Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: lancetta contachilometri
    Apr 2009
    Localitą
    fondi
    Etą
    53
    salve a tutti, vorrei segnalarvi il problema che ha il contachilometri della mia t5: in pratica la lancetta, con la vespa ferma, resta tra 0 e 20kmh (tornando sullo 0 solo se faccio alcune sgasate da fermo) ed inoltre tirando le marce non sale oltre i 70/75 kmh (anche se la velocitą si sente che aumenta, monto un gt polini). Secondo voi come posso risolvere il problema? Premetto che la cordicina č nuova, sarą solo forse da ingrassare il contachilometri con lo svidol dal foro dove entra la cordicina e/o il punto in cui la cordicina entra nel mozzo anteriore??
    Feb 2014
    Localitą
    Rivalta t.se
    Etą
    27
    Ciao, Hai sicuramente dei problemi nello strumento, che occorrerebbe pulire/ revisionare,
    Dovresti procurarti un buon set di cacciaviti piccoli, due o tre pinze a becchi piccoli, svitol, sapone neutro, gasso ed olio in piccola quantitį, li puoi anche trovare nei negozi di modellismo dinamico chiedendo del grasso per differenziali medio e dell' olio x ammortizzatori denso.
    fatto cio, copri con del nastro da carrozziere il vetro x non rigarlo, e apri lo strumento, smonti e rimonti il meccanismo pulendo e lubrificando ogni parte, probabilmente hai della ruggine o dell' ossido nello stelo della lancetta.
    ciaoo
    Avere Una vespa č come avere un cane...
    .... Piiccccccccsssss
    Apr 2009
    Localitą
    fondi
    Etą
    53
    salve, grazie per i consigli; ho solo paura di fr danni, a proposito la lancetta č inserita a pressione nel relativo perno oppure come va sganciata? stavo pensando quasi quasi di spruzzare nel forellino dietro il km dove va inserita la cordicina un po di svidol, per vedere come va, speriamo bene
    salve, sara' forse una domanda sciocca, ma dovendo rifare il motore della mia amata, quanti sono i cuscinetti da cambiare (i due di banco+mozzo post)??
    su che marca čmglio orientarsi (nadella skf .....)?
    Ultima modifica di senatore; 13-11-14 alle 15:46 Motivo: Ottimizzazione spazio
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Localitą
    Etą
    53
    Re: lancetta contachilometri
    Citazione Originariamente Scritto da francovespa Visualizza Messaggio
    Vai di svitol
