consigliata, è stato molto più facile del previsto ed era proprio quello che volevo. Speriamo almeno che duri un paio di mesi
